> Chip planner., Как оптимизировать разводку?
Iptash
сообщение Aug 25 2012, 17:04
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуте все.
Собрал устройство на MAX II для измерения временных характеристик три идентичных канала. В месте с таблицей констант микросхема заполнена на 90%. Почему то
один канал считает не правильно или "бегут" значения. Когда освобождаешь МС до например 60-70%, то становится все нормально. Может ли это быть из за внутренней "разводки"
чипа? питание нормальное, все кондеры стоят.
Soflover
сообщение Aug 25 2012, 20:07
Пользователь №: 3 397
Цитата(Iptash @ Aug 25 2012, 21:04) *
Здравствуте все.
а с таймингом у Вас точно все в порядке?
Iptash
сообщение Aug 26 2012, 09:21
Нет, не все в порядке. Вот с этими измерительными счетчиками не в порядке, ругается на не рабочую крутизну фронта, всех трех каналов. А как их исправить?
krux
сообщение Aug 26 2012, 14:27
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
предположу, что недостаточная крутизна возникла из-за того что гдето есть огромные fanout, которые не улеглись на клоковые ресурсы - в результате перегруз буферов, не расчитанных на fanout более чем 1 к 20, с соответствующим затягиванием фронтов...
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Iptash
сообщение Aug 26 2012, 15:10
Это значит мне как то надо уменьшать таблицу констант? инициализирумые в регистры.
Soflover
сообщение Aug 26 2012, 18:36
Значит, что временные констрейны плохо заданы. Имхо в этом направлении копать надо.
Iptash
сообщение Aug 26 2012, 19:14
Они вообще никак не заданы, читаю TimeQuest. Спасибо за ответы. А есть литература на Русском в этом плане?
Soflover
сообщение Aug 26 2012, 22:27
Да, у des00 есть хороший цикл статей "TimeQuest для чайников". См. здесь: http://embedders.org/blog/des00
Iptash
сообщение Aug 27 2012, 03:51
Спасибо большое за наводку, я помню, что он где то писал, но что то не нашел.
Iptash
сообщение Aug 28 2012, 12:38
Установил максимальные задержки в TimeQuest и все, заработало как надо. Спасибо des00 за статью, хорошая отправная точка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.02097 секунд с 7
