> AM1705 первый запуск, UBL, UART
Славка
сообщение Oct 12 2011, 10:05
Сообщение #101
Пользователь №: 56 441
Добрый день!
Пытаюсь запустить AM1705 уже который день. Плата и схема моего же производства.
Скачал OMAP-L137_FlashAndBootUtils_2_20. Откомпилировал благополучно.
Установил частоту 300Mhz, тайминги памяти, частоту uartа. (device.c, device_uart.c)
Установил strapы в BOOTMODE UART2.
При старте выдает BOOTME.
Пытаюсь стереть флешку командой:
sfh_OMAP-L137.exe -v -p COM1 -targetType AM1707 -erase -flashType SPI_MEM
Прошивка благополучно передается по UART и застревает на
(AIS Parse): AIS complete. Jump to address 0x80000000.
(AIS Parse): Waiting for DONE...
(AIS Parse): Boot completed successfully.
Waiting for SFT on the OMAP-L137...
Осциллографом не видно SDRAM clk - делаю вывод что до инициализации памяти дело не доходит, застревает раньше.
Питание процессора подаю вручную тумблерами (сначала 1.2 потом 3.3).
Не подаю питание 1.2 и 1.8 на USB так как не буду его использовать. Думал из-за этого не работает. Пробовал в инициализации PSC не включать USB.
void DEVICE_PSCInit()
//  for( i = 1; i <= 13; i++ )
  for( i = 2; i <= 13; i++ )
    PSC1->MDCTL[i] = (PSC1->MDCTL[i] & 0xFFFFFFE0) | PSC_ENABLE;
Не помогает.
Есть jtag SAU510-USB но его подключить так и не смог. CCS4.1.2 ругается и не конектится к процессору. (не завел на плате RTCK, может из за этого)
Посоветуйте хотя бы в каком направлении двигаться с этим черным ящиком, который только BOOTME выдавать может.
Сообщение отредактировал Славка - Oct 12 2011, 10:09
- Славка   AM1705 первый запуск   Oct 12 2011, 10:05
- - Arischenko Ivan   Добрый день. Есть плата на AM1705, 16M SDRAM, NA...   Jan 12 2012, 07:36
|- - am1808   Кодconsole=ttyS0,115200n8 передавайте такой парам...   Jan 12 2012, 16:10
|- - Arischenko Ivan   Цитата(am1808 @ Jan 12 2012, 20:10) Кодco...   Jan 12 2012, 20:02
|- - am1808   в параметрах ядру передайте( добавьте в bootargs )...   Jan 13 2012, 07:18
|- - sasamy   Цитата(Arischenko Ivan @ Jan 13 2012, 00...   Jan 13 2012, 07:55
- - Arischenko Ivan   am1808, sasamy Спасибо! Взял стабильное ядро с...   Jan 13 2012, 19:25
- - PavelG   Помогите пожалуйста. Пытаюсь загрузить U-boot из N...   Feb 29 2012, 19:39
|- - aaarrr   Цитата(PavelG @ Feb 29 2012, 23:39) в NAN...   Feb 29 2012, 19:46
|- - PavelG   Цитата(aaarrr @ Feb 29 2012, 22:46) А есл...   Feb 29 2012, 20:46
|- - aaarrr   Цитата(PavelG @ Mar 1 2012, 00:46) только...   Feb 29 2012, 20:59
- - DenchikS   PavelG таже проблема. Если гружу по UART все ок, в...   Mar 1 2012, 07:47
|- - PavelG   Цитата(DenchikS @ Mar 1 2012, 10:47) Pave...   Mar 1 2012, 10:41
- - DenchikS   Нет. ядро и файловая подтягиваются u-bootом по сет...   Mar 1 2012, 16:16
- - Arischenko Ivan   DenchikS PavelG Для процессора 1705 у меня получил...   Mar 3 2012, 22:23
|- - PavelG   Цитата(Arischenko Ivan @ Mar 4 2012, 01:2...   Mar 4 2012, 17:14
- - DenchikS   Спасибо за информацию. Однако прискорбно. Обнаружи...   Mar 4 2012, 18:54
- - Arischenko Ivan   PavelG Сейчас я использую версию из sdk_1_10_00_0...   Mar 4 2012, 21:29
- - DenchikS   Поправил таблицу как описано в http://processors.w...   Mar 4 2012, 22:15
- - DenchikS   Что еще любопытно, когда запускал плату были пробл...   Mar 5 2012, 14:45
- - Arischenko Ivan   DenchikS Спасибо за ссылку, очень помогло! У е...   Mar 5 2012, 23:04
- - DenchikS   Спасибо. С UART разобрался :-). А Вы используете ...   Mar 6 2012, 00:08
- - DenchikS   Прошивка NAND и загрузка с нее (для потомков так с...   Mar 6 2012, 23:01
|- - PavelG   Цитата(DenchikS @ Mar 7 2012, 02:01) блок...   Mar 23 2012, 13:57
|- - mukrop   Цитата(PavelG @ Mar 23 2012, 17:57) Скоро...   Mar 23 2012, 18:12
- - mukrop   никто не подскажет, как на am1705 после загрузки я...   Mar 22 2012, 15:14
- - mukrop   если кому интересно, то проблема решается следующи...   Mar 26 2012, 14:08
- - DenchikS   Цитата(PavelG @ Mar 23 2012, 16:57) Есть ...   Mar 27 2012, 11:21
- - DenchikS   Что-то тема заглохла. Образовалась новая проблема...   Jun 5 2012, 18:13
- - PavelG   Здравствуйте, возникла проблема. Собрал плату с AM...   Jul 3 2012, 11:35
- - DenchikS   1. U-boot тот же? Ничего не меняли? (кроме частоты...   Jul 11 2012, 09:43
|- - PavelG   Цитата(DenchikS @ Jul 11 2012, 12:43) 1. ...   Jul 20 2012, 14:35
- - PavelG   Здравсвуйте, нашел более простой способ загрузки и...   Jul 23 2012, 13:51
- - DenchikS   Однако. У меня этот define и так прописан, но это ...   Aug 7 2012, 07:47
- - PavelG   Цитата(DenchikS @ Aug 7 2012, 11:47) Одна...   Aug 29 2012, 14:10
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
