5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Схемы синтеза частот с малыми ФШ и Спурами., Примеры, предложения. Обсуждение.
jks
сообщение Sep 1 2012, 11:27
Сообщение #46
Из: .
Пользователь №: 64 084
Сообщение отредактировал jks - Sep 1 2012, 11:58
rloc
сообщение Sep 1 2012, 12:12
Сообщение #47
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Это не задержка в прямом смысле, а петля ФАПЧ (как правило), которая в лучшем случае без задержек повторяет шумы исходного сигнала, а в худшем - добавляет много своих шумов. Линия задержки на 10 мс - это либо несколько сотен тысяч км коаксиального кабеля, либо такой же по длине отрезок оптики (потери существенно меньше), либо линия построенная на задержке звуковых волн в какой-либо твердой среде (например в кварце). Что касается последнего варианта, на работе есть задержка на 30 мкс в диапазоне 30-40 МГц, сделанная из плоского кварцевого многогранника диаметром ~10 см, задержка в котором получается за счет многократного отражения от граней. Потери в такой линии - около 30 дБ.
jks
сообщение Sep 1 2012, 12:32
Сообщение #48
Из: .
А что-нибудь вроде этого?
rloc
сообщение Sep 1 2012, 13:14
Сообщение #49
Из: Moscow
"Digital delay line" - это цепочка цифровых элементов. Один такой элемент можно представить в виде интегрирующей RC-цепи + компаратор. Очевидно, что таких элементов понадобится очень много, и каждый резистор с компаратором будет добавлять свои шумы, что в конечном итоге сведет к нулю все то к чему стремились. Без потерь будет только задержка на LC элементах (фильтр ФНЧ), но это тоже не выход, если посчитать какое количество элементов потребуется.
Dr.Drew
сообщение Sep 2 2012, 06:51
Сообщение #50
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Цитата(Master_MW @ Aug 26 2012, 18:40) *
Вопрос к знатокам: В целом решаемая задача - получить -130 на 10 ГГц умножением на полупроводниках и 100 МГц?, допустим, сперва множим на 5, потом накачиваем тот же NLTL... Теоретически, кварц должен иметь не хуже -170 - цифра не заоблачная для современных ГК (при идеальном умножении 20log(N)).
Легко получается и в соседней теме я это показал. Там даже можно отжать ещё дБ на 8.
Цитата(тау @ Aug 27 2012, 13:14) *
нуачо, гунн 5-10 , за ним амплиф, для раскачки HMC520/526 , после HMC520 делитель пополам, далее HMC705 (Кд=5....10), далее HMC439 на частоте сравнения 500M. Управляемый делитель обеспечит шаг 1ГГц , а квадратуры/постоянка взятые от REF500 для HMC520 добавят мелкости шага в 0.5ГГц.
НЕ ?
Я бы спустился делением в диапазон 2,5-5 или 2-4 или вообще 1,25-2,5, а там уже резвился бы с преобразованием на гармониках. И экзотика не нужна, и шумы минус 120 на 10 ГГц должны получиться.
Технический прогресс нас запутал
тау
сообщение Sep 2 2012, 19:39
Сообщение #51
Пользователь №: 42 757
толковый вариант
Chenakin
сообщение Sep 2 2012, 23:31
Сообщение #52
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
А в чем экзотика? Получить пару составляющих в этом диапазоне на удвоителе (я о той схеме, что в пт. обсуждали) будет даже проще, чем использовать делитель (в смысле потребляемый ток и цена). И фильтров не надо, и по спурам, все же, лучше (нет умножения). Но это дело вкуса, конечно.
VCO
сообщение Sep 3 2012, 04:37
Сообщение #53
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
У меня ещё один вопрос из любопытства: Какова причина патологической боязни полосовых фильтров у большинства участников темы?
Dr.Drew
сообщение Sep 3 2012, 15:51
Сообщение #54
Экспериментатор
Из: г.Томск
Не помню, чтобы в моём присутствии схему обсуждали. Человеку нужно реализовать шаг 500 МГц в диапазоне 5-10 ГГц, а промежутки между точками он заполнит с мелким шагом уже имеющимся решением. Я предлагаю применить делитель хотя бы на 4 (HMC493) потреблением 100 мА и ценой 15$, чтобы не работать со смесителями и усилителями почти X-диапазона с большим потреблением. В диапазоне 1,25-2,5 ГГц преобразование с подставкой будет сделать попроще. Здесь я бы сделал преобразование с гармоникой 200 МГц, полученной на самодельной NLTL, про которую в "Вашей" теме написал недавно. Ну а фильтрануть гармонику можно по-разному, как душа ляжет: фильтрами или петлёй ФАПЧ. Я против того, чтобы тянуться подставкой в диапазон 5-10-20 ГГц, если она сделана умножением КГ, так как шумы лучше не станут, а сложность повысится. По-моему здесь оптимален диапазон 2-4 или 2,5-5 ГГц, где приведённые шумы КГ достаточно выше шумов делителей и ЧФД.
