> Типоразмер элементов RC-цепи симистора
Alt.F4
сообщение Aug 20 2012, 19:45
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в "снабберной" RC-цепи симистора SMD компоненты?
1) В качестве сопротивления 1206 один или несколько штук последовательно?
2) В качестве емкости 1210 0.01uF 1000V?
Stepanov
сообщение Aug 20 2012, 23:17
Пользователь №: 46 143
1) Можно, но надо смотреть данные производителя резисторов, 1206 обычно держат от 100 до 200В. Лучше чтобы напряжение в пике не превосходило 150В при 200В номинальных. Более важно чтобы в пике импульсный ток и напряжение по мгновенной мощности не превосходили номинальную мощность резисторов белее чем в 5-10раз при скважности импульсов от 1/100.
2) Можно, если пиковая амплитуда напряжения на конденсаторе не более 80% от номинальной (800В). 0.01мкФ - обычно маловато, желательно ставить именно те номиналы, что указаны в appnote к симистору (+/-20%).
PS
Если есть риск? что плата со временем запылится или на ней окажется конденсат то разумно подумать о вырезах шириной 1.5-2мм под нагруженными по напряжению элементами. При СМД монтаже без клея под такими плоскими элементами может скапливаться капилярная влага а пыль может содержать соли или токопроводящие частицы, в итоге ничего хорошего не произойдет. В этом плате выводные элемены более устойчивы, но если плата злакирована то это сильно уменьшает проблему пыли и конденсата.
_Pasha
сообщение Aug 20 2012, 23:48
Пользователь №: 29 509
Добавлю.
В снаббере конденсаторы ставят плёночные, керамика там не катит.
=AK=
сообщение Aug 21 2012, 01:34
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Для резистора в цепи снаббера одна из важнейших характеристик - способность выдерживать импульсные нагрузки, а об этом часто забывают. Например, если в снаббере симистора стоит резистор 100 Ом, то в момент включения симистора посереди сетевого полупериода на нем падает порядка 300 В, то есть, через него прет ток 3 А, а пиковая мощность составляет 0.9 кВт. Всякая пленочная мелюзга такого не выдерживает, тепло от пленки просто не успевает "добежать" до корпуса и рассеяться. Нужно использовать резисторы, имеющие достаточно большую массу токопроводящего материала - проволочные или объемные углеродные. Такие есть и в SMD исполнении.
А к кондерам в снабберах главное требование - чтобы от них пожара не было. По сети иногда могут проходить мощные импульсы величиной больше киловольта, так что надо закладываться на то, что кондер рано или поздно пробьется. А вот когда он пробьется, бyдет пожар или нет - зависит от типа кондера. От обычных - вполне может быть пожар. А те, от которых пожара не будет, обозначаются "конденсаторы класса Х". Надо ставить класса Х2 или Х1, а таких в SMD исполнении я не припомню.
Alt.F4
сообщение Aug 21 2012, 06:07
Из: Беларусь
Буду использовать симистор BTA316B-800E, в даташите которого про RC-цепь ни слова, и оптосимистор MOC3062SM, в даташите которого как раз и указана емкость 0,01мкФ + 39Ом.
У меня в закромах есть советские выводные, не знаю правда маркировки. Может быть они как раз подойдут?
У нас в продаже имеется CAPACITOR CLASS X1 0.01UF 630V, возьму его.
Плюс ко всему добавлю варистор FNR-14K471.
з.ы. нагрузка у меня индуктивная
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 21 2012, 06:08
Stepanov
сообщение Aug 21 2012, 06:41
Читайте AN-3004. Там есть расчет снаббера.
Тут всё зависит от индуктивности нагрузки. Например для 50мкГн R=8.5 C=0.69uF В этом случае по критерию не превышения пиковой рассеиваемой мощности вам придется поставить не меньше десятка резисторов 1206. Один-два сгорят почти сразу.
Alt.F4
сообщение Aug 21 2012, 07:00
Из: Беларусь
Stepanov, индуктивность неизвестна.
Вообще на плате будет 18 триаков. Параллельно каждому воткну X1 0.01UF 630V + 40-100Ом выводной резистор.
На общую фазу посажу варистор FNR-14K471.
Застрял в велечине токов переключения симистора.
1. Как понимать I(GT) Gate trigger current = 10мА max, надо ограничивать ток через управляющий электрод до 10мА, ведь 360Ом как-то маловато?
2. Что за LED Trigger Current I(FT) = 10mA max в даташите MOC3062SM?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 21 2012, 19:39
=AK=
сообщение Aug 22 2012, 06:34
pontificator
Из: страны Оз
Главное, чтобы резистор был проволочный
Это значит, что при токе через yправляющий электрод величиной 10 мА симистор уже сработает. На резисторе в 360 Ом при этом будет падать всего 3.6В. Значит, оптосимистор сможет открыть симистор даже вблизи момента перехода сетевого через ноль.
