> mcp2510 через SPI к at91sam9260
Letum
сообщение Sep 7 2012, 14:38
Пользователь №: 73 436
Помогите, пожалуйста, разобраться с драйвером.
Есть самодельная плата на at91sam9260 к которой по SPI подключен mcp2510.
Разводка:
В файле борды прописано:
static struct mcp251x_platform_data mcp251x_info = {
        .oscillator_frequency = 8000000,
//        .board_specific_setup = &mcp251x_setup,
        .model = CAN_MCP251X_MCP2510,
//        .power_enable = mcp251x_power_enable,
//        .transceiver_enable = NULL,
* SPI devices.
static struct spi_board_info ek_spi_devices[] = {
        { /* CAN */
                .modalias = "mcp251x",
                .platform_data = &mcp251x_info,
                .chip_select = 0,
                .max_speed_hz = 2 * 1000 * 1000,
                .bus_num        = 1,
                .irq = AT91_PIN_PC15,
Dmesg выдаёт:
atmel_spi atmel_spi.1: Atmel SPI Controller at 0xfffcc000 (irq 13)
mcp251x spi1.0: probed
Но в /dev can0 устройство не появляется.
Dron_Gus
сообщение Sep 7 2012, 14:41
Пользователь №: 1 861
Его там и не будет.
root@crux:~# ifconfig -a
can0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
          NOARP  MTU:16  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:10
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
И
root@crux:~# ls /sys/class/net/
can0  eth0  lo
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Letum
сообщение Sep 7 2012, 15:25
Да, недосмотрел я. Появилась в ifconfig-е, но не поднимается:
[root@(none) ~]# ifconfig can0 up
mcp251x spi1.0: bit-timing not yet defined
mcp251x spi1.0: unable to set initial baudrate!
ifconfig: SIOCSIFFLAGS: Invalid argument
sasamy
сообщение Sep 7 2012, 17:56
Пользователь №: 41 858
ifconfig с can bus вам не поможет - используйте iproute
https://www.ridgerun.com/developer/wiki/ind...and_use_CAN_bus
Letum
сообщение Sep 8 2012, 14:38
Использую последний buildroot c iproute2 из комплекта.
Не проходит
# ip link set can0 type can bitrate 1000000
mcp251x spi1.0: bit-timing calculation not available
RTNETLINK answers: Invalid argument
Может быть такое, что я неправильно переобозначил ноги RX и TX в arch/arm/mach-at91/at91sam9260_devices.c
И я несколько не понял, что делать с ногой CAN_RES
sasamy
сообщение Sep 8 2012, 16:41
включите в ядре
[*] CAN bit-timing calculation
Letum
сообщение Sep 8 2012, 17:39
Вы не поверите, ставлю Bit-timing calculation и:
uncompression error
-- System haltedRomBOOT
Letum
сообщение Sep 8 2012, 18:43
Предыдущее поправил, теперь грузится, но:
mcp251x spi1.0: bitrate error 33.3% too high
RTNETLINK answers: Numerical argument out of domain
Если указать частоту меньше, то:
[root@(none) ~]# ip link set can0 type can bitrate 500000
setting trigger mode 2 for irq 111 failed (gpio_irq_type+0x0/0x18)
mcp251x spi1.0: failed to acquire irq 111
Dron_Gus
сообщение Sep 9 2012, 15:14
У AT91 была какая-то проблемма с IRQ на GPIO. Вроде как не умеет он реагировать только на один фронт. А драйвер реквестит irq с IRQF_TRIGGER_FALLING. попробуйте в платдату добавить:
.irq_flags = (IRQF_TRIGGER_RISING | IRQF_TRIGGER_FALLING),
Letum
сообщение Sep 10 2012, 08:40
Не проходит.
Dron_Gus
сообщение Sep 10 2012, 11:31
Что значит не проходит? Ошибки при компиляции? Или все та же?
К тому же, Вы указываете номер пина, а не IRQ. Используйте gpio_to_irq().
Letum
сообщение Sep 11 2012, 09:34
Раньше всё собиралось, но так же ругалось при попытке поднятия интерфейса can0
При замене .irq = AT91_PIN_PC15 на .irq = gpio_to_irq(AT91_PIN_PC15) ругается компилятор
arch/arm/mach-at91/board-sam9260ek.c:153:3: ошибка: элемент инициализатора не является константой
Что я забыл? Насколько я понял, надо перевести PIN в GPIO, но как?
Dron_Gus
сообщение Sep 11 2012, 17:39
Посмотрите как сделано в других AT91 платах. gpio_to_irq это функция. А вы пытаетесь проинициализировать элемент структуры при ее обьявлении. Естественно компилятор не может это сделать.
Letum
сообщение Sep 12 2012, 07:25
Поправлю, попробую. В других AT91 платах данная функция, к сожалению, не используется.
Dron_Gus
сообщение Sep 12 2012, 07:41
http://lists.infradead.org/pipermail/linux...ary/084404.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
