> Управление вентиляторами 12 В через транзистор, Непонятное поведение
Batman
сообщение Aug 25 2012, 17:13
Пользователь №: 26 732
Добрый день.
Вот такая схема отказывается работать как задумывалось.
Задумывалось использовать обычный ШИМ для понижения оборотов двух вентиляторов включенных параллельно. Вентиляторы 12 В, 1.8 Вт каждый.
Транзистор BCW33 500 mA. При подаче на базу 5 В транзистор не открывается полностью. Падение на нем около 7 В. Пробовал уменьшить базовое сопротивление до 510 Ом. Все то же. Однако при подключении только одного из вентиляторов отпирается полностью. Посмотрел параметры транзистора (коэффициент, падение КЭ) - все должно работать. Ничего не пойму laughing.gif
kovigor
сообщение Aug 25 2012, 18:20
Пользователь №: 56 295
Цитата(Batman @ Aug 25 2012, 20:13) *
Первым делом уберите конденсатор. И на схеме каша какая-то. Диодом нужно шунтировать индуктивность вентилятора (и то не факт, что он обязателен, смотря что у вас за вентилятор). А дроссель L1 зачем ?
http://eltech.spb.ru/pdf/almanah/alm_2006_1_8.pdf
alex_zhuravlyov
сообщение Aug 25 2012, 18:27
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
Вот в качестве примера фрагмент схемы промышленного управления вентиляторами
Batman
сообщение Aug 25 2012, 18:41
Это должна быть схема понижающего DC-DC ). Вентиляторы обычные 80х80 китайский Sunon EE80251B1. Дроссель для сглаживания тока ШИМа (внутренняя индуктивность вентилятора очень мала, слишком большая частота нужна). Без конденсатора провалы напряжения и они просто дергаются. Непонятно почему транзистор не входит в насыщение при полном отпирании. Забыл указать, что 4 и 3 - это "+" вентиляторов, 1 и 2 "-"
Alex спасибо. Это у меня Consumer Electric Product, ширпотреб короче. Не хотелось бы городить сложных схем )
Сообщение отредактировал Batman - Aug 25 2012, 18:44
сообщение Aug 25 2012, 18:51
Пользователь №: 45 710
При подаче на базу 5 В транзистор не открывается полностью. Падение на нем около 7 В ... Ничего не пойму
Это потому, что в этой цепи отсутствует измерительный прибор. Дополните её им хотя бы раз, и показанные цифры скорее всего даруют Вам понимание.
Batman
сообщение Aug 25 2012, 18:59
Так-с...Базовый ток с 510 Ом резистором получился порядка 8-ми миллиампер. По букварю в самых ужасных условиях (у меня нет -40С) hfe = 50. Значит можно рассчитывать на 400 мА в коллекторе. Но их там нет почему-то.
Заменил бы на полевик, чтоб сравнить, но его ждать неделю по заказу. Хотелось бы разобраться и так оставить.
Сообщение отредактировал Batman - Aug 25 2012, 19:08
Microwatt
сообщение Aug 25 2012, 21:44
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Схемотехника - примитивная наука о контактах. Тех которых нет или есть, но не там где надо.
Регулятор по схеме несколько необычен, но, похоже, что-то просто не так спаяно как ней нарисовано. Скажем, диод навыворот запаян.
сообщение Aug 26 2012, 03:00
Скорее всего потому, что только одна фирма делает BCW33 500 mA, а остальные делают BCW33 100 mA.
Batman
сообщение Aug 26 2012, 10:31
Вот это действительно внезапно... ))) Глянул,действительно. Не подумал, что такое возможно. laughing.gif Спасибо большое.
Microwatt
сообщение Aug 26 2012, 12:55
Из: Запорожье
ВС807 Вам в руки. (ВС817)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
