5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Embedded C++, Кто какие библиотеки использует?
_Pasha
сообщение Sep 8 2012, 09:14
Сообщение #31
Пользователь №: 29 509
Цитата(dxp @ Sep 8 2012, 08:54) *
А что это вот такое:
C++-code requires significant additional costs on verification staff
Какой смысл стоит за этой фразой? У меня вариант такой: "У нас нет специалистов достаточной квалификации, способных понимать и сопровождать С++ код, поэтому пишите на С".
Они под MISRA сидят, вероятно. Это ужасно, но, говорят, что надёжно.
dxp
сообщение Sep 8 2012, 09:31
Сообщение #32
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (_Pasha @ Sep 8 2012, 16:14) *
Конечно, надёжно, когда самые могучие возможности С, такие как, например, адресная арифметика, запрещены. Ещё надёжнее вообще не писать код. У меня друг работал 8 лет в крупной успешной телекоммуникационной чешской компании, подробно рассказывал про тамошние дела. Действительно, доходило до того, что отдельным подразделениям, преимущественном состоящим из местных чехов, корпоративно запрещали, например, использовать STL, т.к. использовалось это без должного понимания, что приводило к ужасному неработоспособному, несопровождаемому коду. Но те в массе только рады были. DSP группе, где он работал, не запрещали. sm.gif
MISRA - привязать себя к стулу, чтобы не упасть. Но в один прекрасный момент упасть вместе с ним. Это весьма больнее.
halfdoom
сообщение Sep 8 2012, 09:45
Сообщение #33
Пользователь №: 2 072
Эти ребята усердно пытались уговорить переписать все на Аде - это у них база. Я не очень хорошо знаю этот язык, но по их утверждениям его встроенные возможности позволяют избегать большого числа ошибок (какие-то модули верификации). Вдобавок, С используется по причине наличия огромного количества библиотек, а С++ вызывает чуть ли не ужас. Насколько я понял, после нескольких серьезных проколов именно с С++, специалистов по нему из штата исключили.
dxp
сообщение Sep 8 2012, 10:02
Сообщение #34
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (halfdoom @ Sep 8 2012, 16:45) *
Спасибо, интересно.
Ну, почти та же история, что и в той чешской компании. Разница только в том, что там подошли дифференцировано - у кого получается, тем разрешили. Точнее не так - у кого не получается, тем запретили. Уже когда-то говорил, повторю - у С++ есть только один серьёзный объективный недостаток - этот язык сложный.
mikeT
сообщение Sep 8 2012, 10:33
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 789
Заинтересовало упоминание языка Ада в задачах, где требуется надежность и т.д. В свое время читал "общеразвивающую" инфу про то, что этот язык был специально создан по заказу МО США именно для сложных, высоконадежных систем, например, для ПО на каких-нибудь крылатых ракетах, истребителях...
Полез сейчас в инет посмотреть (ради любопытства) "а на чем написано ПО для А-380, F-35?" Нашел инфу про F-35, про А-380 искать пока лень.
Но насчет ПО для F-35 я был несколько удивлен, хотя и ожидал чего-то подобного. Если коротко, то на С++. Один из слайдов документа (ссылка ниже) содержит фотографию Joint Strike Fighter (F-35 Lightning II) и ниже подпись со стрелочкой, указывающей на самолет, "C++ inside".
SafetyCriticalC++Presentation.pdf
На других ресурсах по этой же теме (софт для F-35) приводятся данные что первоначально там была "солянка" из Ады, С, С++, ассемблера, но потом было решено все 100% кода перевести на С++.
Документ достаточно интересный и, мне кажется, заставляет задуматься насчет использования С++ в эмбеддед и холиварах типа С vs. С++.
halfdoom
сообщение Sep 8 2012, 11:22
Сообщение #36
Ничего нового, очередная демонстрация известных проблем обоих языков и костылей для их решения. Правда, что имел в виду автор под фразой "C is insufficiently specified" остается загадкой.
Нет, MISRA ни разу не упоминалась. По данным контрразведки еще одна российская фирма и поляки претендуют на этот контракт, если здесь кто есть из них, может дополнят (hint: директор той фирмы весьма колоритный ирландец).
SSerge
сообщение Sep 8 2012, 13:28
Сообщение #37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Это покруче будет:
По теме.
