Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика" |
Apr 8 2011, 08:55
Пользователь №: 1 623
КБ "Схематика" открывает в тестовом режиме новый бесплатный сервис для российских разработчиков печатных плат, осваивающих пакет САПР Cadence Allegro. Если вы встретились с проблемой, решение которой не смогли найти в системе помощи САПР и в предыдущих темах данного форума, вы можете обратиться к нашему специалисту по Cadence Allegro по e-mail : database @schematica.ru В письме необходимо изложить суть проблемы, и при необходимости приложить скриншоты или BRD-файл.
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
May 11 2011, 07:25
Цитата(Skywolf @ May 11 2011, 10:33)  Уточнить хочу, помощь в решении проблем и консультации только для легальных пользователей? Мы отвечаем на вопросы по возможностям пакета и особенностям интерфейса. Например, если кто-то столкнулся с трудностями в реализации какой-то определенной операции, подсказываем, "где искать кнопку". Чтобы человек не тратил полдня там, где достаточно спросить у более опытного. Или, например, кто-то выбирает САПР из нескольких вариантов и хочет понять какие-то конкретные особенности Cadence Allegro - тоже можно задать вопрос. Регистрация для пользования сервисом не требуется, но желательно представляться, хотя и необязательно. Вопросы нелегального использования софта не обсуждаются. Для тех, кто приобрел пакет Cadence Allegro именно у компании PCB technology, есть отдельный, более оперативный сервис технической поддержки - по скайпу и телефону.
May 16 2011, 15:57
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Забавно звучит: Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика" Цитата(PCBtech @ Apr 8 2011, 12:55)  КБ "Схематика" открывает в тестовом режиме новый бесплатный сервис для российских разработчиков печатных плат, осваивающих пакет САПР Cadence Allegro.
Если вы встретились с проблемой, решение которой не смогли найти в системе помощи САПР... Цитата(PCBtech @ May 11 2011, 11:25)  ...например, кто-то выбирает САПР из нескольких вариантов и хочет понять какие-то конкретные особенности Cadence Allegro... Цитата(PCBtech @ Apr 8 2011, 12:55)  .... В письме необходимо изложить суть проблемы, и при необходимости приложить скриншоты или BRD-файл. Как будто писали разные люди, имеющие разные цели...
May 17 2011, 06:25
Цитата(Алексей Сабунин @ May 16 2011, 19:57)  Забавно звучит: Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
Как будто писали разные люди, имеющие разные цели... Уважаемый Алексей, Если Вас что-то смущает, не стесняйтесь, опишите суть своей проблемы подробнее. Мы все разъясним.
Jun 24 2011, 16:13
Из: Москва, Киров
Пользователь №: 47 125
Делаю проект в CIS 16.3-S018 Как сделать шину в иерархическом проекте? И в блоках, и в корневой схеме шины Bus_name[0..15], такие же имена и у портов блоков. Уже все имена одинаковые, но в PCB Editor не соединяются. Сигналы, выведенные в виде не шин, а одиночных сигналов, соединяются, а шины - нет. В PCB Editor сигналы шин называются в виде Bus_name[15]_HB5 для сигналов одного блока и Bus_name[15]_HB6 для другого, одинаково называться почему-то не хотят. Что я делаю не так? Вот фрагмент корневой схемы  вот фрагмент одного иерархического блока  вот фрагмент другого иерархического блока  ADC_ADC_D[0]_n не соединены ADC_OR_n соединены
Сообщение отредактировал Juzujka - Jun 24 2011, 16:24
Jun 24 2011, 20:59
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Alex11 @ Jun 24 2011, 23:35)  Я, правда, не PCB Tech, но отвечу. 1. Мне никогда не удавалось объединить в шину разноименные сигналы. Работают только имена вида ХХХХХХХ[0..15]. Цифры, понятно, любые требуемые. 2. Скобочки с цифрами должны быть последним элементом названия. Ваши _n могут не восприниматься. Я не уверен, что п.2 требуется обязательно. Я тоже пробовал, даже вроде бы нащупал как это делать, но идея работала с переменным успехом... Уже и не помню как... Вообщем можно считаьт, что через "," ничего не получится. Пользуйте 16.5 - там реализован механизм объединения, несколько специфически - но вроде работает. (На текущем проекте не пробовал, по понятным причинам)
