> Забавное поведение дисплея и SDRAM, в LPC2478
haker_fox
сообщение Aug 30 2012, 15:53
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день, господа!
Имею кривой, но работающий драйвер дисплея 272x480. Нет никаких проблем с выводом текста (графику не использую). Буфер видеопамяти находится во внешней SDRAM. Программы запускаются из внутренней флеш.
Проблемы начались, когда программы стал запускать из этой же SDRAM. Сама программа работает (например пинги по сети продолжают идти, значит контроллер не сбоит). Но в какой-то момент, при выводе строки, на дисплее вся картинка плывет. Это или "снег", или "дребезжащие" в разные стороны строки, либо набор растянутых пикселей, в которых угадывается текст. Причину и место установить не удается. Но, вроде бы, зависит от скроллинга экрана (не всегда) и от места вывода текста в программе. Иногда сбоев не наблюдается.
Еще раз отмечу, что этот же самый драйвер дисплея прекрасно работает, если та же самая программа запущена из флеша.
Между адресными пространствами кода, переменных и буфером экрана, около 1 Мб.
Никто не стречался с подобным? Не ясна ли причина сего поведения? Как я понимаю, можно полностью исключить сбой SDRAM, т.к. программа продолжает работать, а дисплей нормально работает, если программа запускается из флеша. Такое ощущение, что возникают некие "перекрестные" связи между ячейками памяти... В общем не знаю, что и думать. Весь мозг уже вынесен)))
Спасибо за любую помощь!
Выбор.
SII
сообщение Aug 30 2012, 16:05
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Ну, первое, что приходит в голову, -- конфликт между процессором и контроллером дисплея при доступе к памяти. У контроллера он должен быть однозначно выше, чем у процессора (причём и на доступ последнего к данным, и на доступ к коду), иначе изображение вполне может "шататься" и т.д. Правда, не помню уже, как на 24хх этим делом управляют.
haker_fox
сообщение Aug 30 2012, 16:12
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (SII @ Aug 31 2012, 01:05) *
Да, похоже, что это так и есть (англ)
Очень печально. Иметь 32 Мб ОЗУ, и использовать только под дисплей... А видеобуфер во внутреннию ОЗУ не влазит(
Выбор.
SII
сообщение Aug 30 2012, 20:26
Из: Солнечногорск-7
Ну, если у контроллера дисплея высший приоритет, а у процессора -- низший, то должно работать нормально. Другое дело, что могут возникать серьёзные тормоза. Мой приятель на это натыкался, когда данные программы располагал во внешней памяти: процессор сильно тормозил, особенно при использовании системы команд Thumb (регистров не хватало, и компилятор -- GCC -- постоянно пихал их в стек и загружал обратно, ну а стек находился вместе с прочими данными во внешней памяти; при использовании системы команд ARM такое уже реже требовалось, поскольку с регистрами менее напряжённо было).
haker_fox
сообщение Aug 31 2012, 01:27
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (SII @ Aug 31 2012, 04:26) *
У меня режим ARM. Но вот такая "муть" наблюдается... Причем иногда экран подрожжит, и восстанавливается. А иногда так остаются крякозябры, полоски и ...
Ладно, если тут помочь ничем нельзя, буду пытаться уложить размер приложения в 64 Кб внутренней ОЗУ... Обидно, что такой косяк у этого чипа...
Гм! Я пока не разобрался, может кто-нибудь знает: а можно ли контроллеру дисплея на "лету" менять адрес видеобуфера? Пишем всегда в теневой буфер, закончили писать, сменили адрес, теперь пишем в другой... Снова сменили, и т.д.
Выбор.
Lotor
сообщение Aug 31 2012, 04:13
Пользователь №: 28 866
Вы можете попробовать настроить приоритет шины AHB (lpc2478 это позволяет) и сделать как уже советовали - повысить приоритет контроллера.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
haker_fox
сообщение Aug 31 2012, 04:36
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Lotor @ Aug 31 2012, 12:13) *
Угу, я просто не понял, что мне посоветовали. С АРМами я очень пока на Вы) Теперь понял) Буду смотреть.
Выбор.
