> stm32f0xx + i2c, проблемы с периферией... срочно нужна помощь...
Посторонним В...
сообщение Sep 2 2012, 09:13
Пользователь №: 72 984
веду разработку на cortex-m0 stm32f051... отладка stm32f0discovery
пытаюсь адекватно начать работать с I2C ... много гуглил но ни чего не нагуглил...
примеры от других процессоров не помогают stm32
люди жалуются на кривую периферию у stm32...
кто имел опыт с этим камнем отзовитесь... нужна ваша помошь!!!
примеры для работы с термодатчиком и памятью у меня не работают...
kosyak©
сообщение Sep 2 2012, 18:33
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Если Вам нужно быстро и I2C "не сильно нагружена" делайте программный ...
_Артём_
сообщение Sep 2 2012, 19:31
Пользователь №: 17 322
Странно как-то это смотрится - при наличии аппаратного i2с, реализовывать программный...
Там драйвера от ST кривые или сама реализация в камне не того?
И такая ситууация не только с cortex-M0, но и с CM3/4?
kosyak©
сообщение Sep 2 2012, 19:44
Из: НЧ
Тут главное слово быстро - я на CM3 проплюхался неделю. С примерами от СТ. И вроде запустишь, и вроде работает - а потом вылазит какаянить фигня. Как там в М0 я не знаю.
spectral1989
сообщение Sep 3 2012, 04:17
Из: Томск
Пользователь №: 71 210
скачайте последнюю либу на сайте http://st.com для своего проца, она должна называться как-то так: "stm32f0xx standard peripherals library". там есть папка с примерами, они 105% рабочие. проверено неоднократно.
kan35
сообщение Sep 3 2012, 05:08
Пользователь №: 14 594
У F0 новый I2C, говорят учли все недочеты прошлых версий.
Danis
сообщение Sep 3 2012, 07:39
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Во всяком случае Errata sheet следует посмотреть, по I2С там не мало приведено ошибок.
Magic Friend
Посторонним В...
сообщение Sep 3 2012, 08:13
примеры были от stm320518-eval ...
перекомпилил с помощью gcc - не работает... ни термометр ни eeprom
тишина на выводах sda и scl
а когда брал и пытался под себя переделать функции то передавался один ноль... адрес слейва и остальное не видать....
в отличии от cortex-m3 там все по другому переделали...
у кого программный i2c есть для stm32 ??? киньте примерчик....
эратта есть но там че та про режим 10битного адреса только говорилось
kosyak©
сообщение Sep 3 2012, 09:01
Из: НЧ
Могу дать в качестве примера. Без переделки мой вариант у вас врядли получится использовать.
Посторонним В...
сообщение Sep 3 2012, 10:06
буду рад любой помощи...
особенно интересует быстрое переключение пинов на "вход" и на "выход"
kosyak©
сообщение Sep 3 2012, 10:21
Из: НЧ
Ну вот собственно сам код. Не смотрите на несколько странное именование переменных и функций - переименуете на свой вкус.
Вам необходимо определить несколько макросов для работы с пинами SCL и SDA (установка/сброс/чтение).
Пины должны быть настроены как "Выход с открытым коллектором". Как это сделать смотрите даташит на свой процессор.
CODE
//Пины SCL и SDA должны быть настроены как GPIO_Mode_Out_OD
#define I2CSWM_DELAY 32
#define I2CSWM_SETSCL()
#define I2CSWM_CLEARSCL()
#define I2CSWM_GETSCL()
#define I2CSWM_SETSDA()
#define I2CSWM_CLEARSDA()
#define I2CSWM_GETSDA()
inline static void __i2cswm___delay( int n )
do
__no_operation();
}while( --n > 0 );
inline static void __i2cswm___start()
I2CSWM_SETSDA();
I2CSWM_SETSCL();
I2CSWM_CLEARSDA();
__i2cswm___delay(I2CSWM_DELAY);
I2CSWM_CLEARSCL();
inline static void __i2cswm___stop()
I2CSWM_CLEARSDA();
I2CSWM_SETSCL();
I2CSWM_SETSDA();
inline static uint_fast8_t __i2cswm___clock()
uint_fast8_t l;
I2CSWM_SETSCL();
l = I2CSWM_GETSDA() == Bit_SET ? 1 : 0;
I2CSWM_CLEARSCL();
return l;
inline static uint_fast8_t __i2cswm___sendb(uint8_t b)
uint_fast8_t db = 0x80;
for(uint_fast8_t i = 0; i < 8; i++)
if( b & db )