VCO
сообщение Sep 5 2012, 12:52
Сообщение #55
Из: Kursk
Кстати, вот ещё одна статейка по теме из КиТ: Джон ХАНСЕН Борьба с фазовым шумом в ВЧ- и СВЧ-диапазонах
В электронном виде как всегда пока недоступна, но думаю, что КиТ для большинства участников - не экзотика.
Сообщение отредактировал VCO - Sep 5 2012, 12:58
AFK
сообщение Sep 5 2012, 13:24
Сообщение #56
Пользователь №: 42 200
http://www.mwjournal-digital.com/mwjournal...04?pg=104#pg104
http://www.home.agilent.com/upload/cmc_upl...ps_LowPN_v1.pdf
Сообщение отредактировал AFK - Sep 5 2012, 13:26
VCO
сообщение Sep 6 2012, 06:38
Сообщение #57
Из: Kursk
Ну так если дальше развивать эту тенденцию, то можно предположить, что дальнейшее совершенствование технологии синтеза с учётом времени перестройки как раз состоит в построении идеального DDS с низким уровнем спур, против которого ФАПЧ не способна конкурировать именно по причине относительно низкой скорости перестройки. Мы эту тенденцию видим на практике в создании новых чипов AD9914 и AD9915 и новых высокоскоростных ЦАПов для DDS. А для функционирования такого DDS всё равно потребуется крутая СВЧ-опора, которую достаточно будет заФАПЧевать от стандарта времени с частотой 10 МГц или GPS. Всё бы хорошо, но идеальный DDS <=> сферический конь в вакууме. Нынешнее состояние этого направления позволяет говорить об относительно неплохих шумах лишь на отстройках 10 кГц и выше. Про борьбу с его спурами тоже уже написано достаточно много.
Сообщение отредактировал VCO - Sep 6 2012, 06:41
khach
сообщение Sep 6 2012, 09:31
Сообщение #58
Пользователь №: 1 741
Да, AD9914/15 прямо конфетка для таких применений, особенно его параллельная шина. Ну почему он пол-года назад не появился, опять всю цифру с нуля переделывать надо...
Как мне нехватало раньше пинов DRCTL DRHOLD DROVER...
Кстати, кто нибудь в курсе у него ЦАПы в интерливе? Следует ли ожидать суперспуров на субгармонике тактовой частоты?
Master_MW
сообщение Sep 6 2012, 11:40
Сообщение #59
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Спасибо за идею. Надо будет подумать над её реализацией....
Пока первые результаты. Желаемое так близко , всего в 4 дБ.... Опора - ГК213-ТС. Подставка - 7500, сигнал с формирователя УКВ диапазона 212 МГц.
Ну, идеального ничего нет..... Но, 9915 с переменной опорой (при помощи HMC703, например) + ALC+ банк коммутируемых ФНЧ- думаю уже так можно получить вполне приличный синтезатор до 800 МГц как минимум. Например, для "заполнения" промежутков крупношагающего синтезатора-подставки.
С HMC703 я получал ФШ до -122 дБ/Гц в полосе, на несущей 1 ГГц ( 4 ГГц + делитель на 4), к слову, где-то тут на форуме результаты выкладывались.....
Наверное, из-за сложности реализации высокодобротного СВЧ-фильра. Тот же полосковый - чуть роджерс из другой серии - уже видно на АЧХ... Про изготовление и настройку фильтра на ДР вообще молчу.
Сообщение отредактировал Master_MW - Sep 6 2012, 11:38
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
VCO
сообщение Sep 6 2012, 12:39
Сообщение #60
Из: Kursk
Если говорить о сверхбыстрых синтезаторах с временем перестройки не более 1 мкс, то банку полосовых фильтров пока альтернативы нет.
Наконец-то появились перестраиваемые варикапные в интегральном исполнении, может их можно как-то попарно приспособить для некоторых случаев?
Ну например, для варианта с делением частоты, где производные отстоят друг от друга достаточно далеко. Один работает на левом склоне, другой на правом, как в том варианте с ЖИГ-фильтром, о котором я писал. Подавление за полосой слабое, но иногда требуется лишь зацепиться за палку, выделяющуюся на фоне других, а не давить все остальные до полного утопания в шумах.
Сообщение отредактировал VCO - Sep 6 2012, 12:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