А предельно-допустимый ток управляющего электрода находится в другом разделе. Обычно он порядка 1 А. При 1 А предельно-допустимого, резистор 360 Ом позволяет открывать симистор даже тогда, когда напряжение равно 360 В, т.е. в середине сетевого полупериода.
Это значит, что если через светодиод пропустить ток 10 мА, то оптосимистор сработает.
Alt.F4
сообщение Aug 22 2012, 08:38
Из: Беларусь
=AK=, спасибо большое, все понял.
Правда Trigger Current надо было им указывать как min 10мА, а не максимум. Только запутали меня.
А что можно сказать по поводу варистора? Почитав форум, я так понял, что мнения разделились.
Часть людей считает, что устанавливать параллельно симистору варистор нет необходимости, другие же считают, что так будет надежнее.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 22 2012, 08:47
=AK=
сообщение Aug 22 2012, 09:37
pontificator
Из: страны Оз
Варистор ограничит напряжение на симисторе. Причем, ограничит довольно "мягко", реальное напряжение на варисторе может быть довольно большим. Вопрос - что это даст, какая с этого будет польза?
Как известно, при превышении некого порогового напряжения симистор просто откроется. Включив параллельно симистору варистор вам может быть удастся предотвратитьь самопроизвольное отпирание симистора. А может быть - и не удастся, надо внимательно сопоставить хар-ки варистора и симистора, кто из них откроется раньше.
Если напряжение на симисторе растет медленно, а после какого-то уровня варистор сработает, как планировалось, то ток пойдет через варистор. Он начнет греться, поскольку напряжение на нем большое, и ток через него большой. Если все происходит медленно, то через какое-то время варистор расплавится, поскольку у него есть (весьма низкий) предел рассеиваемой мощности и способности поглощать энергию.
Если же напряжение растет и спадает бысто, то варистор его ограничит, а расплавиться еще не успеет. Зато весьма вероятно, что при быстром росте напряжения откроется симистор, за счет ограниченной способности выдерживать быстрый рост напряжения (dV/dt)
То есть, для того, чтобы варистор в этом месте был оправдан, должно выполняться следующее:
- Используется очень высоковольтный симистор, примерно на 1 кВ или больше, иначе он откроется раньше, чем сработает варистор
- Используется симистор с большим dV/dt
- Нагрузка не допускает ложных отпираний симистора, ложное отпирание приводит к тяжелым последствиям.
Все три условия соблюдаются, например, когда симистор управляет двигателем станка. Для таких применений разработаны специальные симисторы, называемые альтернисторами. У них большое напряжение и большое dV/dt, но и стоят они намного дороже обычных ширпотребовских симисторов.
А если нагрузка - обычная лампочка, то симистор использует дешевый, а варистор в таких применениях бесполезен.
В вашем случае, какой бы симистор вы ни поставили, раньше всех откроется оптосимистор. Так что варистор у вас - лишняя деталь, деньги на ветер.
Alt.F4
сообщение Aug 22 2012, 10:32
Из: Беларусь
=AK=, спасибо большое!
Добавлено:
Возникло еще несколько вопросов:
1. Резисторы номиналом 360Ом тоже должны быть выводные?
2. Чем чревато, если нагрузка будет сидеть на фазе, а не на нуле?
3. Прочел, что необходимо держаться 3мм зазоров между проводниками 220В, а на футпринте TO220 между лапами 0,64мм.
Видимо придется центральную ножку отнести вперед.
схема
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 22 2012, 19:06
=AK=
сообщение Aug 22 2012, 23:58
pontificator
Из: страны Оз
Они должны выдерживать пиковые мощности порядка 500 Вт. То есть, проволочные или объемные углеродные. А выводные они или SMD - не имеет значения. Обычный выводной, что-нибудь типа МЛТ 0.25, не подходит.
Больше вероятность, что дернет током, если схватитесь за нагрузку рукой или если изоляция нарузки нарушится.
Ага. Зазоры необходимы.
Alt.F4
сообщение Aug 24 2012, 09:57
Из: Беларусь
Поставлю С2-23 2Вт.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 24 2012, 09:58
=AK=
сообщение Aug 24 2012, 10:44
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Alt.F4 @ Aug 24 2012, 19:27) *
Поставлю С2-23 2Вт.
Вам хоть кол на голове теши. Еще раз повторяю: надо ставить ПРОВОЛОЧНЫЙ или ОБЪЕМНЫЙ УГЛЕРОДНЫЙ.
Alt.F4
сообщение Aug 24 2012, 11:45
Из: Беларусь
=AK=, других у нас не продают, все остальные только SMD.
Если они начнут гореть, то визуально это же можно будет определить, т.е. они почернеют?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:42
Страница сгенерированна за 0.01641 секунд с 7