Если у программера в голове кю вместо мозгов - ни MISRA, ни ADA не поможет, всё равно не полетит.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Marto
сообщение Sep 8 2012, 18:15
Сообщение #38
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
Цитата(alx2 @ Sep 7 2012, 10:16) *
А что именно? Мне кроме исключений (которые можно отключить при компиляции) ничего в голову не приходит...
Шизоидный холерик
haker_fox
сообщение Sep 9 2012, 00:58
Сообщение #39
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (alx2 @ Sep 7 2012, 14:16) *
Почему у Вас new/delete потянули дополнительные 260 килобайт, ума не приложу.
А вот и я не знаю... но стоит убрать эти операторы, как код становится 40 кБ...
С другой стороны, не зря же свои менеджеры памяти "выдумывают", значит проблема есть...
З.Ы. Компилятор у меня Code Sourcery...
Выбор.
sasamy
сообщение Sep 9 2012, 22:30
Сообщение #40
Пользователь №: 41 858
Цитата(dxp @ Sep 8 2012, 06:49) *
Сегодня С++ - мэйнстрим в embedded, это факт.
Смотря что называть в embedded мэйнстрим - в вашем понимании - возможно, про это я уже намекал, в моем - нет sm.gif
http://techcrunch.com/2012/09/05/eric-schm...ations-per-day/
и С++ в ядре Linux нет и не будет, потому что он там не нужен, а для middleware основной язык Java (хотя надо признать С++ там тоже есть) . Есть проекты которые переходят с С на С++ - например GCC начал миграцию, но это либо далеко не embedded мэйнстрим или далеко не такие значимые проекты чтобы называть их мэйнстримом.
PS и телеком тоже понятие растяжимое
http://www.rsdn.ru/article/erlang/GettingS...dWithErlang.xml
Сообщение отредактировал sasamy - Sep 9 2012, 23:21
alx2
сообщение Sep 10 2012, 05:11
Сообщение #41
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Но Вы-то, в отличие от нас, узнать это можете - достаточно заглянуть в map-файл...
Вы, надеюсь, использовали nothrow-версию оператора new?
А вот с такими реализациями:
void * operator new(size_t n) throw() { return malloc(n); }
void operator delete(void *p) { free(p); }
тоже тянет 260 кбайт?
К языку программирования это не имеет никакого отношения. Язык C++ позволяет использовать любой менеджер памяти (включая использование нескольких менеджеров одновременно - для разных объектов разных). Свой менеджер памяти может потребоваться писать по тысяче разных причин - это зависит от решаемой задачи. И необходимость писать свой менеджер не означает, что все прочие существующие менеджеры плохи. Это всего лишь означает, что они не подходят для данной конкретной задачи. При этом для другой задачи какой-то из них может подойти гораздо лучше, чем "выдуманный" Вами. Но это совсем другая тема - не о языках программирования...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
andrewlekar
сообщение Sep 10 2012, 05:25
Сообщение #42
Пользователь №: 25 163
Ada, насколько я знаю, очень хороший язык.
Ну а erlang я всем рекомендую освоить хотя бы на начальном уровне - очень сильно меняет взгляд на построение надёжного софта. По сложности освоения примерно соответствует питону.
C++ против C - это старый холивор. В принципе, C++ можно использовать, но нужно резко и жёстко ограничить подмножество используемых технологий. Я бы, например, разрешил только STL, классы только для описания модулей, никакого наследования кроме как от интерфейсов. Ну и если позволяют ресурсы, то использовать другой язык.
haker_fox
сообщение Sep 11 2012, 05:56
Сообщение #43
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (alx2 @ Sep 10 2012, 13:11) *
Использовал так
CODE
int* p = new int[ 1000 ];
CODE
Попробую...
Честно говоря, никогда не пользовался map-файлом... видимо пришло время)
Спасибо!
Выбор.
haker_fox
сообщение Sep 12 2012, 13:54
Сообщение #44
Познающий...
Из: г. Иркутск
В общем new (std::nothrow) объем кода не уменьшает...(((
Выбор.
_Артём_
сообщение Sep 12 2012, 14:13
Сообщение #45
Пользователь №: 17 322
haker_fox, а какие у вас объёмы получаются?
Почему бы не сравнить свои исходники/либы/скрипты с вариантами которые не генерят большой код.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