I2CSWM_SETSDA();
}else
I2CSWM_CLEARSDA();
__i2cswm___clock();
db >>= 1;
/* Получим ACK */
I2CSWM_SETSDA(); /* отпускаем линию SDA */
return __i2cswm___clock();
inline static uint_fast8_t __i2cswm___recvb( uint_fast8_t ack )
uint_fast8_t rb = 0;
if( __i2cswm___clock() )
rb |= db;
db >>= 1;
if( ack == I2CSWM_ACK )
/* шлем ацк */
I2CSWM_CLEARSDA();
__i2cswm___clock();
I2CSWM_SETSDA();
}else
/* шлем нацк */
I2CSWM_SETSDA();
__i2cswm___clock();
return rb;
void __i2cswm___reset()
I2CSWM_SETSDA();
for(int i = 0; i < 15; i++)
I2CSWM_SETSCL();
I2CSWM_CLEARSCL();
I2CSWM_SETSDA();
I2CSWM_SETSCL();
int __i2cswm___recvex(const uint16_t saddr, uint8_t* lpdata1, uint32_t size1, uint8_t* lpdata2, uint32_t size2)
__i2cswm___start();
if( lpdata1 != NULL )
if( __i2cswm___sendb( saddr | I2CSWM_DIRECTION_TX) == I2CSWM_NACK )
__i2cswm___stop();
return FALSE;
for(int i = 0; i < size1; i++)
if( __i2cswm___sendb(*lpdata1++) == I2CSWM_NACK )
__i2cswm___stop();
return FALSE;
__i2cswm___start();
if( lpdata2 != NULL )
if( __i2cswm___sendb( saddr | I2CSWM_DIRECTION_RX) == I2CSWM_NACK )
__i2cswm___stop();
return FALSE;
I2CSWM_SETSCL();
for(int i = 1; i < size2; i++)
*lpdata2 = __i2cswm___recvb( I2CSWM_ACK );
lpdata2++;
*lpdata2 = __i2cswm___recvb( I2CSWM_NACK );
lpdata2++;
__i2cswm___stop();
return TRUE;
int __i2cswm___sendex(const uint16_t saddr, uint8_t* lpdata1, uint32_t size1, uint8_t* lpdata2, uint32_t size2)
__i2cswm___start();
__i2cswm___stop();
return FALSE;
__i2cswm___stop();
return FALSE;
for(int i = 0; i < size2; i++)
if( __i2cswm___sendb(*lpdata2++) == I2CSWM_NACK )
__i2cswm___stop();
return FALSE;
__i2cswm___stop();
return TRUE;
//использвоание на примере FRAM
static const uint8_t EEPROM_SADDR = 0xA0;
uint_fast8_t eeprom_read(uint16_t addr, uint8_t* buf, size_t size)
addr = SWP(addr);
uint_fast8_t rep_cnt = 3;
uint_fast8_t rc = FALSE;
while( --rep_cnt > 0 && rc == FALSE )
rc = i2c_recvex(EEPROM_SADDR, (uint8_t*)&addr, sizeof(addr), buf, size);
return rc;
uint_fast8_t eeprom_write(uint16_t addr, uint8_t* buf, size_t size)
addr = SWP(addr);
rc = i2c_sendex(EEPROM_SADDR, (uint8_t*)&addr, sizeof(addr), buf, size);
return rc;
//и где то в программе
TAPPPARAMS_C d_params_c;
if( eeprom_read(0, (uint8_t*)&d_params_c, sizeof(TAPPPARAMS_C)) )
}else
//error
Посторонним В...
сообщение Sep 3 2012, 11:17
серьезный код ))) я видел намного попроще для атмелов...
спасибо за помощь...
а каким образом пин прердергиваете на прием-передачу у линии SDA???
а функции действительно странно наименованы ... читабельность уменьшается ...))
kosyak©
сообщение Sep 3 2012, 11:29
Из: НЧ
Пины настроены как выход с открытым коллектором - Высокий уровень на них формируется с помощью внешнего подтягивающего резистора, а Низкий уровень одним из устройств на шине.
Т.е. если пишете 1 а читаете 0 - значит какое-то устройство на шине передает 0. Это называют Квазидвунаправленный порт.
Коду вообщем то все равно на каком процессоре работать - главное определить макросы для работы с пинами.
А функции.. дело в том что по этому модулю потом проходится скрипт, который меняет имена функций и переменных.
Посторонним В...
сообщение Sep 3 2012, 11:58
кстати я правилно понал ??
#define I2CSWM_DIRECTION_TX 0x00
#define I2CSWM_DIRECTION_RX 0x01
#define I2CSWM_NACK 0x01
#define I2CSWM_ACK 0x00
если смотреть спецификацию и2с???
kosyak©
сообщение Sep 3 2012, 12:06
Из: НЧ
Копировал и забыл про эти константы. Вот
static const uint_fast8_t I2CSWM_DIRECTION_TX = 0;
static const uint_fast8_t I2CSWM_DIRECTION_RX = 1;
static const uint_fast8_t I2CSWM_NACK = 1;
static const uint_fast8_t I2CSWM_ACK = 0;
Можете использовать define, это не принципиально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.02991 секунд с 7
