6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Усилитель до 300 кГц, прямоугольного сигнала
Меджикивис
сообщение Aug 23 2012, 08:03
Сообщение #61
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(MaslovVG @ Aug 23 2012, 09:40) *
В эту схему так и просится шунт в заземленный конец индуктивности и быстрый ОУ в обратную связь
Ага, и ужасный, трудноподавляемый свист.
Я такую схему делал. Силовыми были два разнополярных мосфета. Вместо диодов на подпитке входов стояли стабилитроны (т.к. порог открывания мосфета - неск. вольт).
Реально семь потов сошло, пока возбуд давил - и это с чисто активной нагрузкой! - не удавалось подавить, пока не поставил ОУ особо устойчивый TCA0372. И то вч задавлено, всё RC-цепями увешано(((( (там не шире звукового диапазона требовалось.)
И то больше ампера раскачать не удалось - возбуд таки начинался.
Но без обратной связи там нельзя было: точность была нужна измерительная.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
ViKo
сообщение Aug 23 2012, 08:45
Сообщение #62
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так и не смог прилепить картинку со схемой с 5-ти попыток. В-общем, Титце, Шенк, Полупроводниковая схемотехника, раздел 15.7, Повышение нагрузочной способности интегральных операционных усилителей, рис. 15.21. Может, подойдет.
stells
сообщение Aug 23 2012, 10:46
Сообщение #63
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(A.W.P. @ Aug 23 2012, 10:38) *
Это, конечно, хорошо. Но: индуктивность до 30 мкГн и частота на полтора порядка больше.
напряжение надо повышать, от 24В никак не получить ток в индуктивности 30мкГн амплитудой 6А за время 1,6мкс... посчитайте, вольт 100 надо
KARLSON
сообщение Aug 23 2012, 10:50
Сообщение #64
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Так, на 300 кГц на 30 мкГн ток можно уменьшить до 2А. И не 24В, а +/- 24В. В мостовом включении будет все +/- 48В.
Сообщение отредактировал KARLSON - Aug 23 2012, 10:51
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
stells
сообщение Aug 23 2012, 10:56
Сообщение #65
dI = dt*U/L = 1,6*10-6*24/30*10-6 = 1,28A
пс: это примерно конечно, если считать, что ток растет линейно
Сообщение отредактировал stells - Aug 23 2012, 10:57
stells
сообщение Aug 23 2012, 12:10
Сообщение #66
тема по высоковольтному усилителю на базе ОУ:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=26890
KARLSON
сообщение Aug 23 2012, 12:40
Сообщение #67
Если брать схему из двух ОУ в мостовой схеме, то напряжениеуже будет 48В, ток соответственно 2,56.
stells
сообщение Aug 24 2012, 04:18
Сообщение #68
что-то мне непонятно, как Вы включаете мостом, если у Вас датчик токовый стоит последовательно с индуктивностью... да и вообще, зачем он нужен, шунт этот, если Вам все-равно, какой ток течет - не получается 6А? сойдет и 2А blink.gif
KARLSON
сообщение Aug 24 2012, 04:45
Сообщение #69
Резистор не может быть шунтом, он же последовательно. Нужен он для обеспечения ОС для ОУ. Второй каскад берёт сигнал с выхода первого каскада с Ку=1.
И нам не всё равно какой ток течёт через индуктивность.
Сообщение отредактировал KARLSON - Aug 24 2012, 07:12
сообщение Aug 24 2012, 05:56
Сообщение #70
Пользователь №: 45 710
Да до сих пор не понятно, зачем здесь ОУ, если задача решается простым переключателем ±24 В с ограничением по току на уровне 6 А.
KARLSON
сообщение Aug 24 2012, 07:11
Сообщение #71
Переключателем не получится. Фронт на ВЧ не обеспечите. До нуля фронт не будет доходить. Появится постоянная составляющая как на положительных прямоугольниках так и в отрицательных.
сообщение Aug 24 2012, 07:27
Сообщение #72
Это Вы о каком-то своём преключателе говорите.
Timmy
сообщение Aug 24 2012, 10:39
Сообщение #73
Пользователь №: 39 515
Вот примерно так оно может работать с LM3886(там для модели операционника введены параметры, делающие его похожим на LM3886). Проблема в том, что у LM3886 GBW=6МГц, а тут надо было бы 20, чтобы получить фронт 1.5мкс, причём благодаря усилению напряжения раз в 20, ОУ может быть существенно недокомпенсирован, но у LM3886 компенсация внутренняя, и ничего уже не сделать. Можно в принципе собрать подходящий ОУ на рассыпухе типа bc846.
rudy_b
сообщение Aug 24 2012, 12:28
Сообщение #74
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Реально семь потов сошло, пока возбуд давил - и это с чисто активной нагрузкой! - не удавалось подавить...
Ага, это проблема, но решаемая. Вместо одного полевика (мосфета) ставится каскод на двух полевиках. После этого петля стабилизирует не ток в индуктивность, а ток в исток верхнего полевика каскода и устойчивость схемы сразу возрастает на порядок. Ну а ток стока на полевике в точности равен току истока, т.е. точность не страдает. Такая схема нормально работает и на индуктивной нагрузке.
Каскод на полевиках обеспечивает и еще одну полезную вещь - нет потери напряжения на выходе. Если сделать его на биполярах - то минимальное напряжение на выходе будет равно напряжению на базе верхнего транзистора. А на полевиках оно равно нулю (ну, точнее, падению на двух полностью открытых полевиках, т.е., примерно на 2х50 мОм).
Tanya
сообщение Aug 24 2012, 13:31
Сообщение #75
Пользователь №: 12 883
Что-то у меня когнитивно диссонирует. В одном месте читаю про низкое выходное сопротивление полевика, а в другом - про то, что мы уже умеем управлять током в индуктивной даже нагрузке с помощью источника тока. В линейном, стало быть, режиме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
