> Кнопка на длинных проводах
man1
сообщение Jun 5 2012, 07:28
Пользователь №: 34 008
Добрый день , подскажите плз есть задача управлять контроллером посредством кнопки удаленной от него на примерно 100м. На стороне кнопки никаких радиотеталей не должно быть.
Возникает проблема наводки на таких длинных проводах и ложных срабатываний , поэтому я искал возможные решения этой проблемы и нашел схему "токовой петли" и немного ее упростил. Посмотрите плз будет ли эта схема работать.
NSI45020 это источник тока на 20ма
"выход" это выход на микроконтроллер
светодиод и транзистор в круге это оптопара.
Буду рад конструктивной критике.
- man1   Кнопка на длинных проводах   Jun 5 2012, 07:28
- - kovigor   Цитата(man1 @ Jun 5 2012, 10:28) Буду рад...   Jun 5 2012, 08:04
|- - man1   Цитата(kovigor @ Jun 5 2012, 12:04) Будет...   Jun 5 2012, 09:26
- - cant   я бы оиспользовал реле и 24В. наводки точно не про...   Jun 5 2012, 09:35
- - sinc_func   Такая схема с длинной линией яляется длинной анте...   Jun 5 2012, 09:55
- - bolden   Я бы ещё светодиод оптопары зашунтировал резисторо...   Jun 5 2012, 15:06
- - ae_   Если сопротивление линии < 50 Ом. Кнопку можно...   Jun 5 2012, 15:24
|- - man1   Цитата(ae_ @ Jun 5 2012, 19:24) Если соп...   Jun 5 2012, 20:35
|- - ae_   Что бы при замкнутой кнопке не было тока через све...   Jun 6 2012, 16:44
- - st232bd   ЦитатаЯ бы ещё светодиод оптопары зашунтировал рез...   Jun 7 2012, 08:07
- - Pyku_He_oTTyda   Я применял такое решение. Управление сварочным апп...   Jun 7 2012, 08:50
|- - man1   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 7 2012, 12:50...   Jun 7 2012, 14:08
||- - MaslovVG   Цитата(man1 @ Jun 7 2012, 18:08) У меня к...   Jun 7 2012, 15:02
|- - man1   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 7 2012, 12:50...   Aug 16 2012, 18:13
|- - =AK=   Цитата(man1 @ Aug 17 2012, 03:43) Не совс...   Aug 17 2012, 01:12
- - kolobok0   Цитата(man1 @ Jun 5 2012, 11:28) ...управ...   Jun 7 2012, 11:31
|- - Plain   Цитата(kolobok0 @ Jun 7 2012, 14:31) дост...   Jun 7 2012, 15:22
|- - Ruslan1   Первичная схема с токовой петлей- замечательное ре...   Jun 8 2012, 10:09
- - Pyku_He_oTTyda   R30 гарантирует отсуствие наводок при разомкнутой ...   Aug 17 2012, 07:01
|- - =AK=   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Aug 17 2012, 16:3...   Aug 17 2012, 07:54
- - Stepanov   Решение дорогое и не красивое. Кнопку с изоляцией ...   Aug 20 2012, 23:41
|- - =AK=   Цитата(Stepanov @ Aug 21 2012, 09:11) Реш...   Aug 21 2012, 22:19
- - НЕХ   а теперь мысленно зарядите конденсатор 100 пФ до н...   Aug 22 2012, 09:54
|- - =AK=   Цитата(НЕХ @ Aug 22 2012, 19:24) на сколь...   Aug 27 2012, 23:55
|- - НЕХ   Цитата(=AK= @ Aug 28 2012, 03:55) Наприме...   Sep 1 2012, 12:00
|- - adnega   Сделал примерно по такой схеме (см. вложение). Тол...   Sep 1 2012, 13:45
- - Herz   Из плюсов "дёшево и просто" следует искл...   Sep 1 2012, 14:20
|- - adnega   Цитата(Herz @ Sep 1 2012, 17:20) Из плюсо...   Sep 1 2012, 14:55
|- - adnega   . Трансформатор можно применить такой: CLP42BNP-1...   Sep 1 2012, 15:02
|- - =AK=   Цитата(adnega @ Sep 2 2012, 00:32) Трансф...   Sep 2 2012, 12:24
|- - adnega   Цитата(=AK= @ Sep 2 2012, 15:24) Все равн...   Sep 2 2012, 14:03
|- - =AK=   Цитата(adnega @ Sep 2 2012, 23:33) 9 руб....   Sep 2 2012, 23:45
|- - man1   Спасибо всем ответившим! дошли руки до тестиро...   Sep 3 2012, 20:45
|- - Microwatt   Цитата(man1 @ Sep 3 2012, 23:45) Спасибо ...   Sep 3 2012, 22:56
|- - Snaky   Цитата(man1 @ Sep 4 2012, 06:45) Посовету...   Sep 3 2012, 23:26
- - НЕХ   ...вот если трансформатор сделать печатным - перви...   Sep 1 2012, 14:56
- - Microwatt   Такое впечатление, что очередная надуманная пробле...   Sep 1 2012, 17:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
