> Параметр Pin type для утилиты PC-DRILL PCAD 4.5, Вот загадка. Где бы взять?
Alexandr
сообщение Apr 26 2006, 09:43
Пользователь №: 1 283
В кратце опишу ситуацию. Есть печатная плата созданная, оттрассированная в PCAD4.5 (Делал ее не я - старая разработка). Решили ее изготовить. Производитель печатных плат хочет файл сверловки. Делает его утилита PC-DRILL. Для работы ее необходимо настроить: задать параметр pin type (цифра) и диаметр отверстия этого контакта. А вот откуда узнать сколько этих pin type, и каковы диаметры отверстий? А еще не плохо бы узнать толщины имеющихся трасс на плате.
ЗЫ: переконвертить в формат PCAD200х не предлагать. Пробовал. Пропадает часть элементов, искажаются формы КП. Жуть короче.
Иван Сусанин - первый полупроводник
GanKo
сообщение Apr 26 2006, 10:14
Из: Россия
Пользователь №: 16
Пришлёте файл, скажу вам список используемых пинов.
Alexandr
сообщение Apr 26 2006, 13:41
Почитал форум PCAD.RU. Стало понятней. Номера pin type и их количество можно взять из on-line проги P-CAD Info. Вот ссылка http://www.platnaya.ru/check.shtml
А вот как бы теперь понять какой номер типа контакта (pin type) соответствует контакту того или иного элемента. Т.е. можно как-нибудь узнать из PCB файла к какому типу относится данная контактная площадка, а также диаметр этой контактной площадки и диаметр отверстия?
Jul
сообщение Apr 27 2006, 08:56
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Прогоните файл через программку Pdifout - получите файл с расширением PDF (не путать с акробатом ! ). Посмотрите в текстовом редакторе поиском PAD_STACK - быть может, вам повезет, и названия стеков будут отражать реальные размеры контактных площадок. Правда, если в проекте у элементов были изменены номера пинов, это не отразится в файле PDF.
А еще можно поискать SSf-файл к этой плате или описание контактных площадок (типа карты заказа) для изготовителя ПП. Или найти автора разработки.
Затем по результатам измерений составить список нужных пинов, создать контактные площадки, просмотреть все PRT, заменить пины на нужные, потом в проекте заменить все компоненты...
В общем, творческая задача.
Лучше доверить ее выполнение профессионалу от PCAD 4.5
Alexandr
сообщение Apr 27 2006, 12:45
{PAD_STACK
{Pad 0 "VIA44.PS"}
{Pad 1 "S150.PS"}
{Pad 2 "R150.PS"}
{Pad 3 "R175.PS"}
{Pad 4 "R200.PS"}
{Pad 5 "R300.PS"}
{Pad 6 "R320.PS"}
{Pad 7 "R300.PS"}
{Pad 8 "R200.PS"}
{Pad 11 "R100.PS"}
{Pad 24 "S320.PS"}
{Pad 42 "S150.PS"}
{Pad 43 "S150.PS"}
Что можно из этого понять?
Говорю сразу - нету у меня таких файлов с расширением .ps
Эх, да если б у меня это было, стал бы я тему поднимать.
Не реально.
Тогда уж взять, перетранслировать проект под PCAD200x и долго и упорно править глюки. В принципе как вариант пойдет. Только НУ НЕ ВЕРЮ я, что по существующему файлу PCB не возможно произвести плату.
Понятно что лучше. Дык, денег все равно не дадут.
Alexandr
сообщение Apr 27 2006, 13:50
Есть такая группа команд: QRY называется. А в ней команды COMP, NET, PAD, VIA
Так вот команды PAD и VIA и выдают информацию о pin type контакта, который выбираешь. Ну теперь дело техники: диаметры КП измеряются в самом PCAD, а уж отверстия подгоняются по толщине ножки установленного элемента.
Jul
сообщение Apr 28 2006, 05:16
Из: СПб
Итак, разбираем PAD_STACK:
(примем, что неизвестный автор проекта называл площадки осмысленно, однако информации об отверстии в названии площадок нет, диаметр отверстия D подбираем по существующим элементам
D=d_вывода_элемента + 0,2...0,4
или ставим максимально возможные.
Или смотрите слой DRILL или FLDRILL - там может быть графика отверстия)
{Pad 0 "VIA44.PS"} - via, КП=1.1 / отв. 0.6
{Pad 1 "S150.PS"} квадрат 1.5 /отв. 0.9
{Pad 2 "R150.PS"} круг 1.5 / 0.9
{Pad 3 "R175.PS"} круг 1.7 / 1.2
{Pad 4 "R200.PS"} круг 2.0 / 1.4
{Pad 5 "R300.PS"}
{Pad 6 "R320.PS"}
{Pad 7 "R300.PS"}
{Pad 8 "R200.PS"}
{Pad 11 "R100.PS"}
{Pad 24 "S320.PS"}
{Pad 42 "S150.PS"}
{Pad 43 "S150.PS"}
Обязательно пройдитесь по проекту и критически проверьте (QRY/PIN),на соответсвие реальным размерам КП и графике в слоях PADCOM/PADSLD или FLCOMP/FLSOLD
Alexandr
сообщение Apr 28 2006, 06:36
Проверил pad-ы. Pad0-Pad3 - соответствуют сделанному Вами предположению, размеры совпали. А вот Pad 4 - оказался значительно большим, видать кто-то подправил.
С размерами отверстий - тут вообще все просто: у производителя плат есть требование - минимальная разница между диаметром КП и отверстием 0,6. Так что берем диаметр КП, вычитаем 0,6 и получаем диаметр отверстия.
Jul
сообщение Apr 28 2006, 08:21
Из: СПб
Проведите еще такую проверку (некоторые пины, например, крепеж, могли остаться неподключенными к КП):
- выключите все слои, кроме контура, Pin, Pintop/pinbot (или какие другие, в которых отрисованы планарные КП).
- цвет слоя Pin сделайте каким-нибудь ярким, цвет планарных площадок наоборот - приглушенным.
- выключите видимость сетки и внимательно посмотрите - неподключенные к КП пины будут видны.
Закажите изготовление, для подстраховки, маленькой партией. Постарайтесь договориться с подготовкой производства, чтоб внимательно проверили плату по части подключения пинов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
