> Прошу помощи в написании первой программы
AlxX
сообщение Aug 18 2012, 03:38
Пользователь №: 73 176
Здравствуйте. Я начинаю изучать програмирование под МК и у меня не получается корректно написать первую программу.
МК, используемый мною, ATmega8535. Из обвязки 2 светодиода на порту A на нулевом и первом соответственно. Схема стаблилизации питания на 78L05. Два светодиода подключены катодом к МК, анодом к одному и тому же резистору на 1 килоом. Вся эта конструкция запитана от кроны.
Пишу программу:
#include <mega8535.h>
#include <delay.h>
void main(void){
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
while(1){
PORTA.0=1;
PORTA.1=0;
delay_ms(500);
PORTA.0=1;
PORTA.1=0;
//PORTA.1=1;
delay_ms(700);
}//while
}//main
В результате мигают оба светодиода, как будто я написал PORTA = 1(PORTA=0);
Подскажите как быть?
kovigor
сообщение Aug 18 2012, 03:56
Пользователь №: 56 295
В приведенном вами фрагменте ошибка: светодиоды никак не могут мигать. Ну и аноды нужно к разным резисторам подключить ...
zombi
сообщение Aug 18 2012, 16:47
Пользователь №: 40 106
Куда подключён второй вывод резистора? или аноды соединены через резистор???
Нарисуйте схему, напишите как должны мигать светодиоды.
void main(void){
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
    while(1){
        PORTA.0=1;
    PORTA.1=0;
        delay_ms(500);
        PORTA.0=1;
    PORTA.1=0;
        //PORTA.1=1;
        delay_ms(700);
    }//while
}//main
Судя по программе состояние ног порта А вообще не меняется, как может что то мигать?
AlxX
сообщение Aug 19 2012, 16:04
Схема подключения (78L05 убрана).
программа действительно не рабочая, я ошибся, когда добавлял код в 1 пост:
#include <delay.h>
void main(void){
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
    while(1){
        PORTA.0=1;
        PORTA.1=0;
        delay_ms(500);
        PORTA.0=0;
        PORTA.1=1;
        delay_ms(700);
    }//while
}//main
mempfis_
сообщение Aug 19 2012, 17:03
Пользователь №: 18 409
#include <delay.h>
void main(void){
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
    while(1){
        PORTA.0=1;
        PORTA.1=0;
        delay_ms(500);
        PORTA.0=0;
        PORTA.1=1;
        delay_ms(700);
    }//while
}//main
А Вы на ножках тестером посмотрите - дергаются ли PORTA.0 & PORTA.1
И фус-биты проверьте - особенно постоянное включение wdt (если он есть в 8535). На какой частоте работает процессор, правильно ли она указана в проекте. Так в коде ошибок не наблюдается. Может не работать если постоянно ресетится изза сторожевого таймера или косяков в подключении светодиодов.
Ruslan1
сообщение Aug 19 2012, 21:10
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Я всегда говорил, что только те, кто застал ламповую технику, никогда не путают анод и катод. Потому как если хоть раз в жизни довелось ткнуть пальцем в анодное напряжение - то на всю жизнь запомниться, что анод это ПЛЮС (ну да, сейчас этот плюс уже можно маленькими буквами писать, он маленький, но все же плюс sm.gif
Семин
сообщение Aug 20 2012, 08:25
Пользователь №: 71 608
Сторона диода которая похожа на букву К - есть КАТОД.
Диод открывается, проводит ток, а светодиод при этом ещё
и светится, когда на него подаётся минус.
zombi
сообщение Aug 20 2012, 09:20
to AlxX
Прикрепленные изображения
AlxX
сообщение Aug 21 2012, 13:00
Цитата(zombi @ Aug 20 2012, 12:20) *
to AlxX
Абсолютно верно - у меня наоборот светодиоды подключены (+ - выход мк, - - через резистор на GND ).
Сторожевой таймер в настройках проекта отключен. В настройках указана частота 1 мегагерц, доп. кварцев не подключено. Сигнал на обеих ногах появляется одновременно (на всех остальных сигнала нет).
Xenia
сообщение Aug 21 2012, 13:20
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Думаю, что надо разориться и купить ... еще один резистор на 1 ком sm.gif. Как только светодиоды разведут по отдельным резисторам, всё само наладится. А сейчас, скорее всего, по отдельности они горят, а вместе гаснут (резко ослабляют свое свечение) из-за увеличения падения напряжения на единственном сопротивлении.
Alexashka
сообщение Aug 21 2012, 14:48
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
ЗЫ. т.е не у Вас, а у процессора.
_Ivana
сообщение Aug 21 2012, 16:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Чем сидеть в онлайне на форуме и ждать подсказок, лучше давно бы уже сами попробовали поморгать ногами в противофазе, оторвать светодиоды и посмотреть напряжение на выводах, просто выставить противофазные напряжения без моргания... Дел на 5 минут, баг ловится сразу.
AlxX
сообщение Aug 22 2012, 05:27
В общем проблема решена. Я как человек привыкший верить конструкторам и заставший еще живые радиодетали СССР по старой памяти спаял "широкую" ногу к выводу МК, а "узкую" через сопротивление на землю. Но китайская промышленность, как оказалось, думает иначе! У них на красных светодиодах так и есть, а на желтых и зеленых с точностью до наоборот! В общем перепаял светодиоды и добавил сопротивление и все работает на ура. Всем огромное спасибо.
Ruslan1
сообщение Aug 22 2012, 06:39
Из: Кишинев
Как человек, повидавший настолько многое, могли бы по крайней мере разобраться и правильно описать причину неработоспособности. Так как Вы последовательно утверждали:
1) светодиоды мигают одновременно
2) светодиоды припаяны анодом к земле
Одно из этих утверждений явно ложное.
На будущее: попробуйте корректно и правильно описать проблему. Часто хорошо поставленный вопрос не нуждается в ответе. Задающий, прочитав такой вопрос, сам находит ответ sm.gif
esaulenka
сообщение Aug 22 2012, 07:50
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Нарисуйте, пожалуйста, схему, как такая конструкция в принципе работает. С указанием направления токов и значениями напряжений в каждой точке. Ну хоть примерно, умозрительно.
UPDATE. Пардон, сообразил. Если самому додумать, что один светодиод зелёный ("неправильный"), второй красный, то логика какая-то прослеживается. Я с чего-то решил, что они одинаковые.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01639 секунд с 7
