2 страниц V  < 1 2
> Обработка команд по UART
_Артём_
сообщение Aug 22 2012, 15:30
Сообщение #16
Пользователь №: 17 322
Цитата(d7d1cd @ Aug 22 2012, 05:40) *
МК MSP430F149, тактирование от внешнего кварца частотой 8 МГц.
Спросите в гугле: семейство микроконтроллеров msp430x1xx. руководство пользователя
vasta
сообщение Aug 22 2012, 16:18
Сообщение #17
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
ТАм какой-то регистр есть CCR или типа того, ставите в нем сколько надо и разрешаете прерывание - вот вам и 5мс. Правда непонятно, зачем вам внешние 8МГц, там же внутренний кварц такого порядка. Обычно снаружи вешают 32к, как раз чтобы не заморачиваться с милисекундами
hash20
сообщение Aug 22 2012, 20:20
Сообщение #18
Пользователь №: 69 858
Только вот со стабильностью частоты жопа начинается... Например я обычно ставлю кварц 7.3728 MHz . Удобно задавать скорость UART.
А вот зачем ему 5мс загадка.... там всё можно по другому сделать... я ему в личку отписал с примерами, думаю разберется..
vasta
сообщение Aug 23 2012, 04:34
Сообщение #19
Из: Нск
Цитата(hash20 @ Aug 23 2012, 03:20) *
Только вот со стабильностью частоты жопа начинается....
Ну, жопа периодически перекалибровывается, так что не проблема)
d7d1cd
сообщение Aug 23 2012, 14:58
Сообщение #20
Пользователь №: 61 199
Я тут подумал какие команды мне надо будет отправлять. Получилось, что максимальная длина пакета - 2 байта. Что если отправку организовать так:
1. Отправляем 7 заранее определенных байт (что-то типа пароля);
2. Отправляем 2 нужных байта (собственно, сам пакет);
3. Отправляем еще 7 заранее определенных байт (вторая часть пароля).
Программа МК сравнивает приходящие байты (кроме 8 и 9 байта. Их она сохраняет в ОЗУ) с паролем во флеш. Если все байты пароля совпадают, то начинает "разбираться", какая команда пришла (те самые 2 нужных байта).
Думаю, что при таком способе, вероятность ошибочной передачи 2-х байт ничтожно мала. Да и "ждать" ничего не надо...
Прокомментируйте, пожалуйста.
SSerge
сообщение Aug 24 2012, 08:11
Сообщение #21
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Если предположить, что вероятность искажения бита постоянна и не зависит от его местоположения в пакете...
то получится что будет только хуже, так как ошибка в 2 байтах всё равно не будет обнаружена, а если ошибка в другом месте, то пакет с верными байтами данных будет отброшен.
Чем длинне пакет, тем выше вероятность что в нём будет хотя бы одна ошибка.
Если лень считать 16-битную CRC для пакета, то подсчитывайте просто сумму всех байт пакета в 16-битной переменной и добавляйте в хвост пакета эти два байта контрольной суммы, или хотя бы один (младший) байт. По крайней мере обнаружите на приёме одиночные и практически все двойные ошибки, а бОльшего и не надо, при нормальном канале.
Russia est omnis divisa in partes octo.
hash20
сообщение Aug 24 2012, 11:28
Сообщение #22
самый оптимальный вариант [2 старт байта] - [пакет] - [сrc] - [2 стоп байта]
d7d1cd я же тебе в личку почти готовый проект скинул, зачем велосипед изобретаеш (да ещё и 3ех колесный)
нахрена пароль гонять в каждом пакете, если в серъезных проектах - то такой пароль взломается за несколько десятков засниференных пакетов...
если интересует восстановление ошибок в принятом пакете, почитай про код хемминга (вроде как не сложно реализовывается)
_Артём_
сообщение Aug 24 2012, 12:01
Сообщение #23
Самый-не самый оптимальный, на всяко гораздо лучше чем, то что d7d1cd описал.
Так его зашифровать можно.
Где-то так конечно, но трёхколёсный велосипед устойчивей гораздо, чем наши несамоизобретённые двухколёсные (для d7d1cd конечно).
d7d1cd
сообщение Aug 24 2012, 13:29
Сообщение #24
Спасибо, господа, за комментарии. Просто у меня есть несколько непреодолимых сил, которые мне диктуют условия. Некоторые из них:
1. Программирование на ассемблере;
2. Катастрофический недостаток свободной памяти для программы (ведь кроме приема пакета необходимо делать много других действий);
На счет контрольной суммы: скорее всего реализую ее проверку. Пароль никто узнать не сможет, так как с помощью него "общаться" буду только я. Да и для каждого прибора пароль будет разный.
Спасибо всем за помощь.
d7d1cd
сообщение Sep 27 2012, 17:24
Сообщение #25
Реализовал так: отправляю 8 байт пароля, потом 2 байта информации, потом 2 байта контрольной суммы. Команды всегда одной длины (12 байт). При каждом прерывании происходит поэтапная проверка пришедшей команды в буфере. В общем, все работает как надо!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
