> Dc-Ac Преобрзователь 12Dc-30Ac 5W
benzin99
сообщение Aug 17 2012, 11:53
Пользователь №: 73 165
Dc-Ac Преобрзователь Подскажите простую схемку, желательно на интегрированном чипе и если возможно то без трнсформаторов.
На входе 3 либо 12В постоянки ( один из вариантов устроит)
На выходе переменка (любой формы) 24-30 В
Ток на выходе до 100 мА
alex_zhuravlyov
сообщение Aug 17 2012, 12:19
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
555 таймер + дроссель + внешний транзистор куда уже проще)))
benzin99
сообщение Aug 19 2012, 08:02
На словах да.
А на схеме как выполнить.
И нужно не импульсное напржение а именно переменное- со сменой полярности и симметричное .
сообщение Aug 19 2012, 08:47
Пользователь №: 11 287
А частота?
benzin99
сообщение Aug 20 2012, 10:11
Цитата(Herz @ Aug 19 2012, 11:47) *
А частота?
50 Гц нормально.
Желательно регулятор ( ежли не усложнит схему ) 1-1200 Гц
Ydaloj
сообщение Aug 21 2012, 04:42
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
нужно не импульсное напржение а именно переменное - это, видимо, ещё и синусоида чистая нужна?
и как вы просто и без трансформаторов собираетесь повысить 3-12В до 30, да ещё и в симметричном синусе?
я могу представить, что если симметричный генератор на ЛА3 будет управлять мостовым каскадом на полевых транзисторах, то да - там будет на выходе 2*Uпит, но меандр.
А если чистый синус - проще на мосту Вина сделать синусоидальный генератор, потом усилитель НЧ на какой-нибудь TDA2003 и повышающий трансформатор. На 5Вт это будет компактно и просто.
сообщение Aug 21 2012, 07:05
Цитата(benzin99 @ Aug 20 2012, 13:11) *
50 Гц нормально.
Да нет, чудес не бывает. А что так трансформатора испугались?
Читаем внимательно:
сообщение Aug 21 2012, 07:43
Пользователь №: 45 710
Например, сперва создать двуполярное питание ±24...30 В таким способом — сдвоенный дроссель вполне доступный готовый компонент. Если же моточные неприемлемы в любом виде, то альтернатива только переключаемые конденсаторы.
Регулируемый задающий генератор можно собрать, например, на 74HC4060.
И подать этот сигнал на любой подходящий полумостовой драйвер, например LM5106.
сообщение Aug 21 2012, 12:08
Только если питание драйвера +12В, то получить с него переменное вдвое большей амплитуды - никак не получится.
сообщение Aug 21 2012, 12:40
Дальше имелось ввиду следование бумаге на эту ИС, т.е. два NMOS, переключающих выход между –30 В и +30 В.
Также, поскольку сигнал цифровой и частота относительно низкая, вместо этого можно собрать переключатель на россыпи, например, биполярных транзисторах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