Lotor
сообщение Aug 31 2012, 05:32
Я бы не стал делать акценты на конкретной архитектуре, но если Вы не только писатель, то рекомендую почитать Arm system developer's guide. Пусть там и нету про мэйнстримовские кортексы, но книжка полезна для общего развития. Хотя и не обязательна. sm.gif
jt777
сообщение Aug 31 2012, 06:24
Из: Украина
Пользователь №: 30 612
Нечто подобное было, только не полный срыв изображения, а наблюдался "муар". Точно не скажу как решилась проблема(давно дело было) но точно настраивал приоритет шины + подправил настройки LCD контроллера.
В моем случае приоритет шин настроен след. образом:
//LCD, CPU, GPDMA, AHB1, USB
AHBCFG1=AHBCFG1|(5<<28)|(1<<24)|(2<<20)|(3<<16)|(4<<12);
еще можно почитать в этой теме: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=52192
Если есть необходимость могу скинуть функции инициализации LCD контроллера
haker_fox
сообщение Aug 31 2012, 06:54
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (jt777 @ Aug 31 2012, 14:24) *
Буду признателен!
Поменял приоритеты, теперь виснет произвольно процессор. Ставил приоритет дисплея равным приоритету процессора, чуть ниже процессора, на дисплее мусор...
Как-то не выходит...(((
Выбор.
jt777
сообщение Aug 31 2012, 07:30
Из: Украина
CODE
//jt_Cofig_PUMB_101_NEW.c
#ifdef PUMB_101_NEW
#include "..\Config\LCDConf.h"
#include "GUI.h"
#include <LPC24xx.H>
#include "RTOS.H"
* Configuration
#define TOUCHSAMPLEWATERMARK (32)
#define TOUCHTIMER_INTERVAL (10)
#define TS_ADC_N (1024)
#define TS_SETUP_DELAY (50) // 100us
#define TS_SAMPLE_DELAY (10000) // 10ms
#define TS_INIT_DELAY (50000) // 50ms
#define PCLK (12000000) // @ 48MHz
/****** Addresses of sfrs and peripheral identifiers ****************/
//#define PINSEL_BASE_ADDR (0xE002C000)
#define PINMODE_BASE_ADDR (0xE002C040)
#define IO_BASE_ADDR (0xE0028000)
#define LCDC_BASE_ADDR (0xFFE10000)
#define ADC_BASE_ADDR (0xE0034000)
#define TIM1_BASE_ADDR (0xE0008000)
/****** Peripheral identifiers ***************/
#define TIM1_BIT (2)
#define ADC_BIT (12)
/****** Interrupt sources *******************************************/
#define INT_TIM1 (5) // Timer1
#define INT_EINT3 (17) // External interrupt 3 (EINT3)
#define INT_AD0 (18) // A/D converter 0
/****** SFRs and identifiers used for LED and LCD demo **************/
#define PINSEL0 (*(volatile U32 *)(PINSEL_BASE_ADDR + 0x0000))
#define PINSEL1 (*(volatile U32 *)(PINSEL_BASE_ADDR + 0x0004))
#define PINSEL3 (*(volatile U32 *)(PINSEL_BASE_ADDR + 0x000C))
#define PINSEL4 (*(volatile U32 *)(PINSEL_BASE_ADDR + 0x0010))
#define PINSEL9 (*(volatile U32 *)(PINSEL_BASE_ADDR + 0x0024))
#define PINSEL11 (*(volatile U32 *)(PINSEL_BASE_ADDR + 0x002C))
#define PINMODE0 (*(volatile U32 *)(PINMODE_BASE_ADDR + 0x0000))
#define PINMODE1 (*(volatile U32 *)(PINMODE_BASE_ADDR + 0x0004))
