> AT91SAM7S256, Не работает TC0, странности с PIT
hd44780
сообщение Aug 24 2012, 13:45
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Здравствуйте.
2 вопроса по AT91SAM7S256.
1. PIT пошёл в общем-то без проблем, но не пойму с какой частотой он прерывания генерит.
CODE
/// PIT period value in µseconds.
#define PIT_PERIOD 1000
/// Configure the periodic interval timer (PIT) to generate an interrupt every millisecond.
void ConfigurePit(void)
// Initialize the PIT to the desired frequency
PIT_Init(PIT_PERIOD, BOARD_MCK / 1000000);
// Configure interrupt on PIT
IRQ_DisableIT(AT91C_ID_SYS); // Запретить прерывание PIT
// Задать обработчик прерывания PIT
IRQ_ConfigureIT(AT91C_ID_SYS, AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST, ISR_Pit);
// Разрешить прерывание PIT
IRQ_EnableIT(AT91C_ID_SYS);
PIT_EnableIT();
// Enable the pit
PIT_Enable();
} // ConfigurePit
/// Handler for PIT interrupt. Increments the timestamp counter.
// 250 mks, 4 kHz - 1 ms
void ISR_Pit(void)
unsigned int status;
// Read the PIT status register
status = PIT_GetStatus() & AT91C_PITC_PITS;
if (status != 0)
// 1 = The Periodic Interval timer has reached PIV since the last read of PIT_PIVR.
// Read the PIVR to acknowledge interrupt and get number of ticks
//Returns the number of occurrences of periodic intervals since the last read of PIT_PIVR.
timestamp += (PIT_GetPIVR() >> 20);
seconds ++; // increment seconds
} // if
} // ISR_Pit
/// Waits for the given number of milliseconds (using the timestamp generated
/// by the SAM7 microcontroller's PIT
/// \param delay Delay to wait for, in milliseconds.
void delay_ms(unsigned long delay)
volatile unsigned int start = timestamp;
unsigned int elapsed;
do {
elapsed = timestamp;
elapsed -= start;
while (elapsed < delay);
delay_ms работает нормально, а в seconds бред собачий... Я наверное не врубился в логику его работы.
2. TC0 . Взял из иаровского примера, не работает вообще
CODE
/// Configure Timer Counter 0 to generate an interrupt every 250ms.
void ConfigureTc(void)
unsigned int div;
unsigned int tcclks;
// Enable peripheral clock
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_TC0;
// Configure TC for a 4Hz frequency and trigger on RC compare
TC_FindMckDivisor(4, BOARD_MCK, &div, &tcclks);
TC_Configure(AT91C_BASE_TC0, tcclks | AT91C_TC_CPCTRG);
AT91C_BASE_TC0->TC_RC = (BOARD_MCK / div) / 4; // timerFreq / desiredFreq
// Configure and enable interrupt on RC compare
IRQ_ConfigureIT(AT91C_ID_TC0, 0, TC0_IrqHandler);
AT91C_BASE_TC0->TC_IER = AT91C_TC_CPCS;
IRQ_EnableIT(AT91C_ID_TC0);
} // ConfigureTc
// Прерывание TC0
void TC0_IrqHandler(void)
volatile unsigned int dummy;
// Clear status bit to acknowledge interrupt
dummy = AT91C_BASE_TC0->TC_SR;
// Toggle LED state
LED_Toggle(0);
} // TC0_IrqHandler
Сам по себе LED_Toggle(0); работает. Поверено в PIT.
Полный проект иара прилагаю.
Помогите, кто может пожалуйста. Спасибо.
Дисплей HD44780 работает нормально. Проблем нет biggrin.gif .
