> Вопрос по параметрам конденсаторов, Вопрос по параметрам конденсаторов
Oleg Victorovich
сообщение Aug 29 2012, 17:40
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
В документации на танталовый конденсатор T495X686K025A... указано (Maximum Allowable Riple Current - (mArms) 100kHz 85 C(температура)). Вопрос такой - 85 С - это температура окружающей среды или его корпуса? Еще вопрос. При работе устройства в самом тяжелом режиме температура корпуса танталового конденсатора достигает 64 градуса - это критично?
тау
сообщение Aug 29 2012, 18:10
Пользователь №: 42 757
Эпкос про свои конденсатры пишет
5.3 Calculation of useful life
The tables in the individual data sheets list the rated ripple current IAC,R for the upper category
temperature (+85 °C, +105 °C or +125 °C) and for a frequency of 100 Hz. The useful life for
known ripple current loads and ambient temperatures is determined on the basis of the useful life
graphs as follows:
найдите документ "Aluminum Electrolytic Capacitors General technical information" там много интересного и даже про ожлаждение.
dinam
сообщение Aug 30 2012, 02:26
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
А в чем фишка применения такого дорогого конденсатора со средними характеристиками. Габариты? Может имеет смысл использовать твердотельный, тот же Hitano серии ERS, например.
Oleg Victorovich
сообщение Aug 30 2012, 04:06
Из: Ставрополь
Да, габариты. Так все-таки, кто-нибудь скажет, что за температура приводится в графе с параметром Riple Current (практически во всех datashit на конденсаторы) - окружающая среда или температура самого конденсатора?
Сообщение отредактировал Oleg Victorovich - Aug 30 2012, 04:28
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 30 2012, 04:58
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
В документации KEMET, например F3102.pdf, речь идет только о рабочей температуре, температуре хранения и температуре окружающей среды. Нет никаких упоминаний о температуре корпуса, о точке на корпусе, в которой следовало бы измерять температуру. Да и трудно представить такие указания для пластмассового корпуса.
сообщение Aug 30 2012, 08:45
Пользователь №: 11 287
А рабочая температура - это не температура корпуса?
MikeSchir
сообщение Aug 30 2012, 08:55
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Конечно, окружающая. Хотя сам бы я не задумался, ведь нет записи case temperature. Только у этого конденсатора смд корпус, и кроме как на плату его никуда не поставишь.
В продолжение темы вопрос:"Означает ли, что окружающая температура для этого конденсатора - это температура платы?"
Информации подтверждающей у Кемета и у других производителей (AVX, Vishay) не нашёл, но думаю, что это действительно так.
dinam
сообщение Aug 30 2012, 10:09
Нет конечно. Вы делаете разные площадки по площади или вообще к полигонам припаиваете. Разная толщина фольги, количество слоёв фольги - всё это даст разную температуру платы. И в какой точке платы мерять?
Кстати можно попробовать увести тепло с конденсатора на плату, сделать площадки побольше и т. д. Хотя много тут не выгадаешь sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
