3 страниц V  < 1 2 3 >
> как усилить напряжение с токового шунта 0-50мв до 0-5 вольт, какой рперационник применить чтоб получить линейность?
Donetsk
сообщение Apr 26 2006, 13:35
Сообщение #16
Пользователь №: 16 456
НЕМНОГО изменил печатную плату
красным перемычки
синим разрезанная дорожка
Сообщение отредактировал Donetsk - Apr 26 2006, 13:34
Donetsk
сообщение Apr 26 2006, 13:58
Сообщение #17
красным перемычки
вход выход
1мв - 99,11 мв -погрешность менее 1%
2 мв - 199,4мв - погрешность 0,3%
5мв - 499,3мв -0,14%
10мв- 999,4 мв -0,06%
20 мв - 2000мв
30 мв - 3000мв
40мв - 4000 мв
учитывая погрешность прибора В7-40 0,05% +......., думаю вполне устроит
Donetsk
сообщение Apr 28 2006, 11:40
Сообщение #18
а как это делают в измерительных приборах, где меряют нановольты?
nicom
сообщение Apr 28 2006, 11:49
Сообщение #19
Пользователь №: 1 870
...вдумчиво и аккуратно, уделяя особое внимание конструкции... при чем ВРУЧНУЮ.
Не используя автоматическую трассировку... (у Вас мне показалось делалось в "автомате", но, может быть, ошибаюсь)
Donetsk
сообщение Apr 28 2006, 18:44
Сообщение #20
Если не тяжело, подскажите как надо?
или хоть один грамотный пример посмотреть!!!!!!!!!!!
lightport
сообщение Apr 30 2006, 10:20
Сообщение #21
Пользователь №: 1 363
Прикрепленный файл  ___________I.BMP ( 36.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
Donetsk @ Apr 30
Нелинейность Вы получаете из-за ошибки в схемотехнике. Нельзя совмещать измерительную и компенсационную цепи. У Вас во входной цепи делитель ( запитанный от источника напряжения) из резисторов 4к48, 100ом и Rш. При подаче входного напряжения на шунт меняется падение напряжения на резисторах 4к48 +100ом , что в свою очередь меняет ток , текущий от источника питания +5в через резисторы 4к48 , 100 ом и Rш. Это и является причиной нелинейности.
Стоит Вам перенести компенсирующую цепь на "-" вход ОУ и подключить ее к - 5V, то нелинейность
существенно уменьшится. Но и в этом случае Ваша схема годится только для очень грубых измерений тока.
Вы упоминали, что хотели-бы увеличить точность измерения тока. Посмотрите инструментальный усилитель с коэффициентом 500. Компенсацию в выходном каскаде необходимо настроить так , чтобы отношение резисторов R9/R8 было максимально возможным при обеспечении требуемой компенсации.
Удачи
rod
сообщение Apr 30 2006, 11:46
Сообщение #22
Пользователь №: 2 344
1. Входное напряжение подаем _через делитель_ - например - 1:100. Входное напряжение контролируем не в средней точке, а на входе делителя. (Линейность делителя, надеюсь, сомнений не вызывает?). Нижний резистор делителя соединяем в _одной_ точке с резистором ОС с вывода 2 ОУ. Это должна быть самая сильноточная точка схемы. Все остатьные земли сходятся в эту же точку. Измерения проводим относительно нее. 3. Выставляем "ноль" смещения: отключаем 100к обр.связь, регулировкой смещения добиваемся положения, в котором ОУ перебрасывается из + в - и т.д. 4. Включаем обр. связь 100к. 5. Проверяем линейность. Получаем удовольствие от результата. rolleyes.gif (Хочется верить, у Вас все получится.)
Donetsk
сообщение May 7 2006, 19:44
Сообщение #23
Donetsk @ Apr 30
Удачи
А если сразу применить инструментальный усилитель - тогда вопрос какой?
Donetsk
сообщение May 12 2006, 18:25
Сообщение #24
посоветуйте инструментальный усилитель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Alexandr - May 19 2006, 12:50
rod
сообщение May 13 2006, 10:10
Сообщение #25
Уважаемый Donetsk, еще раз внимательно посмотрел Вашу платку. Правильно ли надо понимать, что она не соответствует приведенной схеме?
На выходе по схеме последовательная RC-цепочка, а на плате у Вас выход через 0,5мкФ сидит на земле?
Если это так, надо исправить и перепроверить. Обычно, ОУ плохо переносят емкостную нагрузку. Возможен какой-нибудь ВЧ возбуд, который влияет на режимы по пост. току, а осциллографом его и не видно, т.к. он "маскИруется" емкостью.
И еще:
- для пущей линейности, попробуйте подгрузить выход на -Епит током 0,5..2мА,
- и не измеряйте Вы 1мВ!, измеряйте хотя бы 100мВ на входе делителя 1:100.
Успехов!
Donetsk
сообщение May 13 2006, 15:52
Сообщение #26
Попробую обязательно!
Как делитель сделать 1-100, из чего? посоветуйте
Сообщение отредактировал Alexandr - May 19 2006, 12:53
rod
сообщение May 17 2006, 08:08
Сообщение #27
Да, в общем, это даже не обязательно должен быть именно 1:100 делитель. Достаточно любых стабильных резисторов примерно в этом диапазоне соотношения сопротивлений. Если судить по Вашей схеме, проблем с С1-29 нет. Возьмите любые подходящие: 100 Ом:10кОм; 160 Ом:9.1кОм; 240 Ом:15 кОм; 22 Ом:1.5кОм.... и т.д. Смысл в том, чтобы работать на достаточно большом сигнале, не опускаясь в доли "мВ". Для Вас важна линейность. Фиксируйте отношение Uвых/Uвх=const. Калькулятор есть. Остальное пересчитаете.
vvs157
сообщение May 17 2006, 09:02
Сообщение #28
Пользователь №: 3 960
AD620 например
Donetsk
сообщение May 24 2006, 21:35
Сообщение #29
а что поменяется в работе операционника если изменить резисторы в цепи обратной связи к примеру было 1ком/100ком, а взять 100ом/10 ком ??????????????????????????
rod
сообщение May 25 2006, 06:29
Сообщение #30
Ток цепи ООС вырастет. Был 50мкА, станет 500мкА (при Uвых 5В).
Может плохо догоняю, но вопрос выглядит sleep.gif ... как-то не солидно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.0159 секунд с 7