Прикрепленный файл  AT91SAM7S_Timer.zip ( 526.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
mempfis_
сообщение Aug 24 2012, 14:33
Пользователь №: 18 409
В вашем проекте переопределена константа периода PIT
//#define PIT_PERIOD          250
т.е. частота должна быть не 4кГц а 1кГц (если входная частота таймера 48МГц)
По поводу ТС0 - примеры в IAR откровенная какашка. Я давно разбирался с ними и уже подзабыл подробности поэтому привожу свой рабочий пример инициализации ТС0 на генерацию прерываний ра в 5 uS
CODE
//обработчик прерываний 0
__thumb void TC0_ISR(void)
//читаем статус прерывания
status = AT91C_BASE_TC0->TC_SR;
//проверка совпадения
if(status&AT91C_TC_CPCS)
//совпадение
if(tc0_cp_cnt > 0)
tc0_cp_cnt--;
if(tc0_cp_cnt == 0)
//запрещаем прерывание
AT91C_BASE_TC0->TC_IDR = AT91C_TC_CPCS;
//настройка timer0
__thumb void ConfigureTC0(void)
// Disable TC clock
AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS;
// Disable interrupts
AT91C_BASE_TC0->TC_IDR = 0xFFFFFFFF;
// Clear status register
// Set mode
//LDRB = AT91C_TC_LDRB_RISING
//LDRA = AT91C_TC_LDRA_RISING
//WAVE = 0, capture mode
//CPCTRG = 0
//ABETRG - TIOB external trigger
//ETRGEDG = AT91C_TC_EEVTEDG_RISING
//LDBDIS = 0, Counter clock is not disabled when RB loading occurs.
//BURST = 0
//CLKI = 0, без инверсии клока
//BOARD_MCK/1024
AT91C_BASE_TC0->TC_CMR = AT91C_TC_CPCTRG | AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV1_CLOCK;
AT91C_BASE_TC0->TC_RC = 120;// 48000000;// 12;
//инсталяция прерываний в AIC
IRQ_DisableIT(AT91C_ID_TC0);
IRQ_ConfigureIT(AT91C_ID_TC0, 1, TC0_ISR);
//разрешаем прерывание по переполнению счётного регистра и загрузке регистра А
//AT91C_BASE_TC0->TC_IER = AT91C_TC_CPCS; // AT91C_TC_COVFS/*|AT91C_TC_LDRAS|AT91C_TC_LDRBS*/;
//запуск ТС0
AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG|AT91C_TC_CLKEN;
__thumb void delay_5us(unsigned int temp)
//загружаем задержку
tc0_cp_cnt = temp;
while(tc0_cp_cnt);
Константа заносимая в регистр RC определяет период прерываний
AT91C_BASE_TC0->TC_RC = 120; //T=(120*2)/48000000 = 5 uS
А вообще достаточно PIT для генерации любых задержек.
volatile unsigned int delay_timer;
void delay_ms(unsigned int delay)
delay_timer = delay;
while(delay_timer);
в обработчик прерывания PIT внесите строку
unsigned int  pivr_val = (PIT_GetPIVR() >> 20); //кол-во пропущенных милисекундных прерываний
timestamp += pivr_val;
if(delay_timer > 0)
if(delay_timer >= pivr_val)  delay_timer -= pivr_val;
else delay_timer = 0;
Сообщение отредактировал mempfis_ - Aug 24 2012, 14:34
hd44780
сообщение Aug 25 2012, 10:52
Из: Донецк, ДНР
Да так вроде есть, я кажется понял, в чём ошибся, но ещё не проверил sad.gif .
Я работу с таймером списывал из примера basic-usart-hw-handshaking-project, сейчас вижу, что у них там команда
//запуск ТС0
AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = .... | AT91C_TC_CLKEN;
пропущена. Может ещё что ... Кстати в getting-started-project она есть sm.gif .
Да, спасибо огромное, получилось. Я про AT91C_TC_CLKEN забыл biggrin.gif .
PIT мне 1 мс даёт для задержек. Другого пока не надо. Я им ещё ради примера 2 кГц на пине сгенерировал. Оциллографом глядел - нормально.
PS. Вообще хочу FFT анализатор спектра звука (как в винампе) сделать. Вот таймер уже мне около 24 кГц (для оцифровки сигнала) выдал.
Теперь буду с АЦП разбираться. Дисплей цветной от мобилы есть, я с ним на ATMega16А вроде уже разобрался малость biggrin.gif .
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
