> Создание компонета для SOPC Builder с несколькими регистрами ввода/вывода
altlogic
сообщение Jul 25 2012, 06:23
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Здравствуйте!
Простая по идее задача - хочу созадать свой компонент I2C для SOPC с возможностью конфигурирования его через внутренние регистры компонента (да хотя бы флаг RUN реализоватьsm.gif ). Как это сделать? Нашел на сайте Altera пример Memory Mapped Slave. В этом шаблоне у устройства задается использование 16 внутренних регистров. Но там мощный шаблон, на 700 сток кода. Я аж испугалсяsm.gif
А мне кажется можно это все сделать проще. Ведь всего лишь нужно вытянуть из SOPC информацию о том, по какому адресу он разместил внутренние регистры устройства, ну и сделать их программно доступными конечо с шины Avalon. Примеров других пока не разбирал. Но мне кажется моя задача должна встречаться у всех разработчиков периферии под процессор для FPGA. Товарищ показал код для Xilinx MicroBlaze в аналогичной ситуации. Там, как и в примере Altera в описании компонента применяется специальная нотация.
Смотрел IP-core I2C от Terasic. Там, как я понял используется несколько отдельных регистров ввода-вывода, то есть устройство состоит из нескольких устройств на шине Авалон. Видимо это вообще самое простое решение. Но ведь как-то некрасиво?..
С уважением, Вячеслав
- altlogic   Создание компонета для SOPC Builder с несколькими регистрами ввода/вывода   Jul 25 2012, 06:23
- - Konst_777   Цитата(altlogic @ Jul 25 2012, 09:23) ......   Jul 25 2012, 17:41
- - altlogic   Спасибо, буду иметь ввиду. Надо поковырять этот мо...   Jul 26 2012, 02:05
|- - barabek   Цитата(altlogic @ Jul 26 2012, 12:05) Спа...   Jul 29 2012, 22:32
- - Orochi   Я учился работать с регистрами анализируя код этог...   Jul 30 2012, 20:00
|- - Acvarif   Цитата(Orochi @ Jul 30 2012, 23:00) Я учи...   Aug 13 2012, 13:41
- - Копейкин   Сигналы, идущие наружу должны иметь тип интерфейса...   Aug 13 2012, 16:40
- - Orochi   Вот как подключен этот этот компонент у меня. aval...   Aug 13 2012, 17:15
|- - Acvarif   Цитата(Orochi @ Aug 13 2012, 20:15) Вот к...   Aug 14 2012, 07:05
- - Копейкин   Deprecated-параметрами не следует пользоваться. Эт...   Aug 14 2012, 08:53
- - Acvarif   Создал компонент Avalon MM Slave с пользовательско...   Aug 17 2012, 06:44
- - Копейкин   Я не силён в VHDL, пишу на Verilog, но 1) Выходной...   Aug 17 2012, 08:00
|- - Acvarif   Спасибо. Попробую разобраться. Если примитивно то...   Aug 17 2012, 08:29
- - Копейкин   Для чтения/записи отдельного байта следует использ...   Aug 20 2012, 09:18
|- - Acvarif   Цитата(Копейкин @ Aug 20 2012, 12:18) Для...   Aug 20 2012, 10:48
- - Копейкин   Макро IORD(base, n) применяется при адресации типа...   Aug 20 2012, 11:48
|- - Acvarif   Цитата(Копейкин @ Aug 20 2012, 14:48) Мак...   Aug 20 2012, 12:35
- - Копейкин   Вы должны увидеть активацию сигналов avs_s0_read_...   Aug 20 2012, 13:36
|- - Acvarif   Цитата(Копейкин @ Aug 20 2012, 16:36) Вы ...   Aug 20 2012, 14:04
- - Копейкин   Вы имеете в виду, что сигналы avs_s0_read_n & ...   Aug 20 2012, 16:51
|- - Acvarif   Цитата(Копейкин @ Aug 20 2012, 19:51) Вы ...   Aug 20 2012, 17:27
|- - Acvarif   Вроде получилось. Для того, чтобы пронаблюдать на ...   Aug 21 2012, 08:07
- - Копейкин   Добавляете интерфейс Interrupt sender. У Вас добав...   Aug 21 2012, 10:35
|- - Acvarif   Цитата(Копейкин @ Aug 21 2012, 13:35) Доб...   Aug 21 2012, 11:10
|- - Acvarif   Почитал немного букварь "Avalon Interface Spe...   Aug 22 2012, 10:13
- - Копейкин   Предупреждение предупреждает (о как), что устройст...   Aug 22 2012, 13:31
|- - Acvarif   Цитата(Копейкин @ Aug 22 2012, 16:31) Пре...   Aug 22 2012, 14:13
- - Копейкин   Нет, автоматом не сбрасывается. Ты должен иметь св...   Aug 22 2012, 15:24
|- - Acvarif   Цитата(Копейкин @ Aug 22 2012, 18:24) Нет...   Aug 23 2012, 06:30
- - Копейкин   У меня примера под рукой нет, но когда разбирался,...   Aug 23 2012, 09:05
|- - Acvarif   Цитата(Копейкин @ Aug 23 2012, 12:05) У м...   Aug 23 2012, 10:18
|- - barabek   Цитата(Acvarif @ Aug 23 2012, 20:18) Спас...   Aug 23 2012, 22:19
|- - Acvarif   Цитата(barabek @ Aug 24 2012, 01:19) По д...   Aug 24 2012, 08:07
- - Копейкин   Импульс небольшой длительности не гарантирует сраб...   Aug 23 2012, 13:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:37
