> Низкоуровневое программирование Ethernet'а (а ля COM-port), без протоколов, на уровне функций inb/outb/inport/outport
Белый пони
сообщение Sep 6 2012, 06:51
Пользователь №: 62 363
Есть идея использовать порт ethernet как обычный последовательный для побайтной передачи информации с устройством.
Т.е. примерно как com-порт, но на бОльших скоростях и с бОльшим буффером.
Для этих целей можно использовать, например, pci плату http://www.moxa.ru/good/show/14840/15666/, но желательно обойтись без доп.устройств, а ethernet уже на борту есть.
Подскажите, где можно найти примеры низкоуровневого программирования ethernet-порта, на уровне чтения/записи в порт(функции inb/outb и т.д.) и прерываний?
Всё что пока находил в интернете, написано для сетевых протоколов и с использованием средств ОС.
Driver_GV
сообщение Sep 6 2012, 06:56
Из: Lugansk
Пользователь №: 17 011
COM порт - это символьное устройство , а Ethernet - блочное. И по этому через Ethernet для передачи 1 байта надо передавать все равно пакет , как правило 1500 байт.
picping.lg.ua
Белый пони
сообщение Sep 6 2012, 07:24
Блочное устройство именно на уровне железа? Т.е. само устройство будет автоматически в пакет добавлять данные из своих внутренних регистров?
Driver_GV
сообщение Sep 6 2012, 07:39
Из: Lugansk
Сами только кошки родятся, Вам придется все самостоятельно запрограммировать, и посчитать контрольные суммы. Если хочется чтото похожее на COM для PC - используйте UDP.
picping.lg.ua
Белый пони
сообщение Sep 6 2012, 08:02
Я так понимаю, что эти контрольные суммы будет проверять не сам контроллер, а уже программное обеспечение?
Всё-таки хотелось бы управлять контроллером ethernet на уровне железа, и самому если надо сделать свой примитивный протокол.
_____
Уточню: интересуют примеры настройки и работы с ethernet портом c помощью "железных" функций inb/outb и прерываний.
Сообщение отредактировал Белый пони - Sep 6 2012, 08:06
Boris_TS
сообщение Sep 6 2012, 08:15
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Исключительно в описании на конкретный кристалл-"Ethernet контроллер".
Там же можно обнаружить, что этот конкретный кристалл достаточно жёстко поддерживает спецификацию Ethernet, и нарушать её не собирается, хотя для отладочных целей кое-что можно и заблокировать.
Но, что-то Вы хотите совсем нездоровое, и, я бы даже сказал, противоестественное. Поэтому лучше зайти с другой стороны: опишите задачу (и свои возможности), тогда, возможно, Вам подскажут, как её решить проще и дешевле.
Driver_GV
Из: Lugansk
Ну со стороны железа описывал на своем сайте - примерно так http://www.picping.narod.ru/reg_RTL8019AS.htm . Это для PIC контроллера. Очень желательно прочесть даташиты.
picping.lg.ua
Белый пони
сообщение Sep 6 2012, 08:41
XVR
сообщение Sep 7 2012, 06:15
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Для начала попробуйте что нибудь попроще - например напиться из пожарного брандспойта. Если получится, то и Ethernet в COM порт вы превратить сможете smile3046.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.06799 секунд с 7
