> Переключения DTR DSR модема вызывают input/output error в errno
Kirill_Good
сообщение Sep 5 2012, 05:05
Пользователь №: 61 528
Добрый день!
Возникла проблема работы приложения с GSM модемом через ttySx(COM). Последовательность действий такова. Я открыл файл модема. Пощелкал DTRом, осциллографом увидел переключения. ioctl отработал без ошибок. Сделал звонок. Чтобы отключиться поднимаю DTR. Он поднимается. Потом чтобы продолжить работу опускаю DTR. ioctl возвращает -1, в errno input/output error. Далее любые функции работы с файловым дескриптором дают те же ошибки. Помогает только переоткрытие файла. Та же ситуация с DSR. После того как отключается удаленный абонент, DSR физически опускается и функции начинают возвращать -1.
Как это побороть?
Файл открылся только в NON_BLOCK режиме. В блокируюшем нет возврата из функции open().
Спасибо!
Сообщение отредактировал Kirill_Good - Sep 5 2012, 05:07
kurtis
сообщение Sep 5 2012, 05:45
Пользователь №: 6 205
Можно исходники глянуть, чего оно там делает
Если у вас GSM модем через "обычный" tty интерфейс, то для общения с модемом, можно использовать утилиту chat (есть в бизибоксе)
sasamy
сообщение Sep 5 2012, 06:16
Пользователь №: 41 858
Цитата(Kirill_Good @ Sep 5 2012, 09:05) *
Добрый день!
Kirill_Good
сообщение Sep 5 2012, 06:57
Цитата(sasamy @ Sep 5 2012, 10:16) *
DTR переключать - для разрыва соединения.
sasamy
сообщение Sep 5 2012, 07:06
ваш GSM модем не поддерживает переход в командный режим (+++) ?
Kirill_Good
сообщение Sep 5 2012, 07:20
Общение нужно самому реализовать.
Спасибо! Я не знал об этой команде. То есть в потоке данных мне нужно передать +++ затем ATH и произойдет разрыв? А как отловить, разрыв от удаленного? Парсить поток на "No carrier"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.02194 секунд с 7
