Дорожки после разводки не минимальной длины, как быть? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jun 16 2004, 16:36
Из: Барнаул
Пользователь №: 18
Надо задавать правила разводки в спектре, чтобы получить хороший результат. Спектра не просто обычный трассировщик, а программа с поддержкой иерархических правил.
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа...
Guest_Guest_*
Jul 2 2004, 06:14
Guests
Нужно задавать DO файл где будут, команды спектры, где при правильном чередовании команд, можно получитьхороший результат. Что тут подразумевается правильное чередование, ну это в первых последовательность прокладки проводников от их иерархической значимости. Подвор команд разводки таким образом чтобы получился хороший результат, методом проб и ошибок. Не думайте что зарубежные специалисты, прям с первого раза разводят плату, нет они так же методом проб и ошибок работают, только применяют сохранение "best save" хорошей разводкию
Jul 2 2004, 06:16
Из: Барнаул
Пользователь №: 18
Jul 3 2004, 05:32
Пользователь №: 95
После разводки и Mitering нажать на кнопочку Critic Wire (там нарисована змейка / прямая линия) и вручную потрогать неоптимально длинные линии.
Guest_net_*
Aug 8 2004, 14:02
Guests
вообще то есть стоимость разводки по заданным критериям и ее можно штрафовать как надо и будет то что нужно
