> Достаточно интересный чип от Winbond W90N740, и ресурсы по теме
Evgeny_CD
сообщение Apr 26 2006, 11:24
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Есть у Winbond очень интересный чип W90N740
http://www.winbond.com.tw/PDF/Sheet/W90N740f.pdf
******** Features
* ARM7TDMI
* at least 80 MHz
* 8 KB I-cache, 2 KB D-cache (both two-way set associative).
* Big-Endian internal architecture, Little/Big-Endian memory interface.
* JTAG embedded debugging.
* two-channel DMA controller with burst mode.
* 18 channel advanced interrupt controller.
* on-chip programmable PLL for CPU and USB clocks.
* powered from 1.8V and 3.3V, about 400 mW power consumption at 80 MHz.
********* On-chip Peripherals
* dual 10/100 Mbit Ethernet controllers.
* hardware NAT accelerator.
* USB 1.1 host controller (OHCI 1.0 compatible). Support 1.5 Mbit and 12 Mbit devices.
* one full-function UART
* three timers, watchdog.
* 21 GPIO pins.
Напоминает Samsung S3C4510B/S3C4530A, но есть приятные моменты
* тактовая - 80
* отдельный кеш данных 2к
* ДВА Ethernet интерфейса, что иногда очень полезно.
Под него есть готовая "макетка".
http://www.surecom-net.com/pd-broadband-4904sx.htm - маршрутизаторы
EP-4904AX 4 Port 10/100M Internet Broadband Router with USB Printer Server (Metal Housing )
EP-4904SX 4 Port 10/100M Internet Broadband Router with USB Printer Server (Plastic Housing)
В Москве стоит баксов 40.
Достаточно подробное описание "макетки"
http://www.bluewaternz.com/corporate/uni/unikit/hardware.php
Сайт, на котором лежит полная подборка материалов по установке uClinux на этот маршрутизатор.
eCos, к сожалению не портирован на чип (хотя он так и просится на него), но есть некоторые мысли
http://sourceware.org/ml/ecos-discuss/2005-01/msg00108.html
как это сделать. Действительно, это здравая идея - сделать порт на этот чип из Samsung S3C4510B. В дистрибутах еCos есть целых два порта на чип
********** \packages\hal\arm\aim711\
Это порт на эту плату
AIM 711 - ядро. Интересные доки в конце страницы
http://www.visionsystems.de/produkte/325.html
Base 711a - "база"
http://www.visionsystems.de/produkte/326.html
********** \packages\hal\arm\snds\
порт на эту плату
http://topmicrosystems.com/html/help_keb50100.phtml
Главное, есть порт ethernet контроллера S3C4510B
\packages\devs\eth\arm\ks32c5000\
В общем, если бы кто из секанов прикрутил eCos на W90N740 - был бы чудо чипик для всяких разных контроллеров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