#define PINMODE3 (*(volatile U32 *)(PINMODE_BASE_ADDR + 0x000C))
#define PINMODE4 (*(volatile U32 *)(PINMODE_BASE_ADDR + 0x0010))
#define PINMODE9 (*(volatile U32 *)(PINMODE_BASE_ADDR + 0x0024))
#define IO0PIN (*(volatile U32 *)(IO_BASE_ADDR + 0x0000))
#define IO0SET (*(volatile U32 *)(IO_BASE_ADDR + 0x0004))
#define IO0DIR (*(volatile U32 *)(IO_BASE_ADDR + 0x0008))
#define IO0CLR (*(volatile U32 *)(IO_BASE_ADDR + 0x000C))
#define IO0INTENR (*(volatile U32 *)(IO_BASE_ADDR + 0x0090))
#define IO0INTCLR (*(volatile U32 *)(IO_BASE_ADDR + 0x008C))
#define IO1SET (*(volatile U32 *)(IO_BASE_ADDR + 0x0014))
#define IO1DIR (*(volatile U32 *)(IO_BASE_ADDR + 0x0018))
#define IO1CLR (*(volatile U32 *)(IO_BASE_ADDR + 0x001C))
/****** SFRs and identifiers used for timer initialization **********/
#define TIM1_IR (*(volatile U32*) (TIM1_BASE_ADDR + 0x0000))
#define TIM1_TCR (*(volatile U32*) (TIM1_BASE_ADDR + 0x0004))
#define TIM1_PR (*(volatile U32*) (TIM1_BASE_ADDR + 0x000C))
#define TIM1_MCR (*(volatile U32*) (TIM1_BASE_ADDR + 0x0014))
#define TIM1_MR0 (*(volatile U32*) (TIM1_BASE_ADDR + 0x0018))
#define TIM1_CTCR (*(volatile U32*) (TIM1_BASE_ADDR + 0x0070))
/****** Pin Select / Pin Mode identifiers ****/
#define TS_X1_PINBLOCK_BIT (16)
#define TS_X2_PINBLOCK_BIT (4)
#define TS_Y1_PINBLOCK_BIT (14)
#define TS_Y2_PINBLOCK_BIT (2)
#define LCD_CFG (*(volatile U32 *)(0xE01FC1B8))
#define LCD_TIMH (*(volatile U32 *)(LCDC_BASE_ADDR + 0x0000))
#define LCD_TIMV (*(volatile U32 *)(LCDC_BASE_ADDR + 0x0004))
#define LCD_POL (*(volatile U32 *)(LCDC_BASE_ADDR + 0x0008))
#define LCD_LE (*(volatile U32 *)(LCDC_BASE_ADDR + 0x000C))
#define LCD_UPBASE (*(volatile U32 *)(LCDC_BASE_ADDR + 0x0010))
#define LCD_LPBASE (*(volatile U32 *)(LCDC_BASE_ADDR + 0x0014))
#define LCD_CTRL (*(volatile U32 *)(LCDC_BASE_ADDR + 0x0018))
#define LCD_INTMSK (*(volatile U32 *)(LCDC_BASE_ADDR + 0x001C))
#define AD0CR (*(volatile U32 *)(ADC_BASE_ADDR + 0x0000))
#define AD0GDR (*(volatile U32 *)(ADC_BASE_ADDR + 0x0004))
#define AD0STAT (*(volatile U32 *)(ADC_BASE_ADDR + 0x0030))
#define AD0INTEN (*(volatile U32 *)(ADC_BASE_ADDR + 0x000C))
#define PCONP (*(volatile U32 *)(0xE01FC0C4))
#define EXTINT (*(volatile U32 *)(0xE01FC140))
#define EXTMODE (*(volatile U32 *)(0xE01FC148))
/****** Port interrupt sources **************************************/
#define EINT3_BIT (3)
/****** GPIO identifiers *********************/
#define TS_X1_PORT_BIT (24)
#define TS_X2_PORT_BIT (18)
#define TS_Y1_PORT_BIT (23)
#define TS_Y2_PORT_BIT (17)
/* Display size */
#define _XSIZE (480)
#define _YSIZE (272)
/* Video RAM address */
#define LCD_VRAM_ADDR 0xA0000000 /* (U32)&_aVRAM[0]*/
/****** Video RAM ***************************************************/
//static U32 _aVRAM[_XSIZE*_YSIZE];
* Static data
