2 страниц V  < 1 2
> Протокол программирования ISP
_Артём_
сообщение Sep 1 2012, 12:34
Сообщение #16
Пользователь №: 17 322
Цитата(KRS @ Sep 1 2012, 15:26) *
не всегда! все зависит от тулчаина.
Точно, само может не генерится.
И кстати не знаю как флеш маджик, а еще Philips Flash Utility считала контрольную сумму налету.
FlashMagic выходит повсему тоже сумму считает и подставляет.
TAutomatic
сообщение Sep 1 2012, 12:40
Сообщение #17
Пользователь №: 68 798
не всегда! все зависит от тулчаина. проще всего бинарник посмотреть и проверить.
Я с Вами согласился бы безоговорочно в других условиях, но не этих. Смотрите, я же описывал. гружу hex файл в FM, он принимает по-моему только hex файлы, сейчас утверждать не буду, посколько дома, проверить не могу. Так вот этот файл он защивает в проц и тот начинает работать. Можно предположить, что сам FM высчитывает сумму векторов и вписывает ее в адрес 0х001С. Так нет же, я проверяю сканером, 0 сектор он записал таким, какой он в исходном hex файле. Причем, я тоже никаких сумм не высчитываю, записываю "как есть" , сравнение дампа 0 сектора, полученнго сканером и дампа сектора 0 полученнго тоже сканером от FM показывают их идентичность.
mempfis_
сообщение Sep 1 2012, 13:05
Сообщение #18
Пользователь №: 18 409
Цитата(TAutomatic @ Sep 1 2012, 15:08) *
Дело в том, что у меня все это есть. Я программирую контроллер не с помощью контроллера, а с помощью ПО для компа. Весь обмен снимется сканером COM порта. Скан аналогичен скану работы FM. Могу даже вылажить оба файла, там все очевидно. Их можно сравнить какой-то программой сравнения текста. Все идентично, за исключением одного - после прошивки моей программой контроллер не стартует. И это угнетает, так как есть что-то на "ровном месте", чего я не могу понять и пока никто не подсказал.
Если Вы говорите что после прошивки вашей программой содержимое процессора полность аналогично рабочему hex-файлу (даже если передёрнуть вручную питание процессора), а программа всёравно не стартует, то кроме как вмешательства тёмных сил других причин неработоспособности я не вижу....
Или на прошиваемой плате есть аппратная проблемао которой Вы не подозреваете.
У меня был проект полностью аналогичен вашему, только с одной стороны была тестируемая плата, а с другой не компьютер, а стенд-прошивальщик выполненый на таком же процессоре что и основная плата.
Я щёл по пути полной пошаговой отладки каждой операции. Отправил команду - вывел в терминал что отправил, получил ответ или ошибку таймаута - вывел в терминал. Т.е. в каждый момент времени я видел все команды и все ответы перед глазами. Советую Вам поступить также т.к. больше не знаю что Вам посоветовать.
Ничего он не считает т.к. бинарники, генерируемы iar и прошиваемые не с помощью flash magic прекрасно работают.
Для примера привожу кусок hex-файла с векторами прерываний сгенерированного iar который после прошивки нормально работает.
:1000000000080010E15C0100176A0100176A010096
:10001000176A0100176A0100176A0100AC88F7EF40
:10002000000000000000000000000000176A01004E
:10003000176A010000000000176A0100176A01003A
:10004000176A01008D130000176A0100A114000057
:10005000176A010073100000990D0000290A0000C2
:1000600041070000176A0100176A0100176A0100C2
:10007000176A0100176A0100176A0100176A010078
:10008000176A0100176A0100176A0100176A010068
:10009000176A0100176A0100176A0100176A010058
:1000A000176A0100176A0100176A0100176A010048
:1000B000176A0100176A0100176A0100176A010038
:0400C000176A0100BA
Сообщение отредактировал mempfis_ - Sep 1 2012, 13:07
KRS
сообщение Sep 1 2012, 13:16
Сообщение #19
Пользователь №: 555
это не аргумент, может быть и считает. Кстати новые версии IAR принудительно генерируют контрольную сумму только если выбрать конкретный чип. (принудительно утилита запускается отменить нельзя, что часто вредно например при сборке для RAM)
А старые версии 4.xx не генерировали контрольную сумму автоматически.
_Артём_
сообщение Sep 1 2012, 13:35
Сообщение #20
Из bin-файла (от Keil):
по адресу 0x1C нули. Зашивалось FM и работало...
Аналогично с GCC - на месте суммы нули, но всё работало.
PS. Пытался год назад писать для lpc11 на IAR - ничего не заработало, может дело в сумме было?
Вот кстати про сумму ссылка
mempfis_
сообщение Sep 1 2012, 15:07
Сообщение #21
первые 8 слов из hexa приведённого мною выше
00 08 00 10 e1 5c 01 00 17 6a 01 00 17 6a 01 00 17 6a 01 00 17 6a 01 00 17 6a 01 00 ac 88 f7 ef
10000800 + 00015ce1 + 00016a17 + 00016a17 + 00016a17 + 00016a17 + 00016a17 +eff788ac == 0
Посчитано в win-calc с ограничением разрядности 4 байта
Используется IAR ARM 5.41
Flash Magic при прошивке ничего от себя не добавляет.
Возможно у Вас прошивальщики сами считали контрольную сумму и добавляли её.
Сообщение отредактировал mempfis_ - Sep 1 2012, 15:09
_Артём_
сообщение Sep 1 2012, 15:33
Сообщение #22
А кто тогда добавляет?
Кто такие прошивальщики?
Я сам зашивал FlashMagic-ом. Ни про какую сумму понятия не имел, в bin-файле её нет.
mempfis_
сообщение Sep 1 2012, 16:29
Сообщение #23
Я тоже этим не интересовался.
Если в позиции 0x1c у топикстартера 0x00000000 то пусть возмёт первые 7 векторов, сложит их ограничивая разрядность в 4 байта, из 0x100000000 вычтет результат и найденную контрольную сумму расположит начиная с позиции 0x1c. Если заработает значит проблема была в этом.
KRS
сообщение Sep 1 2012, 17:32
Сообщение #24
Пользователь №: 555
потому что IAR вставляет сам контрольную сумму.
забейте 0 ее в файле и прошейте, маджик посчитает сумму.
TAutomatic
сообщение Sep 1 2012, 20:36
Сообщение #25
Судя по всему у топикстартера именно так и оказалось, по адресу 0х001С нули. Хотя мне это странно, я был уверен, что Кеил должен приготовить файл для прошивки с учетом сигнатуры работоспособности. Значит FM генерирует нужную контрольную сумму и вносит ее в нужное место. Осталось только в понедельник опробовать. Но тут меня одно не понятно. Я же описывал, что сканил обмен FM и контроллера и моей программы и контрллера. Я не увидел разницы в этом месте в нулевом секторе. Плохо что ли смотрел, где мои глаза были.... Ну понедельник все расставит на свои места, отпишусь...
Топикстартеру так не терпелось, что съездил в офис проверить... rolleyes.gif Просто очень нужен был этот самодельный прошивальщик.
Жму руки всем за участие, особая благодарность KRS и mempfis_. Дествительно, кеил генерит хексфайл без сигнатуры валидности программного кода, маджик на лету правит и вписывает что нужно. Странно, как я не заметил это сканером сличая свой обмен и меджика. В общем, прощивальщик заработал, что и нужно было. Еще раз всем спасибо. Тема закрыта.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:56
