> Смеситель с фазовым подавлением зеркального канала
depoff
сообщение Aug 24 2012, 13:26
Пользователь №: 59 781
Доброго времени суток. Делаю передатчик СВЧ на х-диапазон. Есть преобразование с 1ГГц и желание обойтись без фильтра по выходу смесителя. Нашел подходящие микросхемы от Hittite HMC520 и HMC521...
Не знаю как сделать гибридный мост (не думаю, что на линиях задержки хороший вариант).
Есть ли разница верхний у меня или нижний гетеродин?
Filippov
сообщение Aug 24 2012, 13:56
Пользователь №: 65 515
Мост можно подобрать у Mini-Circuits.
В зависимости от фазовых соотношений будет давиться либо верхняя, либо нижняя боковая полоса...
Green_Smoke
сообщение Aug 27 2012, 09:03
Пользователь №: 53 893
В зависимости от диапазона, полосы, конструкции и габаритов - Werlaton и Anaren
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
depoff
сообщение Aug 27 2012, 09:57
Я этот вопрос представляю так, как показано на рисунке. Поправьте, пожалуйста, если что не так.
Вот заново схема
Сообщение отредактировал depoff - Aug 27 2012, 09:58
depoff
сообщение Aug 27 2012, 12:02
кроме http://www.anaren.com/sites/default/files/...3%20Rev%20A.pdf я так и не нашел микросхемки.
Смущают размеры (ну что я еще хотел на эту частоту) и хотелось бы, чтоб 1 ГГц был в середине диапазоне для лучшей согласованности. Кто нибудь делал смеситель без фильтров?
Filippov
сообщение Aug 27 2012, 13:28
А какая полоса ПЧ?
Вот есть Mini-Circuits:
http://217.34.103.131/products/psc_sm_2_90.shtml
Constantin
сообщение Aug 27 2012, 13:31
Пользователь №: 14 158
Ну, если допустить ухудшение параметров ради цены/размеров, можно например посмотреть QCN-12 у Minicircuits.
И середина диапазона для квадратурного делителя не всегда так уж хорошо - это максимум амплитудного разбаланса.
Green_Smoke
сообщение Aug 28 2012, 06:19
http://www.werlatone.com/prodpdf/615.pdf
Еще есть у Synergy
http://www.synergymwave.com/products/?n=99...p=&pId=5#A1
depoff
сообщение Aug 29 2012, 04:36
Цитата(Filippov @ Aug 27 2012, 17:28) *
А какая полоса ПЧ?
Как же я полосу-то не написал) От 1 до 100 МГц. (т.е. Частоты сигнала ПЧ 1 - 1.1 ГГц)
Спасибо Всем за советы. Сейчас буду смотреть.
А с http://217.34.103.131 пробовали заказывать? (все ли шлют в Россию и можно ли доверять?)
Сообщение отредактировал depoff - Aug 29 2012, 04:52
blackfin
сообщение Aug 29 2012, 04:52
Пользователь №: 4 261
Для диапазона от 400MHz до 4 GHz у ADI есть Reference Design AD-FMCOMMS1-EBZ на ADL5375. Может, сгодится..
depoff
сообщение Aug 29 2012, 05:17
Интересно, но совсем не понятно)
blackfin
сообщение Aug 29 2012, 05:52
Смысл в том, чтобы вместо гибридного моста на ПЧ использовать AD9122 - Dual, 16-Bit, 1200 MSPS, TxDAC. Т.е., делать квадратуры сразу в цифре. Для полезного сигнала с полосой "от 1 до 100 МГц" это должно сработать. Понятно, что при этом возрастает потребление от источника питания, но если передатчик стационарный это, наверное, не проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