//extern U16 count;
enum {
TS_INTERRUPT_SETUP_DELAY = 0,
TS_WAIT_FOR_TOUCH,
TS_X1_SETUP_DELAY,
TS_X1_MEASURE,
TS_X2_SETUP_DELAY,
TS_X2_MEASURE,
TS_Y1_SETUP_DELAY,
TS_Y1_MEASURE,
TS_Y2_SETUP_DELAY,
TS_Y2_MEASURE,
static OS_TIMER _TouchTimer;
/*static*/ U16 _X = 0;
/*static*/ U16 _Y = 0;
static U16 _XTemp;
static U16 _YTemp;
static U8 _State = 0;
static U8 _Touch = 0;
static U8 _TouchTemp = 0;
static I32 _KoefY1;
static I32 _KoefY2;
static I32 _KoefX1;
static I32 _KoefX2;
static U32 _Samples;
* Static functions
* _IsTouch()
U8 _IsTouch (U16 * pX, U16 * pY) {
I32 X;
I32 Y;
if (_Touch) {
X = _X;
Y = _Y;
// Calculate X coordinate in pixels
X = (X * _KoefX1) + _KoefX2;
X = (X >> 16);
if (X < 0) {
X = 0;
} else if (X > _XSIZE) {
X = _XSIZE;
// Calculate Y coordinate in pixels
Y = (Y * _KoefY1) + _KoefY2;
Y = (Y >> 16);
if (Y < 0) {
Y = 0;
} else if (Y > _YSIZE) {
Y = _YSIZE;
*pX = X;
*pY = Y;
return _Touch;
* _CalcTouchKoef()
static void _CalcTouchKoef(U32 R1, U16 N1, U32 R2, U16 N2, I32 * pKoef1, I32 * pKoef2) {
I32 Tmp;
Tmp = ((R2 - R1) << 16) / (N2 - N1);
*pKoef1 = Tmp;
*pKoef2 = (R1 << 16) - (Tmp * N1);
* _ExecTouch()
extern OS_EVENT Event_Touch_H_But1; // Song_Off
extern OS_EVENT Event_Touch_H_But2; // Reset
void _ExecTouch(void) {
U16 X;
U16 Y;
if (_IsTouch(&X, &Y))
GUI_TOUCH_StoreState(X, Y);
Reset_Timer_Standby();
Reset_De_Authorization_Timer();
else
GUI_TOUCH_StoreState(-1, -1);
if(Get_State_H_But(1)==1)
OS_EVENT_Set(&Event_Touch_H_But1);
if(Get_State_H_But(2)==1)
OS_EVENT_Set(&Event_Touch_H_But2);
OS_RetriggerTimer(&_TouchTimer);
* _HandleTouch()
/*static*/ void _HandleTouch(void) /*__irq*/ {
U32 v;
// Disable and clear interrupt
IO0INTENR &= ~(1 << TS_X2_PORT_BIT);
IO0INTCLR = (1 << TS_X2_PORT_BIT);
// Init ADC measure setup delay
if (_State == TS_WAIT_FOR_TOUCH) {
IO0CLR = (1 << TS_Y1_PORT_BIT); // Y1 = 0, Y2 = 1
// Disable X2 pull down
v = PINMODE1;
v = (PINMODE1 & ~(3 << 12));
v |= (2 << 12); // Disable pull-down for GPIO P0[22]
PINMODE1 = v;
// Reset sample counter
_Samples = 0;
// Clear accumulators
_XTemp = 0;
_YTemp = 0;
// Init setup delay
if (_Touch) {
TIM1_MR0 = TS_SETUP_DELAY;
} else {
TIM1_MR0 = TS_INIT_DELAY;
_State = TS_X1_SETUP_DELAY;
TIM1_TCR = (1 << 0); // Start timer 1
* _HandleADC()
static void _HandleADC(void) /*__irq*/ {
U32 Data;
U32 v;
AD0CR &= ~(7 << 24); // Stop ADC
Data = ((AD0GDR & 0xFFFF) >> 6); // ADC result
switch (_State) {
case TS_X1_MEASURE:
_YTemp += Data;
if (++_Samples >= TOUCHSAMPLEWATERMARK) {
_Samples = 0;
_State = TS_X2_SETUP_DELAY;
// Y2 = 0, Y1 = 1
IO0CLR = (1 << TS_Y2_PORT_BIT);
IO0SET = (1 << TS_Y1_PORT_BIT);
// Init setup delay
} else {
AD0CR |= (1 << 24); // Start ADC conversion
break;
case TS_X2_MEASURE:
_YTemp += 1023UL - Data;
_Samples = 0;
_State = TS_Y1_SETUP_DELAY;
