4 страниц V   1 2 3 > »
> Быстрый алгоритм CRC, придумать надо
zombi
сообщение Aug 26 2012, 08:37
Пользователь №: 40 106
Господа, посоветуйте быстрый алгоритм подсчета CRC блока 32кБ.
CRC16,CRC32...MD5 не подходят из за большого времени счёта.
По быстродействию устраивает одно чтение байта и одна (максимум 2) операция с ним.
Реализовал вот так.
Весь блок рассматриваю как последовательность 8-ми байтных целых чисел и просто их суммирую.
В результате CRC тоже 8-мь байт.
Вопрос: если CRC сделать не восемь а девять или десять байт, будет ли надёжнее?
А может кто то предложит еще какой то быстрый алгоритм?
vvs157
сообщение Aug 26 2012, 10:43
Пользователь №: 3 960
Это не совсем CRC, это простая контрольная сумма, которая в отличие от CRC невосприимчива к перестановке байт.
kovigor
сообщение Aug 26 2012, 11:58
Пользователь №: 56 295
"Табличная" реализация расчета CRC имеется в той же Википедии и работает достаточно быстро. Может, вам лучше заменить МК на более производительный ? Или, если позволяет задача, можно подсчитывать CRC "на лету", подавая на вход вычислителя все новые и новые байты по мере их поступления в 32 - килобайтный массив ...
demiurg_spb
сообщение Aug 26 2012, 12:20
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Быстрее и надёжнее стандартного табличного CRC вы вряд ли изобретёте. ИМХО.
Если конечно не будете использовать аппаратный блок микроконтроллера для расчёта CRC как например в STM32.
_Pasha
сообщение Aug 26 2012, 12:54
Пользователь №: 29 509
Процессор 8-разрядный?
Тогда возьмите CRC16 из модбаса, там таблицы для удобства обработки разбиты - отдельно мл. байт отдельно старший.
zombi
сообщение Aug 26 2012, 13:11
Ага понял.
Нужно тестить внешнюю флеш на предмет самопроизвольной порчи и правильности монтажа оной.
Не думаю что самопроизвольный сбой может выглядеть как перестановка N-байтных слов.
А вот кз/обрыв по адресу/сам и данным возможен.
Как бы оную быстро и качественно протестить?
Может рассматривать её как посл. челых чисел с нечётным кол-вом байт?
Проц Xmega128. Времени нет на любой CRC.
ae_
сообщение Aug 26 2012, 14:08
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(zombi @ Aug 26 2012, 22:11) *
...Проц Xmega128. Времени нет на любой CRC.
Можно сначала заполнить всю тестируемую память данными ПСП (псевдослучайная последовательность), затем сравнить с заново запущенным генератором ПСП.
Для 32кБ хватит 16-бит ПСП, например такой: LFSR
ПСП на LFSR работает быстро: 1 сдвиг + 1 условный XOR.
Проверка всей памяти целиком после её полной записи хороша тем, что обнаруживает ошибки при обрывах/КЗ в адресных линиях, чего не обнаружить, если тестировать по 1-2 байта(write/read/compare) в цикле перебирая адреса.
zombi
сообщение Aug 26 2012, 15:13
Цитата(ae_ @ Aug 26 2012, 17:08) *
Можно сначала заполнить всю тестируемую память данными ПСП ...
Проц внешнюю флеш может только читать!
Он должен протестировать то что ему подсунули.
И либо работать с этими данным либо ругаться.
vvs157
сообщение Aug 26 2012, 15:31
Для этого простой контрольной суммы действительно достаточно.
haker_fox
сообщение Aug 26 2012, 15:42
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (zombi @ Aug 26 2012, 22:11) *
А что такое время в Вашем случае? Как много его есть, и сколько можно использовать для подсчета КС? Вот Вы суммируете. А по таблице дольше вычислять? А надежность? Надежность CRC подтверждена математически? А надежность суммирования для случая проверки флеша?
Выбор.
zombi
сообщение Aug 26 2012, 16:26
Чем быстрее тем лучше. Проц работает на 32MHz но всего лишь 5-10% времени он может уделить для тестирования флешки.
Тест 512-ти областей по 32кБ (16МВ) с подсчётом CRC32 (по табличному алг.) идёт примерно 2 минуты и это ужасно долго!
Тоже самое с КС 20 сек, красота!
Суммирую 0-й байт флеш с 0-м бaйтом KC, второй со вторым с учётом переноса и т.д. (всего одно чтение и одно сложение на байт).
CRC32 - прочитать байт, загрузить указатель таблицы, сложить, сдвинуть ... (врядли в две команды хватит).
сообщение Aug 26 2012, 16:30
Пользователь №: 45 710
Например, сложение и циклический сдвиг.
zombi
сообщение Aug 26 2012, 16:40
Надеюсь.
На всяк. случай алгоритм несколько поменял:
КС сделал 7-ми байтной и сложение заменил на XOR.
Циклический сдвиг чего?
Одного байта результата сложения? или всей КС?
сообщение Aug 26 2012, 16:57
Если нужно просто убедиться в целости линий адресов и данных, то достаточно пройти память по диагонали, т.е. 4 КБ.
_Артём_
сообщение Aug 26 2012, 16:59
Пользователь №: 17 322
xmegaA или другая ? Есть ли у неё Crypto Engine?
Врядли конечно будет быстрее, по вдруг...
Если есть блок шифрования то нельзя ли выполнить команду DES? Но что-то не могу найти сколько циклов она выполняется, врядли 1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
