2 страниц V  < 1 2
> Порт как параметр функции С/С++ IAR
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 6 2012, 12:25
Сообщение #16
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Странно, у меня работает. IAR 5.12c. Atmega 128, 1280, 2560
Errorkpi
сообщение Sep 6 2012, 12:33
Сообщение #17
Пользователь №: 47 659
5.50.0 - не работает, причем он одинаково относится к любым спецификаторам места хранения (__io, __flash, __eeprom)
void foo (unsigned char adr)
asm("CLR r17");
asm("OUT r16, r17"); // первый параметр функции типа char хранится в r16
исходя из того, что я знаю про ассемблер, подменить этот параметр никак не получится.... Прийдется смирится с накладными рассходами.
Всетаки интересно на счет спецификатора __io, мне так и не удалось его применить. Даже для глобальной переменной ругается вот так:
Error[Ta007]: An __io declared variable must be located.
Сообщение отредактировал Errorkpi - Sep 6 2012, 12:34
_Артём_
сообщение Sep 6 2012, 12:59
Сообщение #18
Пользователь №: 17 322
Цитата(Errorkpi @ Sep 6 2012, 15:33) *
asm("OUT r16, r17"); // первый параметр функции типа char [url="http://electronix.ru/redirect.php?http://netstorage.iar.com/SuppDB/Public/
Новую команду ввели?
У АВР нет такой команды.
Errorkpi
сообщение Sep 6 2012, 13:04
Сообщение #19
Да все я понимаю, думал может оптимизатор или линкер додумается подменить параметр PORTB на $18 в асм операторе. Не вышло, но надежда умирает последней.
Все-таки странно, почему нет такой возможности на уровне спецификаторов, или директив препроцессора, все-таки часто используемая вещь (передача регистра I/O в функцию), судя по комментариям.
Сообщение отредактировал Errorkpi - Sep 6 2012, 13:07
demiurg_spb
сообщение Sep 6 2012, 13:10
Сообщение #20
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual...l#faq_port_pass
Errorkpi
сообщение Sep 6 2012, 13:16
Сообщение #21
Цитата(demiurg_spb @ Sep 6 2012, 16:10) *
Уже предлагали этот вариант и он действительно работает....
вот только появляются накладные расходы при таком подходе....
вынесу сюда, чтобы таких ответов больше не было:
void
set_bits_func (volatile uint8_t *port, uint8_t mask)
    *port |= mask;
транслируется в:
void
  f8:   fc 01           movw    r30, r24
    *port |= mask;
  fa:   80 81           ld      r24, Z
  fc:   86 2b           or      r24, r22
  fe:   80 83           st      Z, r24
Сообщение отредактировал Errorkpi - Sep 6 2012, 13:19
Сергей Борщ
сообщение Sep 6 2012, 13:24
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Errorkpi @ Sep 6 2012, 16:04) *
Ах вот оно что! Вам нужна встраиваемая функция...
Если на препроцессоре - ищите здесь на форуме "макросы имени Аскольда Волкова".
Errorkpi
сообщение Sep 6 2012, 14:06
Сообщение #23
inline как-бы не помогает...
Сергей Борщ
сообщение Sep 6 2012, 21:27
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Errorkpi @ Sep 6 2012, 17:06) *
а _Pragma("force_inline") или как ее там в ИАРе? И оптимизация включена?
ReAl
сообщение Sep 7 2012, 14:10
Сообщение #25
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
_Pragma("inline=always") (и, соответственно, never)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