// X1 = 0, X2 = 1
IO0CLR = (1 << TS_X1_PORT_BIT);
IO0SET = (1 << TS_X2_PORT_BIT);
IO0DIR |= ((1 << TS_X1_PORT_BIT) |
(1 << TS_X2_PORT_BIT));
PINSEL1 &= ~(3 << TS_X1_PINBLOCK_BIT); // GPIO P0[24]
// Y1 - ADC Ch0, Y2 input
IO0DIR &= ~((1 << TS_Y1_PORT_BIT) |
(1 << TS_Y2_PORT_BIT));
v = PINSEL1;
v &= ~(3 << TS_Y1_PINBLOCK_BIT);
v |= (1 << TS_Y1_PINBLOCK_BIT); // Assign to ADC0 Ch0
PINSEL1 = v;
// Select Ch0
v = AD0CR;
v &= ~(0xFF);
v |= (1 << 0);
AD0CR = v;
// Init setup delay
} else {
break;
case TS_Y1_MEASURE:
_XTemp += 1023UL - Data;
_Samples = 0;
_State = TS_Y2_SETUP_DELAY;
// X2 = 0, X1 = 1
IO0CLR = (1 << TS_X2_PORT_BIT);
IO0SET = (1 << TS_X1_PORT_BIT);
// Init setup delay
} else {
break;
case TS_Y2_MEASURE:
_XTemp += Data;
_State = TS_INTERRUPT_SETUP_DELAY;
// Y1 = 1, Y2 = 1
IO0SET = ((1 << TS_Y1_PORT_BIT) |
IO0DIR |= ((1 << TS_Y1_PORT_BIT) |
PINSEL1 &= ~(3 << TS_Y1_PINBLOCK_BIT); // GPIO P0[23]
// X1 - ADC Ch1, X2 input with pull down
IO0DIR &= ~((1 << TS_X1_PORT_BIT) |
v = PINSEL1;
v &= ~(3 << TS_X1_PINBLOCK_BIT);
v |= (1 << TS_X1_PINBLOCK_BIT); // Assign to ADC0 Ch1
PINSEL1 = v;
PINMODE1 |= (3 << TS_X2_PINBLOCK_BIT); // Enable pull-down for GPIO P0[22]
v = AD0CR;
v &= ~(0xFF);
v |= (1 << 1); // Select channel 1
AD0CR = v;
// Init setup delay
TIM1_MR0 = TS_SAMPLE_DELAY;
_TouchTemp = 1;
} else {
break;
default:
break;
VICVectAddr=0x00000000;
* _HandleTimer1()
static void _HandleTimer1(void)/*__irq*/ {
U32 v;
// IOSET1=(1<<13); --------------------------------------------------------------------<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
// IOSET1=(1<<18);
TIM1_IR |= (1 << 0); // Clear pending interrupt
TIM1_TCR |= (1 << 1); // Reset counter
switch (_State) {
case TS_X1_SETUP_DELAY:
case TS_X2_SETUP_DELAY:
case TS_Y1_SETUP_DELAY:
case TS_Y2_SETUP_DELAY:
++_State;
break;
//------------------вот здесь возможнен запуск мониторинга АБ------------------------------------------------------------
case TS_INTERRUPT_SETUP_DELAY:
++_State;
if ((IO0PIN & (1 << TS_X2_PORT_BIT)) == 0) { //кнопка отжата
_Touch = 0;
_TouchTemp = 0;
IO0INTENR |= (1 << TS_X2_PORT_BIT);
} else {
// Update X and Y
if (_TouchTemp) {
_X = _XTemp;
_Y = _YTemp;
_Touch = _TouchTemp;
// isr_evt_set (Touch_event, ID_t_Touch);
v = PINMODE1;
v &= ~(3 << TS_X2_PINBLOCK_BIT);
v |= (2 << TS_X2_PINBLOCK_BIT);
PINMODE1 = v;
_Samples = 0;
_XTemp = 0;
_YTemp = 0;
// Init setup delay
if (_Touch) {
} else {
break;
default:
break;
* _TouchInit()
static void _TouchInit(void) {
volatile U32 Dummy;
U32 v;
U32 Orientation;
// Init GPIOs
v = PINSEL1;
v &= ~((3 << TS_X1_PINBLOCK_BIT) |
(3 << TS_X2_PINBLOCK_BIT) |
(3 << TS_Y1_PINBLOCK_BIT) |
(3 << TS_Y2_PINBLOCK_BIT));
v |= ((1 << TS_X1_PINBLOCK_BIT) | // AD0[1]
(0 << TS_X2_PINBLOCK_BIT) | // GPIO
(0 << TS_Y1_PINBLOCK_BIT) | // GPIO
