> Забавное поведение дисплея и SDRAM, в LPC2478
haker_fox
сообщение Aug 30 2012, 15:53
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день, господа!
Имею кривой, но работающий драйвер дисплея 272x480. Нет никаких проблем с выводом текста (графику не использую). Буфер видеопамяти находится во внешней SDRAM. Программы запускаются из внутренней флеш.
Проблемы начались, когда программы стал запускать из этой же SDRAM. Сама программа работает (например пинги по сети продолжают идти, значит контроллер не сбоит). Но в какой-то момент, при выводе строки, на дисплее вся картинка плывет. Это или "снег", или "дребезжащие" в разные стороны строки, либо набор растянутых пикселей, в которых угадывается текст. Причину и место установить не удается. Но, вроде бы, зависит от скроллинга экрана (не всегда) и от места вывода текста в программе. Иногда сбоев не наблюдается.
Еще раз отмечу, что этот же самый драйвер дисплея прекрасно работает, если та же самая программа запущена из флеша.
Между адресными пространствами кода, переменных и буфером экрана, около 1 Мб.
Никто не стречался с подобным? Не ясна ли причина сего поведения? Как я понимаю, можно полностью исключить сбой SDRAM, т.к. программа продолжает работать, а дисплей нормально работает, если программа запускается из флеша. Такое ощущение, что возникают некие "перекрестные" связи между ячейками памяти... В общем не знаю, что и думать. Весь мозг уже вынесен)))
Спасибо за любую помощь!
Выбор.
- haker_fox   Забавное поведение дисплея и SDRAM   Aug 30 2012, 15:53
- - SII   Ну, первое, что приходит в голову, -- конфликт меж...   Aug 30 2012, 16:05
|- - haker_fox   QUOTE (SII @ Aug 31 2012, 01:05) Ну, перв...   Aug 30 2012, 16:12
- - SII   Ну, если у контроллера дисплея высший приоритет, а...   Aug 30 2012, 20:26
|- - haker_fox   QUOTE (SII @ Aug 31 2012, 04:26) при испо...   Aug 31 2012, 01:27
- - Lotor   Вы можете попробовать настроить приоритет шины AHB...   Aug 31 2012, 04:13
|- - haker_fox   QUOTE (Lotor @ Aug 31 2012, 12:13) Вы мож...   Aug 31 2012, 04:36
|- - Lotor   Цитата(haker_fox @ Aug 31 2012, 08:36) С ...   Aug 31 2012, 05:32
- - jt777   Нечто подобное было, только не полный срыв изображ...   Aug 31 2012, 06:24
|- - haker_fox   QUOTE (jt777 @ Aug 31 2012, 14:24) Если е...   Aug 31 2012, 06:54
- - jt777   RE: Забавное поведение дисплея и SDRAM   Aug 31 2012, 07:30
|- - haker_fox   QUOTE (jt777 @ Aug 31 2012, 15:30) Надеюс...   Aug 31 2012, 07:45
- - jt777   Если что пишите. Буду рад помочь. Я с LPC2478 года...   Aug 31 2012, 07:52
- - DpInRock   Керамики по питанию добавьте и будет все зашибись.   Aug 31 2012, 08:03
|- - haker_fox   QUOTE (DpInRock @ Aug 31 2012, 16:03) Кер...   Aug 31 2012, 12:09
- - haker_fox   К сожалению проблема осталась. Или работает диспле...   Aug 31 2012, 14:37
- - jt777   Вы говорите что плата готовая, это Development Boa...   Sep 3 2012, 06:16
- - haker_fox   Плата. Но я уже подбирал приоритеты) Правда варьи...   Sep 5 2012, 23:28
|- - Lotor   Цитата(haker_fox @ Sep 6 2012, 03:28) Пла...   Sep 6 2012, 05:16
- - ViKo   Может, память работает быстрее положенного? Когда ...   Sep 6 2012, 05:31
- - jt777   Даже не знаю что подсказать..... Отлаживаюсь в RAM...   Sep 7 2012, 14:21
- - haker_fox   QUOTE (jt777 @ Aug 31 2012, 15:24) В моем...   Sep 23 2012, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:42
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
