6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Усилитель до 300 кГц, прямоугольного сигнала
Tanya
сообщение Aug 21 2012, 19:21
Сообщение #31
Пользователь №: 12 883
Цитата(rudy_b @ Aug 21 2012, 21:38) *
Шунт при этом трогать не стоит.
А попробуйте. Он не всегда горячий.
Как это не покажется вам странным - многократно делали и прекрасно получалось. Именно физика нам и обеспечит равенство тока в истоке и стоке полевика. Только обратные связи в полевике - первого порядка, а не 2-3 как в опере, и генерация в нем намного менее вероятна (хотя, в умелых руках...).
У Вас в транзисторе батарейка?
Я вот твердо знаю, что индуктивность надо питать напряжением, а конденсатор - током.
Дроссель (катушка) ведь сам(а) по себе источник тока. А включать два источника тока друг не друга с целью посмотреть, кто кого убьет мне не хочется.
Вот в данном случае автору вполне можно рекомендовать источник напряжения ключ и шим.
Меджикивис
сообщение Aug 22 2012, 05:12
Сообщение #32
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(rudy_b @ Aug 21 2012, 21:04) *
Например загнать ток нужной формы в исток полевика, а индуктивную нагрузку поставить в его сток.
Если требуется однополярный выход, то это одно из лучших решений.
Если требования к точности не слишком высоки, можно применить даже биполярник: проверенное, простое и эффективное решение.
Вы не совсем правы. Например, задача питания индуктивности током существовала в телевидении: катушки отклонения кинескопа питаются как раз током, так как необходимо было получать определенной величины магнитное поле, пропорциональное именно току.
Не буду повторять общих мест, Вы сами знаете, как она решалась.
И с какой частотой получается ШИМ, если сам сигнал до 300 кГц? А пульсация ШИМ должна сгладиться очень хорошо, потому что в магнитном поле - живой организм, и наложение ВЧ-составляющей - неизвестно к каким последствиям может повести.
ЗЫ:
А вообще в мощных стабилизаторах тока, действительно, ШИМ это большое преимущество. Без нее регулирующие элементы превращаются реально в печку.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
KARLSON
сообщение Aug 22 2012, 05:24
Сообщение #33
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Давайте не будем забывать, что мне нужен двухполярный ток. Двухполярный генератор тока в гугле не нашёл. Единственное,что под этим лозунгом нашёл так это преобразователь напряжения - ток . Попробую в мультисим загнать. Что то он слишком простой.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Tanya
сообщение Aug 22 2012, 05:32
Сообщение #34
Цитата(Меджикивис @ Aug 22 2012, 09:12) *
Вы не совсем правы.
Все уже обсуждалось. И не раз. Вот, например, -
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=872378
Я очень сильно сомневаюсь, что для медицинских применений нужно знакопеременное поле. Даже уверена.
Очень Вам не рекомендую использовать генератор тока на индуктивную нагрузку. На емкостную или резистивную (активную... не знаю, как сказать) - другое дело.
Меджикивис
Сообщение #35
Из: РФ
Токовое зеркало.
Применяется на слабых токах (миллиамперы). Пары транзисторов должны быть хорошо согласованными, иначе точность окажется низкой.
В силовом варианте вряд ли получится, потому что разогревающийся транзистор начнет сильно "плыть".
Я думаю, что проще, чем нагрузка в обратной связи операционника, вряд ли что найдется, хотя это не без проблем, как выше правильно говорили.
KARLSON
сообщение Aug 22 2012, 05:36
Сообщение #36
Тут мы с Вами решать не можем. Медикам лучше знать.
Входной сигнал не полностью двухполярный. Несколько прямоугольников сначала одной полярности, затем другой.
Tanya
сообщение Aug 22 2012, 05:39
Сообщение #37
Это точно. У них все бубны.
Хотите их усладить - делайте мост.
stells
сообщение Aug 22 2012, 05:43
Сообщение #38
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
если нагрузка не обязана быть заземленной, то да
Tanya
сообщение Aug 22 2012, 05:54
Сообщение #39
Нагрузка-то будет виртуально заземленная...
А еще потребуется генератор тока для запитки всего этого. И сгорит все синим пламенем.
Господа! Включите симулятор - у кого какой есть. Лучше белковый. И посмотрите простейшую схему. Один транзистор, в эмиттере резистор (шунт), в коллекторе катушка, на базу - меандр.
Вот еще если вспомнить, что обмотки реле принято шунтировать диодом... Подсказка такая.
KARLSON
сообщение Aug 22 2012, 06:52
Сообщение #40
При этом как двухполярный меандр на катушке появится?
Tanya
сообщение Aug 22 2012, 07:19
Сообщение #41
При чем?
сообщение Aug 22 2012, 07:29
Сообщение #42
Пользователь №: 45 710
1 Гц на 30 мкГн и 0 Ом? В параллельной вселенной — возможно.
KARLSON
сообщение Aug 22 2012, 07:50
Сообщение #43
При этом. Или Вы привели пример просто для просмотра переходных процессов?
Tanya
сообщение Aug 22 2012, 08:06
Сообщение #44
Пример синего пламени. Состязания двух генераторов тока.
Меджикивис
сообщение Aug 22 2012, 10:29
Сообщение #45
Из: РФ
А чтобы не было синего пламени, катушка закрывается цепочкой двух обратновключенных диодов - от минуса питания до плюса. На выходах мощных микросхем такие диоды обыкновенно уже есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.02322 секунд с 7
