> Ошибка при переносе изменений из схемы на плату
baboon
сообщение Aug 29 2012, 21:29
Пользователь №: 73 311
При переносе изменений из схемы на плату (на плате еще нет ни одной дорожки) AD зачем-то предлагает удалить десяток компонентов (которых никак не менялись), удалить их контакты из цепей, а потом добавить эти же компоненты и добавить их контакты в те же самые цепи. Если разрешить (не снять галочки), то все проходит нормально, но при следующем Update PCB Doc… все повторяется с теми же самыми компонентами. Можно было бы терпеть (пусть забавляется), но он ведь помещает компоненты не на те места на плате, откуда удалил, а рядом с платой. Чего он прицепился именно к этим 11 компонентам из 200?
Master of Nature
сообщение Aug 29 2012, 21:55
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Что делали с этими компонентами? Редактировали их футпринты?
Компиляция проходит без ошибок?
Пробовали удалять компоненты из схемы и повторно их добавлять?
нет ли среди подключенных библиотек одноименных футпринтов?
Ошибка возникает на одном компьютере или на разных?
Может, если выложите проект, будет проще локализовать ошибку?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Aug 30 2012, 05:48
Пользователь №: 3 671
У Вас сбита синхронизация между компонентами схемы и PCB
В PCB сделайте Proect/Component Link
Перенесите все справа налево и свяжите по десигнаторам снова
baboon
сообщение Aug 30 2012, 07:16
Большое спасибо! Выполнил, все ok.
А в какой момент она могла сбиться, и как я должен это проверять?
Владимир
сообщение Aug 30 2012, 08:06
При постоянной пере аннотации схемы, добавлении на нее элементов путем копирования, и прочей "грязной" работе
Пока не страшно, но при готовой PCB нужно аккуратней просто
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
