> NXP LPC1778 GPDMA. Проблемы при паралеллельных DMA-транзакциях
jcxz
сообщение Aug 24 2012, 04:13
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Кто-нить работал на LPC1778 с GPDMA параллельно по нескольким каналам (т.е. - одновременно с наложением по времени на разных каналах с разной периферией)?
Такая проблема:
Имеем перекрывающуюся по времени работу по двум SSP-каналам через GPDMA (4 канала - 2TX, 2RX).
Если транзакции по времени не перекрываются - всё работает нормально.
Если происходит наложение (любого типа - или при работающем первом SSP-канале происходит запуск 2-го или при работающем втором - запуск первого, ожидаемое завершение 1го раньше чем 2-го или наоборот - позже), то работа SSP для, которого используются DMA-каналы с меньшим номером завершается нормально (приходит end-interrupt), работа SSP который использует большие номера DMA-каналов останавливается (в битовом поле работающих DMA-каналов, тот канал (RX-канал), по которому ожидается приход события завершения, застревает навечно в состоянии "active"). Соответственно не приходит прерывание о завершении и в регистре DMA.IntTCStat == 0).
Если обменять используемые SSP-каналами DMA-каналы местами, то проблема начинается на другом SSP-канале - всегда отваливается тот, у которого номера используемых DMA-каналов меньше.
Т.е. - как будто любая активность по DMA-каналу с меньшим номером останавливает или целиком работу более старших каналов DMA или останавливает приход end-interrupt по старшим каналам.
Просмотрел еррату - там пусто на этот счёт.
Или может кто сталкивался с подобным на предыдущих LPC17xx?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
