4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Быстрый алгоритм CRC, придумать надо
ILYAUL
сообщение Aug 28 2012, 07:29
Сообщение #31
Пользователь №: 33 339
А почему бы и нет, для быстрой проверки. К тому же я предлагал сумму байт или можете взять CRC8 , что конечно надёжней. Там же написано здесь можно
делать что захотите
и только в случае проблем .....
Устройте "пробег" по всем адресам 1 2 4 8 16 32 ...... по одному байту с каждого
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
ReAl
сообщение Aug 28 2012, 07:43
Сообщение #32
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(zombi @ Aug 28 2012, 10:21) *
Т.е. Вы предлагаете что бы процессор считал правильной с флешку у которой в каждой странице правильно записан лишь один единственный байт?
Для быстрой первичной проверки на закоротки в шинах (беря байты со смещением, к примеру, инкрементируя адрес не на размер страницы, а на простое число) этого достаточно.
В зависимости от задачи — как можно быстрее отказаться от плохой ситуации или как можно быстрее убедиться в хорошей — и методы разные.
_Pasha
сообщение Aug 28 2012, 07:44
Сообщение #33
Пользователь №: 29 509
Может и глупость скажу.
Возьмите контрольные суммы от блоков, лучше не более 256 байт, и загоните эти суммы в CRC16 по любому методу.
zombi
сообщение Aug 28 2012, 08:43
Сообщение #34
Пользователь №: 40 106
Не вижу разницы.
Любая из задач меня устраивает. Главное чтобы быстро.
Блин 16МБ / 256 * 2 = 128 КВ памяти только на CRC !
Но надо попробывать на сколько быстрее (на моём 8-ми битном проце) считается CRC16 чем CRC32.
Возможно и устроит.
ViKo
сообщение Aug 28 2012, 09:17
Сообщение #35
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так ли уж обязательно надо быстро? Можно придумать какой-нибудь альтернативный выбор. Нажал кнопку при сбросе (закоротил перемычку) - пошла медленная серьезная проверка устройства. Не нажал - обычный рабочий режим.
zombi
сообщение Aug 28 2012, 12:40
Сообщение #36
Это надо в первую очередь для того что бы проц не запустился случайно с не рабочей флешкой.
При отладке 2-3 изделий можно конечно и подождать.
А если надо 1000 отладить, 33 часа уйдёт только на проверку флеш.
А если некоторые придётся выключить и снова включить да еще и несколько раз.
_Ivana
сообщение Aug 28 2012, 12:58
Сообщение #37
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
то совершенно необязательно проверять их флешки строго одну за другой, можно синхронно запустить проверку. Или нет?
ViKo
сообщение Aug 28 2012, 13:13
Сообщение #38
А если вдруг непропаянная ножка найдется, то сразу - в мусорную корзину, чтобы время на пайку не терять? Как в Афгане подбитые грузовики - с дороги в пропасть, чтобы спасти остальные?
zombi
сообщение Aug 28 2012, 13:23
Сообщение #39
Можно конечно, но это дополнительные затраты на стендовое оборудование и т.д.
Я так понял что идеи кончились и пошёл просто стёб.
VCO
сообщение Aug 28 2012, 13:27
Сообщение #40
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
При таком подходе можно в схемотехнику всепить CPLD-шку, которая будет максимально быстро считать CRC.
Но только кто будет её проверять? laughing.gif А в принципе, сам микроконтроллер это может делать.. rolleyes.gif
ЗЫ: Мой пост - не стёб, всё на полном серьёзе. BGAшная CPLD весит совсем мало и по деньгам, и по размерам...
Сообщение отредактировал VCO - Aug 28 2012, 13:29
zombi
сообщение Aug 28 2012, 13:36
Сообщение #41
Цитата(VCO @ Aug 28 2012, 16:27) *
При таком подходе можно в схемотехнику всепить CPLD-шку ...
Можно конечно, но всётаки цена изделия важнее времени его отладки.
Охотно верю, но добавление в устройство дополнительных мс да еще и в BGA!!! абсолютно не приемлемо.
ViKo
сообщение Aug 28 2012, 13:46
Сообщение #42
Мне думается, получив каждую новую плату, тестировщик пару минут будет ее только в руках крутить-вертеть, осматривать визуально. Прежде, чем подключать питание и т.д.
ReAl
сообщение Aug 28 2012, 13:56
Сообщение #43
Зачем?
В конце флеша хранится только CRC16. Которая получается так:
инициализируем CRC16
цикл по блокам в 256 байт
    считаем 8- или 16-битную сумму блока, возможно с цикл. переносом или xor-ку всех байтов или что не жалко
    добавляем эту сумму к CRC16
усё
Сумма с цикл. переносом считается как сумма разрядностью с запасом, после чего старшие биты добавляются к младшим.
zombi
сообщение Aug 28 2012, 22:32
Сообщение #44
Ни чё он не крутит.
Вытащил из коробки, тестером прозвонил питание на предмет кз, воткнул в неё шлейфы и всё что нужно, подал питание и на компе нажал ENTER. (максимум 15 сек).
За 8 сек всё прожглось, проц стартует с проверки флеш (2е минуты!).
_Артём_
сообщение Aug 28 2012, 22:33
Сообщение #45
Пользователь №: 17 322
Цитата(zombi @ Aug 29 2012, 01:28) *
(2е минуты!).
И чё? У меня прошивка тестовой версии-проверка внешней флешки -зашивка рабочей версии минут 8 занимает.Какая разница - плату включил и само пошло, результат программа выдаст: всё ок или где-то застряло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:50
Страница сгенерированна за 0.03139 секунд с 7
