> как передать пользовательское значение из схемы на плату?, Values (DC) - > UserLayer(Exp)
Visero
сообщение Aug 27 2012, 09:38
Пользователь №: 25 484
Необходимо чтобы на сборочнике печатной платы отображались не позиционные обозначения, а номиналы пассивухи. Номиналы зашиты в партах не в поле PartNumber (которое стандартно отображается в псб в Assembly Items), a в назначенном пользователе Values.
Вопрос : как передать эти значения в любой юзеровский слой на плате, чтобы в дальнейшем экспортировать их в сборочник?
Проект в DesignCapture.
fill
сообщение Aug 27 2012, 09:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В последних версиях Expedition в каждой Cell в диалоге Properties есть кнопка Custom Properties, которые можно добавить и разместить в графике на любые слои (Edit>Place>Property_Text) и далее использовать на плате.
www.megratec.ru
Visero
сообщение Aug 27 2012, 10:15
Fill, спасибо за быстрый ответ.
Информация пригодится в будущем, когда будем причесывать библиотеки.
LibraryManager не поддерживает макросы для пакетного редактирования целлов? Сделать edit>place->property_text->values для кажого целла библиотеки, в геометрический центр целла с заданным шрифтом.
fill
сообщение Aug 27 2012, 10:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Через функции Automation можно сделать.
www.megratec.ru
Visero
сообщение Aug 28 2012, 03:52
попробовал выполнить с трансляцией на плату - оказалось реализация очень неудобная. Объясняю чем:
При помещении пользовательского параметра (в моем случае Values) в целле дается не такой уж и большой выбор слоев для размещения. Самый логичный - выбор слоя Assembly Mount. (Silkscreen или MountLayer конечно же не вариант) Но в моей библиотеке на этом слое и на этом месте уже находится Assembly RefDes. При последующей трансляции на плату эти два парметра накладываются друг на друга. Assembly RefDes еще можно отключить в DispalyControl галочкой, ну а Values уже прописаны намертво.
Но нужно заметиь, что при экспорте в dxf, Values попадают в слой Assembly_outlines, и их можно отключить вместе с контурами компонента. Не удобно, но лучше уж так.
Жизнь бы намного облегчилась, если бы при создании целла можно было бы вставлять пользовательский слой с любыми своими значениями и транслировать его с целлом в Exp.
fill
сообщение Aug 28 2012, 07:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Откройте ЦБ в LM и введите нужные слои через Setup>Setup_Parameters.
www.megratec.ru
Visero
сообщение Aug 30 2012, 05:32
эхх, было б так - давно сделал бы sm.gif Вылезло отличие EXP в рактировании платы и в редактировании целла.
fill
сообщение Aug 30 2012, 06:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А читать внимательно мы не умеем? В LM, а не Cell_Editor
www.megratec.ru
Visero
сообщение Aug 31 2012, 04:20
Проблема решена, вопрос исчерпан. Слои с Values благополучно создаются, передаются через ECO в плату и прекрасно экспортируются в dxf.
Спасибо большое Fill'у за оперативную консультацию!
Сообщение отредактировал Visero - Aug 31 2012, 04:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.02411 секунд с 7
