> ADS7843 помогите разобраться
batisto4ka
сообщение Aug 26 2012, 15:17
Пользователь №: 61 997
Помогите, пожалуйста, примером кода, как работать с тачскрином ads7843e. Есть плата SK-WF43BTIBEDOTP-Plug. Там TFT с данным тачскрином. По примерам в нете настраиваю spi. В результате при касании к экрану срабатывает прерывание, настроенное на PENIRQ. Но при опрашивании координат всегда возвращается 0. Опрашиваю координаты командами 0х9С и 0хDC.
Алгоритм такой: обработчик прерывания от PENIRQ устанавливает флаг TOUCH_FLAG.В основном цикле идет проверка флага и считывание координат х и у следующим образом:
if (TOUCH_FLAG)
   TOUCH_FLAG=o;
   Xpos=WriteSPI(SPI1,0x9C);
   Ypos=WriteSPI(SPI1,0xDC);
uint8_t WriteSPI(SPI_TypeDef *SPIx, uint8_t val)
{ SPIx->DR=val;
while(!(SPI1->SR&SPI_SR_RXNE));
return SPI1->DR;
В качестве мастрева использую камень stm32f107vc(плата SK-mstm32f107)
batisto4ka
сообщение Aug 26 2012, 19:13
Теперь тач отвечает, но постоянно выдает координату Х 0xff, y-0x7f.Думаю, нужно оираться с настройками. Апока хотлось бы уточнить, в каком виде выдается напряжение и как оно соответствует координатам?
Сообщение отредактировал batisto4ka - Aug 26 2012, 19:13
batisto4ka
сообщение Aug 27 2012, 08:18
и еще.Ноги SPI дрыгаются. Не могу подобрать скорость и настройки CPHA, CPOL. Подскажите, как для данного тачскрина настроить эти параметры
batisto4ka
сообщение Aug 27 2012, 14:00
Поставив прескаллер SPI в 2, получаю следующие данные (1. при первой обработке прерывания, 2. при второй обработке прерывания):
1. Верхний правый угол:
//Координата Х
//1
k=WriteSPI(SPI1,0xDC);//  k=0x4c
k=WriteSPI(SPI1,0);    //k=0xff
//2
k=0xee,
k=0xf0,
k=0
Координата Y:
k=WriteSPI(SPI1,0x9C);//k=0x0с,
k=WriteSPI(SPI1,0);//k=0
2.
k=0xce,
k=0xf0
k=0xf5
Нижняя правая точка:
Координата Х
1. к=0x4c;
k=0x40,
k=0
2.
к=0x6c;
k=0,
k=0xc0
Координата У:
1.
к=0x0c;
k=0,
k=0
2.
к=0x0c;
k=0xff,
k=0
Нижняя левая точка:
Координата Х
1. к=0x4c;
k=0,
k=0xff
2.
к=0xee;
k=0,
k=0xf5
Координата У:
1.
к=0x0c;
k=0,
k=0
2.
к=0xce;
k=0,
k=0
Верхняя левая точка:
Координата Х
1. к=0xee;
k=0,
k=0
2.
к=0xcc;
k=0xf0,
k=0
Координата У:
1.
к=0xce;
k=0xc0,
k=0
2.
к=0x8c;
k=0xfc,
k=0
Как интерпретировать полученные данные?
sherr
сообщение Aug 27 2012, 18:30
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Вообще-то у самого тачскрина приличная емкость - порядка тысяч пикофарад и показания после касания устанавливаются единицы- десятки микросекунд, поэтому обычно читают показания Х и У пока разница между соседними не станет минимальной (обычно 2-3 единицы), кроме того - отбрасывают слишком большие или слишком малые показания, ибо на самых краях данные некорректны.
Данные получаются в условных единицах, где 255 - максимум (ну 479 по Х и 271 по У для вашего дисплея) ну или минимум, смот-
ря как подключено в плаге. И еще, замечено, что если время от времени не читать результаты Х-У просто так не дожидаясь
касания, PENIRQ может подвиснуть ...
batisto4ka
сообщение Aug 28 2012, 07:04
то есть, после срабатывания прерывания от penirq я читаю Х и У столько раз, пока пока разница между предыдцщим и текущим прочитанным значением Х не станет равна 2-3, и то же с У?
sherr
сообщение Aug 28 2012, 07:13
Из: Ставрополь
У Стартеркита в примерах именно так - а у вас их нету,что ли , напишите им- пришлют на почту,
правда у них опросом в цикле, без прерывания ,,, у меня тоже их подобный код есть , но на stm32f4xx
Сообщение отредактировал sherr - Aug 28 2012, 07:14
batisto4ka
сообщение Aug 28 2012, 07:23
а дайте пример,какой есть у вас. и пример стартеркита у вас есть?
sherr
сообщение Aug 28 2012, 07:30
Из: Ставрополь
Куда слать ? Нашел только свое для LPC2478 и экрана 800*480, но именно с ads7843 - предупреждаю -
код ужасный, постараюсь вечерком выдрать нужное, и чуть-чуть откомментировать ...
Сообщение отредактировал sherr - Aug 28 2012, 07:47
batisto4ka
сообщение Aug 28 2012, 10:17
ответила в личку
sasamy
сообщение Aug 28 2012, 10:43
Пользователь №: 41 858
Посмотрите драйвер в ядре Linux
http://lxr.free-electrons.com/source/drive...creen/ads7846.c
там можете найти полезные дефайны и пример как фильтровать "отскоки", но вам все равно нужно калибровать показания, можете тут посмотреть теорию
http://www.ti.com/lit/an/slyt277/slyt277.pdf
у AD где-то аппнот есть на эту тему. Вы настраиваете АЦП на 8 бит, а экран у вас 480x272 - лучше 12 бит использовать.
Сообщение отредактировал sasamy - Aug 28 2012, 10:44
batisto4ka
сообщение Aug 28 2012, 19:33
А может знаете, где найти этот апноут
Jury093
сообщение Aug 28 2012, 19:58
Пользователь №: 13 050
наверно где-то тут тыц
sasamy
сообщение Aug 29 2012, 01:11
Цитата(Jury093 @ Aug 28 2012, 23:58) *
наверно где-то тут
Не - не там sm.gif http://www.analog.com/static/imported-file...tes/AN-1021.pdf
Сообщение отредактировал sasamy - Aug 29 2012, 01:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.02127 секунд с 7
