> оптоволоконая развязка в масле, сомнения, сомнения, сомнения...
SaShok
сообщение Sep 5 2012, 15:41
Из: Томск
Пользователь №: 12 199
делаем источник напряжения 25кВ, 250 мА.
измерение высокого напряжения и передачу его в ОС сейчас сделано так:
делитель напряжение делит,
для измерения тока - шунт.
и так как нагрузка и выход заземлены, то прямо так относительно земли и закидываем в аналоговую и чуть-чуть цифровую ОС.
вырисовывается 2 дополнительных задачи
1) мелкий (Ватт 300-500, вольт ~ 400-1000), но стабилизированый и + чего-то иногда модулирующий источник постоянного тока
2) его более мелкий брат (Ватт 150), чего-то иногда модулирующий (частота модуляции десятки кГц) источник постоянного напряжения
оба рядом с первым источником и под высоким и даже чуть выше
мне кажется проблема точно померить.
если, в наглую, по первичке измерять всё, то мы не учтем там падения на проводах, а может ещё чего-то и ващё не честно
есть план такой,
на измерение тока LEMский датчик тока, провод в дюжей изоляции ему дыру просунул и всё, может даже пару раз.
с напряжением хуже -
АЦП - преобразует,
развязываем и цифру передаем.
питание для всей этой шарманки с отвода 1го источника.
развязываем таким образом
HFBR-1522Z - передатчик
HFBR-RLS001Z - оптоволокно POF 1 м между ними
HFBR-2522Z - приемник
в руках это не держал, только приценяюсь,
всё это должно жить в баке с маслом
так вот как на счёт коннекторов этих, оно же затечёт туда обязательно,
хотя волокно 1м, уж как-нибудь ущучит приемник...
может кто-то сувал такие или подобные коннекторы, или развязку делал,
подскажите, пожалуйста, в ту сторону гребу или нет?
- SaShok   оптоволоконая развязка в масле   Sep 5 2012, 15:41
- - jartsev   Обалдеть. По теме: развязку я бы сделал именно по ...   Sep 5 2012, 15:59
- - FES13   SFH551 + обычное "бытовое" оптоволокно +...   Sep 6 2012, 10:44
- - SmartRed   Цитата(SaShok @ Sep 5 2012, 22:41) развяз...   Sep 10 2012, 11:43
- - SaShok   Avago Technologies отвечают: Unfortunately none of...   Sep 20 2012, 12:15
|- - Tanya   Цитата(SaShok @ Sep 20 2012, 16:15) остаё...   Sep 20 2012, 13:36
||- - iiv   Цитата(Tanya @ Sep 20 2012, 19:36) Думает...   Sep 20 2012, 14:47
||- - Tanya   Цитата(iiv @ Sep 20 2012, 18:47) - его пл...   Sep 21 2012, 13:07
|- - gte   Цитата(SaShok @ Sep 20 2012, 15:15) остаё...   Sep 21 2012, 12:31
||- - SaShok   Цитата(gte @ Sep 21 2012, 18:31) Стойким ...   Sep 21 2012, 15:27
||- - gte   Цитата(SaShok @ Sep 21 2012, 18:27) логич...   Sep 21 2012, 20:10
|- - SmartRed   Цитата(SaShok @ Sep 20 2012, 19:15) Avago...   Sep 21 2012, 18:28
- - merkader   А маслом зачем 25 кВ заливать? Напряжение не боль...   Sep 28 2012, 14:42
- - sanya221   Не хотелось создавать отдельной темы, поэтому пишу...   Oct 14 2012, 13:43
- - SaShok   3 года спустя Всё норм работает, только ПВХ разбух...   Dec 1 2015, 13:33
|- - MapPoo   Цитата(SaShok @ Dec 1 2015, 16:33) А хар...   Dec 1 2015, 14:06
- - raptor   у Avago Technologies есть хорошие готовые модули, ...   Dec 2 2015, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
