3 страниц V   1 2 3 >
> Кнопка на длинных проводах
man1
сообщение Jun 5 2012, 07:28
Пользователь №: 34 008
Добрый день , подскажите плз есть задача управлять контроллером посредством кнопки удаленной от него на примерно 100м. На стороне кнопки никаких радиотеталей не должно быть.
Возникает проблема наводки на таких длинных проводах и ложных срабатываний , поэтому я искал возможные решения этой проблемы и нашел схему "токовой петли" и немного ее упростил. Посмотрите плз будет ли эта схема работать.
NSI45020 это источник тока на 20ма
"выход" это выход на микроконтроллер
светодиод и транзистор в круге это оптопара.
Буду рад конструктивной критике.
kovigor
сообщение Jun 5 2012, 08:04
Пользователь №: 56 295
Будет, но схема у вас уж больно упрощенная. При отпущенной кнопке к светодиоду оказываются подсоединенными никуда не подключенные концы стометрового провода. Лучше посмотрите вот этот документ и сделайте выводы:
http://www.kron.com.ua/conv/docs/T232-CL20%20S%20V4.pdf
man1
сообщение Jun 5 2012, 09:26
Спасибо за ссылку почитал, но у них немного не то, если , например , брать приемник, то в их схеме у него на другом конце передатчик , который задает ток.
У меня на одном конце приемник и передатчик , а на другом банальная кнопка. К ней не возможно приделать схему.
cant
сообщение Jun 5 2012, 09:35
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
я бы оиспользовал реле и 24В. наводки точно не прокатят.
sinc_func
сообщение Jun 5 2012, 09:55
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Такая схема с длинной линией яляется длинной антенной помимо всего.
Традиционно с таких входов я "сливаю" наводки конденсаторами (1000пФ 1.5кВ) на землю (тип земли - Шасси),
чтобы наводка не заходила в малосигнальную часть схемы и не сливалась на малосигнальную землю.
При желании транзистор оптопары можно зашунтировать конденсатором, и входной логический элемент взять с триггером Шмитта
если актуальна дифференциальная наводка.
Сообщение отредактировал sinc_func - Jun 5 2012, 09:57
bolden
сообщение Jun 5 2012, 15:06
Пользователь №: 61 884
Я бы ещё светодиод оптопары зашунтировал резистором в несколько кОм.
ae_
сообщение Jun 5 2012, 15:24
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Если сопротивление линии < 50 Ом.
Кнопку можно поставить нормально замкнутую, размыкающуюся при нажатии.
man1
сообщение Jun 5 2012, 20:35
Спасибо, только не совсем понял, при разомкнутой кнопке ток идет через светодиод оптопары, при замкнутой он идет параллельно через две цепи :
светодиод и резистор, разделяясь пропорционально их сопротивлениям.
Или нужно взять сопротивление достаточно маленькое по сравнению с сопротивлением диода , чтобы весь основной ток шел через него , а не светодиод. Светодиод не загорится и все будет ОК.
Правильно понял?
Еще хотел спросить , есть ли спец микросхемы для управления длинной линии , приминимые в моем случае?
ae_
сообщение Jun 6 2012, 16:44
Из: Иркутск
Что бы при замкнутой кнопке не было тока через светодиод, нужно чтобы U линии < U открывания светодиода (примерно 1V).
При токе 20мА линия должна быть < 50 Ом (1V/0.02A)
Про спец. м/с для такой схемы я не в курсе.
st232bd
сообщение Jun 7 2012, 08:07
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
лучше большой ёмкостью и тригер Шмидта на выходе оптрона
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 7 2012, 08:50
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Я применял такое решение.
Управление сварочным аппаратом.
Провода от кнопки шли радом 3 метра со сварочным рукавом, далее 80 метров до управляющего блока. Проблем не было отмечено.
Андрей Смирнов
kolobok0
сообщение Jun 7 2012, 11:31
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(man1 @ Jun 5 2012, 11:28) *
...управлять контроллером посредством кнопки удаленной от него на примерно 100м....
имхо
Даже для пром. зоны - 100 метров не так много, чтоб городить огород. На мой скромный взгляд - достаточно ограничителей уровней со стороны МК и программной фильтрации состояния. Если хочется извратов - можно кодировать замыкаемый сигнал.
man1
сообщение Jun 7 2012, 14:08
У меня к кнопке питание тянуть нет возможности , вся помехозащищенная часть должна быть со стороны устройства на плате.
Провода уже все проложены. На расстоянии ~100м только два провода которые можно замыкать.
За схему большое спасибо!
MaslovVG
сообщение Jun 7 2012, 15:02
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А на схеме к кнопке и идут два провода. Все остальное рядом с оптроном.
сообщение Jun 7 2012, 15:22
Пользователь №: 45 710
Да, только ограничитель в единственном числе, между проводами кнопки, и пара резисторов — на подтяжку и вход.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