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Jun 24 2011, 21:09
Цитата(Juzujka @ Jun 24 2011, 20:13)  ADC_ADC_D[0]_n не соединены ADC_OR_n соединены Выдержка из OrCAD Capture User Guide To make connections to a bus, you label the bus, label the signals that are members of the bus, and assign an alias to each signal entering and leaving the bus. Each signal bears an alias that is within the bus range. For example, if the busalias is ADDR[0..3], the four bus members must bear aliases ADDR0, ADDR1, ADDR2, and ADDR3. Take the example of the following alias name prefix and number range: AD [9-0] The net aliases will be named AD9, AD8, AD7 through to AD0. Naming conventions for a bus A bus name must have the form basename[x..y] where x..y specifies a range of decimal integers representing the signal numbers of bus members. There are (y - x + 1) wires in the bus. You can use two periods (..), a colon (  , or a dash (-) between m and n. Examples: ADDR[0..31] (32 members) DATA[16:31] (16 members) CONTROL[4-1] (4 members) A[100..190] (91 members) Do not add any space between the basename and the left bracket ([), as this can cause problems during the netlist operations. Also, note that you should not end a bus name with a numeric character (0-9), as this can cause problems during the netlist operations. Numeric characters can occur in other places in the bus name, however. For example, BUS2A will work, but BUSA2 could cause problems when you generate the netlist. Надеемся, что приведенные примеры именования шин Вам помогут решить проблему.
Jun 27 2011, 22:10
Из: Москва, Киров
Цитата(PCBtech @ Jun 25 2011, 01:09)  Надеемся, что приведенные примеры именования шин Вам помогут решить проблему. по Вашему совету получилось сделать так: - убрал квадратные скобки в именах цепей Bus_name[N] -> Bus_nameN
- убрал имя цепи после номера Bus_name[0..N]_p -> Bus_name_p[0..N]
- разделил шины:
Bus_name_n[0..N],Bus_name_p[0..N] ->
Bus_name_n[0..N] Bus_name_p[0..N]
Цитата(Alex11 @ Jun 25 2011, 00:35)  1. Мне никогда не удавалось объединить в шину разноименные сигналы. Работают только имена вида ХХХХХХХ[0..15]. Цифры, понятно, любые требуемые. 2. Скобочки с цифрами должны быть последним элементом названия. Ваши _n могут не восприниматься. Я не уверен, что п.2 требуется обязательно. Цитата(Victor® @ Jun 25 2011, 00:59)  Я тоже пробовал, даже вроде бы нащупал как это делать, но идея работала с переменным успехом... Уже и не помню как... Вообщем можно считаьт, что через "," ничего не получится. объединить шины у меня тоже не получилось когда _n на конце, в netlist к шине добавляется имя иерархического блока, соединить иерархические блоки у меня не получилось Всем спасибо!
Сообщение отредактировал Juzujka - Jun 27 2011, 22:13
Jun 28 2011, 12:12
Из: Москва, Киров
Цитата(PCBinAquarium @ Jun 28 2011, 14:41)  Я предлагаю использовать все таки OffPageConnector. Надо бы так, чтобы можно было блок размножить
Jun 30 2011, 16:57
Из: Москва, Киров
Цитата(PCBinAquarium @ Jun 29 2011, 13:56)  Не могли бы вы прислать мне проект по e-mail для решения вопроса Спасибо, у меня этот вопрос, можно сказать, что решился. По крайней мере в том виде, в каком я описал в посте от Jun 28 2011, 02:10
Сообщение отредактировал Juzujka - Jun 30 2011, 19:37
Aug 28 2011, 16:57
Пользователь №: 65 171
Доброго времени. Вопрос такой - можно ли в Design Entry CIS сделать так, чтобы отображались метрические значения координат (правый нижний угол) для схем и для Parts? И тот же вопрос по OrCAD Capture... Следующий вопрос - возможно ли работать в схемных редакторах в шаге 2.5 мм, 1.25 мм и т.д.?
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
