3 страниц V   1 2 3 >
> Согласующий каскад для подачи аудио на АЦП МК, На ОУ
hd44780
сообщение Sep 6 2012, 08:24
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Здравствуйте.
Надо загнать аудиосигнал в АЦП МК, измеряющий 0..+3.3в. МК будет рисовать осциллограммы и делать FFT.
Сделал схему согласующего каскада - вложение. Каскад смещает сигнал на пол-питания (+1.5в) и имеет возможность подстроить усиление.
Прообраз каскада взял из атмеловского AVR335 - 2-е вложение.
Защитные диоды не рисовал, т.к. пока отлаживаю схему без АЦП.
Смотрел осциллом - смещает вроде нормально, а усиления на глаз не заметил. Правда R2 у меня многооборотник, может просто мало крутил rolleyes.gif ...
Вопрос - схема нормальная или что-то надо изменить?
И ещё - можно ли на выход ОУ прицепить обычный 8-омный динамик, так, для контроля послушать?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 6 2012, 08:58
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
У прототипа емкость входного конденсатора 1 мкФ против ваших 1 нФ. Подсчитайте-ка сопротивление конденсатора 1 нФ на частоте, которую пытались усилить. Каким будет коэффициент усиления при этом? Динамик 8 Ом тоже можно подключить, только на пике сигнала выходной ток теоретически превысит 1 А, и из операционника пойдет дым.
Мало какой из операционных усилителей способен вынести емкостную нагрузку в доли микрофарад, а в вашей виртуальной земле стоит 100 мкФ.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - Sep 6 2012, 09:00
hd44780
сообщение Sep 6 2012, 09:51
Из: Донецк, ДНР
Понял, спасибо.
Входной кондёр поменяю, а виртуальную землю я почти полностью содрал из одного из многочисленных осциллографов на AVR sm.gif . Только потенциометр поставил вместо 2-х резюков, т.к. для авров поднимают на 2.5 в, а у меня проц АРМ, для него это много. Поправлю.
(с) Мария Эдуарда
alexvu
сообщение Sep 6 2012, 10:37
Пользователь №: 68 299
У Вас почти рабочая схема во втором файле.
Но из-за ОС через сигнальный вход будет низкое входное сопротивление, что может вызвать искажения при работе с источниками звука. Вам лучше сделать входной повторитель на еще одном ОУ, либо подавать сигнал на неинвертирующий вход вместе с опорным напряжением.
Для работы на низкоомный динамик лучше взять звуковой усилитель (TDA или др.), коих великое множество, со стандартной обвязкой. К нему же и АЦП подключить.
Tanya
сообщение Sep 6 2012, 11:03
Пользователь №: 12 883
Очень плохая у Вас виртуальная земля.
Ваш ОУ сможет работать на емкостную нагрузку? Редкая птица долетит... OPA350.
Кроме того, Вы повторяете половину шумящего питания..., называете это виртуальной землей и подаете на вход ОУ.
hd44780
сообщение Sep 6 2012, 11:05
Из: Донецк, ДНР
Спасибо. Дома буду делать.
TDA пока нету, но есть LM386 sm.gif .
(с) Мария Эдуарда
Vovk_Z
сообщение Sep 6 2012, 13:32
Пользователь №: 68 019
Динамик не стоит, а наушники можно.
hd44780
сообщение Sep 6 2012, 14:13
Из: Донецк, ДНР
А как ещё это можно сделать?
У атмела (вторая картинка, 1-й пост) также сделано. Только без ОУ. вообще, ОУ я ставил потому что вначале хотел подавать эту землю на землу источника, потом подумалось, что это плохо. Не знаю, почему ....
Моя креативовская звуковуха в компе изначально даёт смещение где-то на 0.2-0.3в
(с) Мария Эдуарда
alexvu
сообщение Sep 6 2012, 15:03
Если Вы можете вытащить опорное напряжение из МК, то его и используйте (тоже с повторителем).
hd44780
сообщение Sep 6 2012, 15:57
Из: Донецк, ДНР
Опора для АЦП - Vcc контроллера. +3.3в с кучей фильтрующих кондёров.
Всё, заработало. И смещает, и усиливает.
Схему прилагаю.
Динамиком пока не занимался.
Всем спасибо. Но замечания принимаются rolleyes.gif .
(с) Мария Эдуарда
AlexeyW
сообщение Sep 6 2012, 18:35
Пользователь №: 60 636
А зачем Вам регулировка опоры в диапазоне 0-5В? Не лучше ли ее сузить до 3-4В, а то так можно случайно подать 5В на 3,3АЦП и спалить что-то из двух. Да и регулировать будет проще.
hd44780
сообщение Sep 7 2012, 05:37
Из: Донецк, ДНР
AlexeyW, да это пока просто прикидка, для проверки работоспособности sm.gif .
Кстати, не 3-4в, а 1-2 sm.gif. Пол-питания у меня - 1.5-1.6в. Полное питание проца 3.3в. Можно конечно присобачить внешний АЦП на 0..5в, но это не сейчас.
Да и защиту на АЦП диодами поставлю. Фиг его знает, что там по входу прилетит sm.gif . Тут выше про повторители на входе писали, но пока ещё не сделал, не успел.
(с) Мария Эдуарда
alexvu
сообщение Sep 7 2012, 07:45
Повторитель бы не помешал, т.к. у Rвх получается 1 кОм, т.е. для плееров с выходом на наушники и так сойдет, а для линейного выхода звуковухи маловато. Хотя на том же ОУ можно было сделать неинвертирующий усилитель с высоким Rвх.
Vovk_Z
сообщение Sep 12 2012, 09:35
Да, хорошо, если выходное сопротивление источника сигнала известно и постоянно. А если нет, то Ку уплывет.
hd44780
сообщение Sep 13 2012, 06:33
Из: Донецк, ДНР
Вот что получилось - вложение.
Только смещать как-то странно стал - не на 1.5в, а где-то на 1. Средняя точка сама по себе нормальная, ровно +1.5в. Может MAX232 два операционника не тянет ...
Как сделать другое питание, не знаю, конструкция должна питаться только от +5в, а не от двуполярного сетевого БП wink.gif .
Да и 1 nF на входе как-то лучше работали. Через эти 1мкф всё равно какая-то постоянка лезет... Звучит дико, но факт. Хотя может осцилл брехал из-за дохлых батареек.
Пока дальше не разбирался - батарейки в осцилле сдохли окончательно sad.gif . Наверное сегодня поменяю, ещё проверю. Ещё и осциллограммы выложу (осцилл может по USB подключаться).
(с) Мария Эдуарда
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
