> Как добавить произвольные данные конфигурацию ПЛИС, Altera Cyclone 3 & 4, в JIC файл
Porty
сообщение Aug 31 2012, 05:57
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
Добрый день.
Имеется проект на базе Altera Cyclone 3 & 4 (под разные версии платы), младшие версии в выводных корпусах.
Помимо конфигурации плис необходимо сохранить произвольные данные в самой флешке конфигурации EPCS4, располагаю после конф плис.
Проект прошивается двумя способами:
1. При производстве через JIC файл - в конф. флешь через jtag мост согласно AN 370: Using the Serial FlashLoader.
2. При обновлении прошивки клиенту высылается файл сырых данных *.RBF.
если для второго случая достаточно произвольные данные просто приклеить к концу rbf файла,
то как сделать так чтоб в JIC файл при компиляции в sof или при конвертации в jic добавлялись произвольные данные?
И как вызвать при каждой компиляции bat скрипт который приклеит к сырому файлу нужные данные? (запуск внешних сриптов до и после компиляции я не нашол).
Желательно при каждой компиляции автоматом в самой средой quartus.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
