> Собственный коэф-т усиления ОУ, Замер Кус.
Пацаев
сообщение Aug 30 2012, 19:49
Пользователь №: 53 413
Пытался построить передаточную характристику ОУ без ОС при линейно (более или менее) изменяющемся входном сигнале. Разнополярное питание подавал с Keithley 2602 (не помню точно, какие хар-ки по пульсациям и стабильности, но явно все лучше, чем 1% от задаваемых, а 1% - из ГОСТа, насколько помню). Входное напряжение выдавал калибратор В2-43 (погрешность выдачи в идеальных условиях +-1 мкВ, если верить документам). Корпус микросхемы находился в контактирующем устр-ве, которое короткими проводками соединялось с маленькой платой. На плате разъем - к его штырькам сразу напаивал кондеры по питанию и нагрузку. Цеплял приборы к компу, с большим шагом проходил отрезок примерно от -10мВ до +10мВ, чтобы определить, где находится напр. смещения, затем с более мелким шагом (а точнее 10 мкВ) снимал хар-ку так, чтобы Uсм находилось примерно посередине графика, а справа и слева ОУ выходил в насыщение. Линейной характристики все равно не получилось sad.gif Шумы. Весь, в идеале, линейный наклонный участок изрезан колебаниями напряжения так, что нельзя судить о линейности. Можно грубо аппроксимировать, но кому это надо. Поделитесь, кто измерял собс.коэф.ус., как правильно?
Забыл добавить, все дело положил в металлический ящик (термокамера под рукой оказалась), провода приборов просовывал в дыру в переборке ящика. Все одно, результат тот же, хотя слегка менее шумно, все же, стало.
- Пацаев   Собственный коэф-т усиления ОУ   Aug 30 2012, 19:49
- - kovigor   Цитата(Пацаев @ Aug 30 2012, 22:49) Подел...   Aug 30 2012, 21:08
|- - Пацаев   Может и есть, но я не нашел, пока что. Несколько к...   Aug 31 2012, 03:20
|- - Herz   Цитата(Пацаев @ Aug 31 2012, 06:20) Мне ж...   Aug 31 2012, 12:44
|- - Пацаев   Цитатадля чего всё это нужно? Мне немного непросто...   Aug 31 2012, 17:12
|- - Пацаев   Вот, кстати, схема из Алексеев А. Г. "ОУ и их...   Aug 31 2012, 19:47
|- - Пушкарев Михаил   Да глупая это затея. Если для первого интегральног...   Sep 1 2012, 09:09
|- - Пацаев   Цитатас коэффициентом усиления в сотни тысяч зачем...   Sep 1 2012, 15:04
- - Plain   Очевидно же, что усиление равно отношению полного ...   Sep 1 2012, 06:26
- - _Ivana   Что-то мне подсказывает, что если написать формулу...   Sep 1 2012, 16:50
|- - Пацаев   Цитатазная Кос и измерив итоговый коэффициент усил...   Sep 8 2012, 18:41
- - Plain   Всё это смахивает на приёмку компонента для затопл...   Sep 8 2012, 19:26
|- - Пацаев   ЦитатаПовторяю, измерьте вход между насыщениями вы...   Sep 8 2012, 19:55
|- - Plain   Цитата(Пацаев @ Sep 8 2012, 22:55) раскро...   Sep 9 2012, 05:34
|- - Пацаев   Цитата(Plain @ Sep 9 2012, 09:34) На вход...   Sep 16 2012, 12:53
|- - Пацаев   ЦитатаКак на счет такого варианта, будет ли он вер...   Sep 25 2012, 19:13
- - SyncLair   Коэффициент усиления ОУ без ОС будет жутко зависет...   Sep 8 2012, 21:18
- - SNGNL   Цитата(Пацаев @ Aug 31 2012, 07:20) Неско...   Sep 9 2012, 07:31
- - Пацаев   Цитата(SNGNL @ Sep 9 2012, 11:31) Волович...   Sep 9 2012, 19:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:56
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
