> Отчего генерирует входной каскад?
kt368
сообщение Aug 21 2012, 20:09
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Довожу до ума разработанный мною входной буферный каскад измерительной системы:
Он будет использоваться для измерения напряжения на выходе источника тока (нагруженного какой-либо нагрузкой) в диапазоне частот до единиц МГц. Собрал тестовую схему:
Если в качестве нагрузки использовать только резистор (пробовал 110 Ом...2кОм) - схема ведёт себя хорошо. При подключении в параллель ещё конденсатора (Cн) на 10 пФ на выходе буферного каскада - колебания амплитудой 3..5 В с частотой единицы...десятки МГц. Из-за чего данная схема может генерировать? Из-за следящей обратной связи? Пробовал убирать конденсаторы C2 и C5 - не помогает, просто меняется частота генерации...Куда двигаться? При подключении между базой транзистора и землёй конденсатора на 10 пФ колебания сильно уменьшаются, но всё-же их амплитуда (порядка 20 мВ) достаточно большая, мешает... Что можете посоветовать?
- kt368   Отчего генерирует входной каскад?   Aug 21 2012, 20:09
- - DS   Генерит от "подвешенной" по ВЧ базе и по...   Aug 21 2012, 20:16
- - kt368   И что ж, блин, можно с этой схемой сделать, дабы у...   Aug 21 2012, 20:26
|- - Пушкарев Михаил   А не в возбуждении источника тока проблема?   Aug 22 2012, 02:22
- - ViKo   Я думал, Пушкарев Михаил сделает предложение промо...   Aug 22 2012, 05:00
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(ViKo @ Aug 22 2012, 09:00) Я думал...   Aug 22 2012, 14:42
- - DS   В коллектор резистор попробуйте. Он создаст отр. о...   Aug 22 2012, 06:25
- - kt368   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 22 2012, 05...   Aug 22 2012, 07:20
|- - тау   Цитата(kt368 @ Aug 22 2012, 11:20) Модели...   Aug 22 2012, 07:33
|- - ViKo   Цитата(kt368 @ Aug 22 2012, 10:20) Модели...   Aug 22 2012, 18:43
- - kt368   Генерация есть в случае: 1. Буфер подключен к исто...   Aug 22 2012, 07:49
|- - тау   Цитата(kt368 @ Aug 22 2012, 11:49) Генера...   Aug 22 2012, 08:09
|- - muravei   Цитата(kt368 @ Aug 22 2012, 11:49) Генера...   Aug 22 2012, 08:41
- - Proffessor   Можно было бы поставить последовательно с коллекто...   Aug 22 2012, 07:59
- - ViKo   Дорожки питаний худые. Проводами усильте.   Aug 22 2012, 08:55
- - НЕХ   в разрыв С3 добавить резистор 50-100 Ом, на выход ...   Aug 22 2012, 09:44
- - shkal   Посмотрите полевики 2SK212, 2SK241 - R3 C3 не нужн...   Aug 22 2012, 10:52
- - muravei   Цитата(kt368 @ Aug 21 2012, 23:09) Довожу...   Aug 22 2012, 19:23
- - kt368   Снова здравствуйте. Отправили в отпуск, не мог про...   Aug 28 2012, 08:59
- - skyv   Цитата(kt368 @ Aug 21 2012, 23:09) Если в...   Aug 28 2012, 10:51
- - kt368   Активная часть входного сопротивления - желательно...   Aug 28 2012, 13:47
- - Tano   У Вас величина R3 = 10 k очень велика. Надо раз в ...   Aug 30 2012, 18:15
- - ViKo   Я проверил в LTspice схему из первого сообщения. Т...   Aug 31 2012, 06:55
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(ViKo @ Aug 31 2012, 10:55) В-общем...   Aug 31 2012, 07:13
- - manowar   полагаю что повторитель на емкостную нагрузку неп...   Dec 9 2012, 19:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