(0 << TS_Y2_PINBLOCK_BIT)); // GPIO
PINSEL1 = v;
v = PINMODE1;
v |= ((2 << TS_X1_PINBLOCK_BIT) | // Disbale pulls
(3 << TS_X2_PINBLOCK_BIT) | // Enable pull-down
(2 << TS_Y1_PINBLOCK_BIT) | // Disbale pulls
(2 << TS_Y2_PINBLOCK_BIT)); // Disbale pulls
PINMODE1 = v;
// Set port pins to input
// Set port pins to output
// Set port pins
// calculate touch coefficients
_CalcTouchKoef(/*15*/15, (((TOUCHSAMPLEWATERMARK * TS_ADC_N * 2) * 47UL/*102UL*//*75UL*/) / 1000UL) + (TOUCHSAMPLEWATERMARK * /*80*//*27*//*120*/ /*30*/55* 2),
/*305*/465, (((TOUCHSAMPLEWATERMARK * TS_ADC_N * 2) * 953UL/*922UL*//*944UL*/) / 1000UL) - (TOUCHSAMPLEWATERMARK * /*80*//*27*//*120*//*30*/55 * 2),
&_KoefX1, &_KoefX2);
// _CalcTouchKoef(/*15*/15, 102UL,
// /*305*/465, 922UL,
// &_KoefX1, &_KoefX2);
_CalcTouchKoef(/*15*/15, (((TOUCHSAMPLEWATERMARK * TS_ADC_N * 2) * 63UL/*211UL*/) / 1000UL) + (TOUCHSAMPLEWATERMARK * /*113*/155 * 2),
/*225*/257, (((TOUCHSAMPLEWATERMARK * TS_ADC_N * 2) * 938UL/*810UL*/) / 1000UL) - (TOUCHSAMPLEWATERMARK * /*113*/155 * 2),
&_KoefY1, &_KoefY2);
// Configure touch orientation
// _KoefX1=_KoefX1+20;
Orientation = (GUI_MIRROR_X * LCD_GetMirrorXEx(0)) |
(GUI_MIRROR_Y * LCD_GetMirrorYEx(0)) |
(GUI_SWAP_XY * LCD_GetSwapXYEx (0)) ;
GUI_TOUCH_SetOrientation(Orientation); */
// Calibrate touch
GUI_TOUCH_Calibrate(GUI_COORD_X, 15, /*305*/465, 15, /*305*/465);
GUI_TOUCH_Calibrate(GUI_COORD_Y, 15, /*225*/257, 15, /*225*/257);
// GUI_TOUCH_Calibrate(GUI_COORD_X, 15, /*305*/465, 0, /*305*/0);
// GUI_TOUCH_Calibrate(GUI_COORD_Y, 15, /*225*/257, 0, /*225*/0);
// Init port interrupt
IO0INTENR &= ~(1 << TS_X2_PORT_BIT); // Disable X2 rising edge interrupt
EXTMODE = (1 << EINT3_BIT);
EXTINT = (1 << EINT3_BIT);
// VICVectAddr17=(U32)_HandleTouch;
// VICVectCntl17 = 0x20 | 15;
// VICIntEnable= (1UL << INT_EINT3);
// Init ADC
PCONP |= (1 << ADC_BIT); // Enable peripheral clock for ADC
AD0CR = ((1 << 21) | // Converter is operational
(0 << 24) | // Do not start
(1 << 1) | // Select channel 1
((PCLK / 500000/*4000000*/) << 8) | // CLKDIV
(0 << 16) | // Disable burst
(0 << 17)); // 10 bits resolution
while ((AD0STAT & (1 << 16)) != 0) {
Dummy = AD0GDR; // Clear all pending interrupts
AD0INTEN |= (1 << 8); // Enable global interrupt
VICVectAddr18=(U32)_HandleADC;
// OS_ARM_InstallISRHandler(INT_AD0, &_HandleADC);
VICVectCntl18 = 0x20 | 15;
// OS_ARM_ISRSetPrio(INT_AD0, 15); // Lowest priority
VICIntEnable= (1UL << INT_AD0);
// OS_ARM_EnableISR(INT_AD0);
// Init delay timer
PCONP |= (1 << TIM1_BIT); // Enable peripheral clock for TIM1
TIM1_TCR = (0 << 0) | // Disbale timer
(1 << 1) ; // Reset timer
TIM1_CTCR &= ~(3 << 0); // Timer Mode: every rising PCLK edge
TIM1_MCR |= ((1 << 0) | // Interrupt on MR0
(1 << 1) | // Reset on MR0
(1 << 2)); // Stop on MR0S
