> NIOS и PLL
talyankh
сообщение Aug 26 2012, 08:31
Пользователь №: 73 253
Есть такая вот система, когда ядро тактируется от плл то при заливке прошивки еклипс не видит проц. Если тактироватся непосредственно от кварца(48мгц), то все работает.
Сообщение отредактировал talyankh - Aug 26 2012, 08:33
Acvarif
сообщение Aug 26 2012, 11:33
Пользователь №: 39 850
Мало информации. Каая частота? Где скриншет PLL? Где содержимое .sdc файла?
По представленному, мало что можно посоветовать.
talyankh
сообщение Aug 26 2012, 13:55
cpu0.sdc
set     cpu_0     cpu_0:*
set     cpu_0_oci     cpu_0_nios2_oci:the_cpu_0_nios2_oci
set     cpu_0_oci_break     cpu_0_nios2_oci_break:the_cpu_0_nios2_oci_break
set     cpu_0_ocimem     cpu_0_nios2_ocimem:the_cpu_0_nios2_ocimem
set     cpu_0_oci_debug     cpu_0_nios2_oci_debug:the_cpu_0_nios2_oci_debug
set     cpu_0_wrapper     cpu_0_jtag_debug_module_wrapper:the_cpu_0_jtag_debug_module_wrapper
set     cpu_0_jtag_tck     cpu_0_jtag_debug_module_tck:the_cpu_0_jtag_debug_module_tck
set     cpu_0_jtag_sysclk     cpu_0_jtag_debug_module_sysclk:the_cpu_0_jtag_debug_module_sysclk
set     cpu_0_oci_path      [format "%s|%s" $cpu_0 $cpu_0_oci]
set     cpu_0_oci_break_path      [format "%s|%s" $cpu_0_oci_path $cpu_0_oci_break]
set     cpu_0_ocimem_path      [format "%s|%s" $cpu_0_oci_path $cpu_0_ocimem]
set     cpu_0_oci_debug_path      [format "%s|%s" $cpu_0_oci_path $cpu_0_oci_debug]
set     cpu_0_jtag_tck_path      [format "%s|%s|%s" $cpu_0_oci_path $cpu_0_wrapper $cpu_0_jtag_tck]
set     cpu_0_jtag_sysclk_path      [format "%s|%s|%s" $cpu_0_oci_path $cpu_0_wrapper $cpu_0_jtag_sysclk]
set     cpu_0_jtag_sr      [format "%s|*sr" $cpu_0_jtag_tck_path]
# Set False Paths
set_false_path -from [get_keepers *$cpu_0_oci_break_path|break_readreg*] -to [get_keepers *$cpu_0_jtag_sr*]
set_false_path -from [get_keepers *$cpu_0_oci_debug_path|*resetlatch]     -to [get_keepers *$cpu_0_jtag_sr[33]]
set_false_path -from [get_keepers *$cpu_0_oci_debug_path|monitor_ready]  -to [get_keepers *$cpu_0_jtag_sr[0]]
set_false_path -from [get_keepers *$cpu_0_oci_debug_path|monitor_error]  -to [get_keepers *$cpu_0_jtag_sr[34]]
set_false_path -from [get_keepers *$cpu_0_ocimem_path|*MonDReg*] -to [get_keepers *$cpu_0_jtag_sr*]
set_false_path -from *$cpu_0_jtag_sr*    -to *$cpu_0_jtag_sysclk_path|*jdo*
set_false_path -from sld_hub:*|irf_reg* -to *$cpu_0_jtag_sysclk_path|ir*
set_false_path -from sld_hub:*|sld_shadow_jsm:shadow_jsm|state[1] -to *$cpu_0_oci_debug_path|monitor_go
PLL создаю в sopc билдере и там-же подключаю. Входная частота 48МГц, выходная 144МГц.
Еклипс пишет:
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: FAILED
Leaving target processor paused
Acvarif
сообщение Aug 26 2012, 15:23
Полезно изменить настройки PLL для процессора так
а в .sdc файл добавить строки
derive_pll_clocks -create_base_clocks
derive_clock_uncertainty
У меня при подобных настройках процессор нормально работает на 150 мГц
alexPec
сообщение Aug 26 2012, 16:26
Пользователь №: 15 968
Циклон 3? 144Мгц ниос? А спидгрейд какой?
Я не смог выжать из С8 даже 120 МГц, точно не помню, но по-моему выжал максимум 110 МГц. И это на самой простой системе (проц и ончип память+PIO, проц самый простой). А что, таймквест-то ругается на слэки?
talyankh
сообщение Aug 26 2012, 17:50
Почему? Максимальная частота тактирования плис овер400МГц
плис ep3c25f324c8
Сообщение отредактировал talyankh - Aug 26 2012, 16:54
alexPec
сообщение Aug 26 2012, 19:07
плис ep3c25f324c8
Так это понятно, что макс. тактовая 400+, но сопц-то не будет никогда работать на Cyc3 -C8 на 400 МГц. Схема сопца по таймингам не пройдет, о чем Вам скажет таймквест при компиляции проекта. Вот я и спрашивал, в отчете таймквеста что написано? Какие клоки он увидел?
А на 150МГц - по моему не реально разогнать сопц с ниосом. Два года назад было, я долго мучался, но получить рабочий сопц (самый простой) без отриц. слэков даже на 120мгц не получилось. Плюнул, снизил до 80 - больше проблем с сопцем из-за частоты не было, даже с большим включая всякие dma, sync генераторы и т.д.
talyankh
сообщение Aug 26 2012, 20:26
Дело не в частоте, сбавлаяю до 24 один фиг не работает(
talyankh
alexPec
сообщение Aug 26 2012, 21:27
Ну так а с таймквестом то что? Ну в конце концов вытащите ПЛЛ наружу из сопца, прицепитесь к выводу locked сигнал-тапом, посмотрите, может у вас ПЛЛ не лочится.
talyankh
сообщение Aug 26 2012, 22:36
Я дебил, поставил на сброс pll кнопку, подтянутую к единице smile3046.gif smile3046.gif smile3046.gif
Fynjisx
сообщение Sep 8 2013, 16:47
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Зачем пишут derive_pll_clocks -create_base_clocks???
такая запись не подойдет ->derive_pll_clocks????
и второй вопрос: а где собственно прописан базовый клок???
С Уважением...
alexPec
сообщение Sep 8 2013, 17:56
сам не задумывался, но думаю берет из настроек ПЛЛ. Мы же там указываем входной клок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:37
Страница сгенерированна за 0.03972 секунд с 7
