> PicoBlaze - не стартует, висит на первой инструкции, ISE 13.3, KCPSM6_Release4_30April12
AVR
сообщение Sep 9 2012, 22:09
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Версия процессора - KCPSM6_Release4_30April12.zip. Использую компилятор языка Си sdcc-3.1.0-pblaze (PBCC, патч для SDCC 3.1.0), ОС Ubuntu Linux 12.04 64-bit, Xilinx ISE 13.3.
Привожу подробно всё что есть, возможно кто-то пользовался этlим процессором и сразу сможет подсказать где проблема. Проблема заключается в том что процессор не хочет исполнять программу, хотя первая инструкция безобидна - LOAD sF, 3f, счетчик адреса ROM не инкрементируется, вижу что bram_enable-сигнал странно себя ведет. Что ему надо? ))) Проц прост как три копейки, вот ему такты вот ему резет, что ещё? sm.gif
Вот скрин результатов работы симулятора (не получилось к форуму приложить, поэтому внешний хостинг):
Программа: совершенно безобидная тестовая прожка
Ассемблер: результат PBCC (SDCC)
Такой HEX вываливается: HEX и он же в виде Verilog-файла для BRAMины
Вот само место добавления процессора PicoBlaze и связывание с BRAMиной с прошивкой.
Удивительно, но с MicroBlaze у меня таких проблем не возникало ни при симуляторе ни при реальной работе, а с гораздо более простым процессором PicoBlaze затык вышел...
AVR
сообщение Sep 11 2012, 17:08
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Проблема решена, оказалось там sleep сигнал - это вход, а не выход как я полагал (раз уж это wire а не reg).
Приколотил его к нулю - всё заработало!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:54
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