TIM1_PR = (PCLK / 1000000) - 1; // 1us resolution
VICVectAddr5=(U32)_HandleTimer1;
// OS_ARM_InstallISRHandler (INT_TIM1, &_HandleTimer1);
VICVectCntl5 = 0x20 | 15;
// OS_ARM_ISRSetPrio(INT_TIM1, 15); // Lowest priority
VICIntEnable= (1UL << INT_TIM1);
// OS_ARM_EnableISR(INT_TIM1);
void LCD_X_InitController (unsigned LayerIndex) {
volatile U32 i;
// Set display size and video-RAM address
// Setup port pins for LCD
LCD_CTRL &= ~(1 << 11); // Disable LCD power
for (i = 10000; i; i--);
LCD_CTRL &= ~(1 << 0); // Disable LCD
PINSEL3 = (PINSEL3 & 0xF00000FF)
| (1 << 8) // USB_TX_DP1 / LCDVD[6] / LCDVD[10]
| (1 << 10) // USB_TX_DM1 / LCDVD[7] / LCDVD[11]
| (1 << 12) // USB_RCV1 / LCDVD[8] / LCDVD[12]
| (1 << 14) // USB_RX_DP1 / LCDVD[9] / LCDVD[13]
| (1 << 16) // USB_RX_DM1 / LCDVD[10] / LCDVD[14]
| (1 << 18) // USB_LS1 / LCDVD[11] / LCDVD[15]
| (1 << 20) // USB_SSPND1 / LCDVD[12] / LCDVD[20]
| (1 << 22) // USB_INT1 / LCDVD[13] / LCDVD[21]
| (1 << 24) // USB_SCL1 / LCDVD[14] / LCDVD[22]
| (1 << 26) // USB_SDA1 / LCDVD[15] / LCDVD[23]
PINMODE3 = (PINMODE3 & 0xF00000FF)
| (0x2 << 8) // Pin floating
| (0x2 << 10) // Pin floating
| (0x2 << 12) // Pin floating
| (0x2 << 14) // Pin floating
| (0x2 << 16) // Pin floating
| (0x2 << 18) // Pin floating
| (0x2 << 20) // Pin floating
| (0x2 << 22) // Pin floating
| (0x2 << 24) // Pin floating
| (0x2 << 26) // Pin floating
PINSEL4 = (PINSEL4 & 0xF0300000)
| (0x3 << 0) // TRACECLK / LCDPWR
| (0x0 << 2) // PIPESTAT0 / LCDLE - Прерываине от RF модуля
| (0x3 << 4) // PIPESTAT1 / LCDDCLK
| (0x3 << 6) // PIPESTAT2 / LCDFP
| (0x3 << 8) // TRACESYNC / LCDENAB / LCDM
| (0x3 << 10) // TRACEPKT0 / LCDLP
| (0x3 << 12) // TRACEPKT1 / LCDVD[0] / LCDVD[4]
| (0x3 << 14) // TRACEPKT2 / LCDVD[1] / LCDVD[5]
| (0x3 << 16) // TRACEPKT3 / LCDVD[2] / LCDVD[6]
| (0x3 << 18) // EXTIN0 / LCDVD[3] / LCDVD[7]
| (1 << 22) // EINT1 / LCDCLKIN
| (1 << 24) // EINT2 / LCDVD[4] / LCDVD[3] / LCDVD[8] / LCDVD[18]
| (1 << 26) // EINT3 / LCDVD[5] / LCDVD[9] / LCDVD[19]
PINMODE4 = (PINMODE4 & 0xF0300000)
| (0x2 << 0) // Pin floating
| (0x2 << 2) // Pin floating - Прерываине от RF модуля
| (0x2 << 4) // Pin floating
| (0x2 << 6) // Pin floating
PINSEL9 = (PINSEL9 & 0xF0FFFFFF)
| (0x2 << 24) // MAT2[0] / LCDVD[6] / LCDVD[10] / LCDVD[2]
| (0x2 << 26) // MAT2[1] / LCDVD[7] / LCDVD[11] / LCDVD[3]
PINMODE9 = (PINMODE9 & 0xF0FFFFFF)
PINSEL11 = (PINSEL11 & 0xFFFFFFF0)
| (1 << 0) // Enable LCD port
| (0x7 << 1) // LCD Mode: TFT 24-bit
// Initialize LCDC
PCONP |= (1 << 20); // Enable peripheral clock for LCDC
LCD_CTRL &= ~(1 << 0); // Disable the display
LCD_CTRL = 0
| (0x6 << 1) // 24 bits per pixel
| ( 1 << 5) // TFT
// LCD_CFG = 5-1;//5-1; // Clock divider при значении 5-1 - видно мерцание на сером фоне; при 4-1 мерцание не так заметно. Частота тактирования LCD при 4-1 == 12 МГЦ
