> AVR в автомобиле
borisAQ
сообщение Sep 8 2012, 05:12
Пользователь №: 73 443
Проблема возникла неожиданно, контроллер питается от любого порта на котором есть +. Естественно виснет. Питания не хватает. Пока вешаю реле, отключаю порты. Может есть иное решение проблемы?!
kovigor
сообщение Sep 8 2012, 08:54
Пользователь №: 56 295
Ни слова не понял. От какого порта ? При чем тут реле ? А автомобиль при чем ? Потрудитесь поставить вопрос как полагается ...
borisAQ
сообщение Sep 8 2012, 09:25
Если отключить питание, допустим у ATTINY15, контроллер питается от любого потенциала на любом порту.
В автомобиле, например влага попала в разъем. Контроллер в автомобиле выполняет выполняет функцию адаптера кнопок на руле.
mempfis_
сообщение Sep 8 2012, 09:46
Пользователь №: 18 409
+1 (даже после второго поста топикстартера).
SON.OF.STONE
сообщение Sep 8 2012, 10:25
Пользователь №: 72 913
Так понимаю, тут идет речь о паразитной запитке по портам, настроенным на ввод. Чтобы не висло - настроить BOD (какие именно фьюзы нужны - смотреть в даташите на используемый камень, они могут быть разными). Запитку можно исключить, если добавить резистор на 10К в разрыв между входным пином микроконтроллера и той цепью, с которой приходит сигнал.
borisAQ
сообщение Sep 8 2012, 12:14
Большой конденсатор по питанию, контроль за питанием. Порты в ноль - должно получиться!
Еще один вопрос - автомобильная шина 1Wire, довольно медленная (W-bus Webasto) сканировать ее
или все же внешними прерываниями?
ArtemKAD
сообщение Sep 9 2012, 00:11
Пользователь №: 18 364
Не от любого, а только от тех, которые сделаны ... плохо. Т.е. стоит между автомобилем и ногой МК резистор в 1-10кОм а то и меньше. Эффект наблюдается не только на AVR, но и на многих современных малопотребляющих МК.
stfrd
сообщение Sep 9 2012, 17:12
Пользователь №: 30 978
Если считываете сигналы, которые могут быть либо некое напряжение либо ноль, то просто встречный диод и подтяжка на аноде к питанию контроллера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
