3 страниц V  < 1 2 3 >
> 10-70В > 20В 1А, как лучше.
Andron55
сообщение Aug 24 2012, 08:20
Сообщение #16
Пользователь №: 49 392
Цитата(MiklPolikov @ Aug 23 2012, 15:11) *
Больше всего греется транзистор.
Если есть возможность поиграть с трансформатором, то можно рассмотреть альтернативу.
Расчёты проведены для предельного режима, входное напряжение 10В, преобразователь работает на грани между разрывным и непрерывным током в первичной обмотке трансформатора.
Ваш вариант, примерно:
Входное напряжение 10В
Частота преобразования 74кГц
Индуктивность первички 7,18мкГ
Индуктивность вторички 28,77мкГ
Ток первички:
9,41 – пиковый,
3,844А – среднеквадратический
Ток вторички:
4,7 А – пиковый,
1,92 – среднеквадратический
Максимальный коэффициент заполнения 0,5.
Отраженное напряжение 10В.
Вариант для альтернативного рассмотрения
(проще транс, меньше индуктивность рассеяния, чуть меньше RMS тока первички, но больше у вторички:
Индуктивность первички 12,8мкГ
Индуктивность вторички 12,8мкГ
Ток первички:
7,05А – пиковый,
3,324А – среднеквадратический
Ток вторички:
7,05 А – пиковый,
2,353 – среднеквадратический
Максимальный коэффициент заполнения 0,667.
Отраженное напряжение 20В.
MiklPolikov
сообщение Aug 24 2012, 09:25
Сообщение #17
Пользователь №: 24 702
Несколько вопростов :
1)Я правильно понимаю, что если в конце обратного хода на первичке начались вот эти колебания, то
это значит что ток вторички прекратился и сердечник полностью размагничен ?
2)На частоте 80 КГц нагрев обмотки только из-за омического сопротивления ?
3)Правильно ли судить о входе сердечника в насыщение по форме импульсов снятых с последовательного резистора 0.01 Ом ?
Если эти импульсы строго триугольные, вершина не задрана по дуге вверх, то сердечник точно работает как надо ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
A.W.P.
сообщение Aug 24 2012, 12:48
Сообщение #18
Пользователь №: 72 606
1) Да. И затем еще колебательно перемагничивается в процессе этих колебаний.
2) Нет, добавочные потери могут быть заметными (значительными). Насколько-зависит от многих факторов.
3) Да. Можно смотреть и по падению напряжения на самом силовом ключе, если это-полевой транзистор. Величина его сопротивления в проводящем состоянии , конечно, не калиброванная, за то НЕСКОЛЬКО десятков миллиом. При насыщении сердечника скорость нарастания тока сильно увеличится. У сердечников из пресспермов это происходит достаточно плавно и можно спокойно поразглядывать картинку.
MiklPolikov
сообщение Aug 27 2012, 22:16
Сообщение #19
Прочитал про доп. нагрев обмотки связанный с
а) скин-эффектом,
б)эффектом близости витков
в) выпиранием магнитного поля из немагнитного зазора.
Я правильно понимаю, что всё это касается только обратноходовых трансформаторов ? А в прямоходовых в сердечнике магнитного поля почти нет,
и в обмотке значит его то же нет, и тогда этих трёх эффектов там то же нет, все потери чисто омические ?
сообщение Aug 28 2012, 07:31
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Ydaloj
сообщение Aug 28 2012, 09:18
Сообщение #21
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Откуда ж тогда ЭДС во вторичной обмотке берётся? раз магнитного поля нет... Неужто Ьожьей силой...
MiklPolikov
сообщение Aug 28 2012, 10:54
Сообщение #22
Его почти нет. Магнитное поле вторички почти полностью компенсирует поле первички.
За счёт этого сердечник и не входит в насыщение, хотя имеет огромную проницаемость.
Представьте себе прямоходовый трансформатор с одинаковым числом витков на первичке и вторичке. И если у него КПД близко к 100% ,
ток первички почти равен току вторички, количество витков одинаково...
OlegNS
сообщение Aug 28 2012, 12:08
Сообщение #23
Пользователь №: 20 664
И как Вы представляете будет сохранятся закон сохранения энергии и как она передается из первички во вторичку, если нет магнитного поля. И при
чем тут количество витков?
Сообщение отредактировал OlegNS - Aug 28 2012, 12:10
MiklPolikov
сообщение Aug 28 2012, 12:13
Сообщение #24
Цитата(OlegNS @ Aug 28 2012, 16:08) *
И как Вы предсотавляете будет сохронятся закаон сохронения энергии и как она передается из первички во вторичку, если нет магнитного поля. И при
Количество витков при том, что так это себе проще представить. Ток в первичке равен току вторички (с точностью до КПД) , количество витков одинаковое,
стало быть магнитные поля почти скомпенсируют друг друга .
MikeSchir
сообщение Aug 28 2012, 12:25
Сообщение #25
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Здесь Вы говорите о напряжённости поля, она действительно мала и пропорционалина разности ампервитков обмоток, но ведь поток (индукция) присутствует. Нет потока, точнее изменения потока - нет напряжения на обмотке. Я так дууумаю rolleyes.gif
а) скин-эффектом,
Так что при грамотном исполнении трансформатора Вы выигрываете только по пункту б), ну и немножко по в), да и здесь речь должна идти тоже о потоке.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 28 2012, 12:29
OlegNS
сообщение Aug 28 2012, 12:26
Сообщение #26
Хорошо, скажите как передается энергия из первичку во вторичку.
MiklPolikov
сообщение Aug 28 2012, 12:50
Сообщение #27
Через магнитное поле разумеется.
Я не говорю, что там совсем нет поля, а говорю что поле вторичной почти полностью компенсирует поле первичной обмотки.
Это вопрос из серии
"Если магнитное поле не проникает вглубь сверхпроводника, то откуда в сверхпроводнике появляется ток, поле которого компенсирует внешнее ?"
OlegNS
сообщение Aug 28 2012, 13:02
Сообщение #28
Это вопрос из серии
Нет, вопрос из серии, как передается энергия.
MikeSchir
сообщение Aug 28 2012, 13:24
Сообщение #29
Из: Москва, Кунцево
Да вопрос вырастает в старый анекдот: "...я всё понял про электричество, только скажите как керосин по проводам течёт?" rolleyes.gif
А вообще, работа трансформатора основана на законе электромагнитной индукции, формулу которого все помнят. Так вот там (в законе) участвуют не все характеристики поля, а только одна - потокосцепление, а про напряжённость ни слова.Вот с помощью его (потокосцепления) и передаётся энергия rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 28 2012, 13:25
OlegNS
сообщение Aug 28 2012, 13:58
Сообщение #30
керосин, керосином(как и потокосцепление), а энергия определяется законом сохранения энергии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.02311 секунд с 7