// // 72 МГц 5-1 = 14,4 МГц
#if (BRD_CLOCK==48000000)
LCD_CFG = 4-1;//5-1; // Clock divider при значении 5-1 - видно мерцание на сером фоне; при 4-1 мерцание не так заметно. Частота тактирования LCD при 4-1 == 12 МГЦ
#elif (BRD_CLOCK==72000000)
LCD_CFG = 5-1; // 72 МГц 5-1 = 14,4 МГц
#else
#error Frequency_is_not_supported
#endif
LCD_POL = 0
| (1 << 11) // Invert vertical synchronization
| (1 << 12) // Invert horizontal synchronization
| (/*1*/0 << 13) // Invert panel clock
| ((/*320*/480 - 1) << 16) // Clocks per line = (Pixels per line / 1) - 1
| (1 << 26) // Bypass pixel clock divider
LCD_POL &= ~(1 << 5);
LCD_TIMH = 0
| (((/*320*/480 / 16) - 1) << 2) // (Pixels per line / 16) - 1
| ((/*30*/41 - 1) << 8) // Horizontal synchronization pulse width - 1
| ((/*20*/2 - 1) << 16) // Horizontal front porch - 1
| ((/*38*/2 - 1) << 24) // Horizontal back porch - 1
LCD_TIMV = 0
| ((/*240*/272 - 1) << 0) // Lines per panel - 1
| (( /*4*/10 - 1) << 10) // Vertical synchronization pulse width - 1
| (( /*6*/2 - 1) << 16) // Vertical front porch
| (( /*16*/2 - 1) << 24) // Vertical back porch
LCD_UPBASE = LCD_VRAM_ADDR;
LCD_LPBASE = LCD_VRAM_ADDR;
// for (i = 10000; i; i--);
LCD_CTRL |= (1 << 0); // Enable LCD
LCD_CTRL |= (1 << 11); // Enable LCD power
// Start touchscreen
OS_IncDI(); /* Initially disable interrupts */
_TouchInit();
OS_DecRI();
OS_CREATETIMER(&_TouchTimer, _ExecTouch, TOUCHTIMER_INTERVAL);
#else
#ifndef PUMB_100
#error Board_Not_Supported
#endif
#endif
Файл -----------------Файл LCDConf.h-----------
CODE
#ifndef LCDCONF_H
#define LCDCONF_H
//#define LCD_VRAM_ADDR (U32)&_aVRAM[0]
//extern unsigned long _aVRAM[];
#define LCD_CONTROLLER 3200
#define LCD_BITSPERPIXEL 16
#define LCD_XSIZE 480
#define LCD_YSIZE 272
#define LCD_VRAM_ADR 0xA0000000
#define LCD_ENDIAN_BIG 0
#define LCD_INIT_CONTROLLER() LCD_X_InitController(0)
#endif /* LCDCONF_H */
По идее код написан для частоты 48 и 72 Мгц. У меня на 72 Мгц работает(#define BRD_CLOCK=72000000). Использую графику от Seggera, приме инициализации брал издемки того же Segger-а.
Надеюсь информация будет полезной
haker_fox
сообщение Aug 31 2012, 07:45
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (jt777 @ Aug 31 2012, 15:30) *
Конечно же будет! Еще раз спасибо! Буду разбираться)
Выбор.
jt777
сообщение Aug 31 2012, 07:52
Из: Украина
Если что пишите. Буду рад помочь. Я с LPC2478 года 2 уже вожусь. может что подскажу))
DpInRock
сообщение Aug 31 2012, 08:03
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Керамики по питанию добавьте и будет все зашибись.
haker_fox
сообщение Aug 31 2012, 12:09
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (DpInRock @ Aug 31 2012, 16:03) *
Плата готовая, я боюсь туда лезть.
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
