> генерация бинарника, на ПК для ARM
TigerSHARC
сообщение Aug 26 2012, 11:15
Пользователь №: 52 195
Прблема:
нужно генерировать в приложении на ПК конфигурационный файл в бинарном виде, затем заливать его на ARM(Linux) и читать из него данные, инициализируя соотвесттвующие поля структур (в программе на ARM).
Вопрос: поскольку никогда такого не делал есть сомнения в правильности пути. я хотел делать так: в исходный код в приложении скопипастить те же структуры что и в исходнике для ARM (ато данных слишком много). Пользователь, вводя данные, заполняет поля этих структуры
как то так
, затем приложение записывает все структуры в бинарный файл последовательно начиная с нуля и добавляет CRC вконце.
Приложение под ARM читает бинарник и в том же порядке заполняет структуры данных
примерно так
CODE
fread( pStr, 1, size, pFile );
где pStr - указатель на структуру для заполнения(содержит вне нужные струтктуры как поля)
size - размер данных (размер всех полей всех струткур)
pFile - указатель на сам файл, который получили через fopen
и сравнивает CRC.
мысли верные? задумался сейчас о порядке байт в архитектурах...
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Aug 26 2012, 11:21
esaulenka
сообщение Aug 27 2012, 08:29
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
И о pragma pack (оно же - атрибут __packed на других компиляторах) подумайте.
И о том, что будет, если в ПК и Вашей прошивке окажутся разные версии структур.
У нас в изделиях тоже хранятся развесистые настроечные таблицы в EEPROM. К ним есть доступ как командой по протоколу "прочитай настройку номер 27".
Делали команду прямого доступа к EEPROM и графический конфигуратор для ПК по считанному дампу. Проект быстро загнулся, т.к. строгого выдерживания структуры полей на всех n-цати разновидностях изделий (и версий изделий) не было, и поддерживать это в двух местах - в прошивке и в ПК было некому. Но работает, в принципе...
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
PoReX
сообщение Aug 28 2012, 13:38
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48 518
Для этого делается один общий h-ник со структурами и никаких проблем.
«У современных мобильных телефонов такая же вычислительная мощь, что и у компьютеров NASA в 60-е годы. И в то время этого хватало, чтобы запустить человека в космос, а сегодня — только чтобы запускать птиц в свиней.»
_Pasha
сообщение Aug 28 2012, 14:08
Пользователь №: 29 509
Это в случае, когда конфиг-программа обновляется синхронно с прошивкой. А так - номера функций рулят чаще, особенно, где есть read-only поля, а также поля, вычисляемые на стороне девайса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
