3 страниц V   1 2 3 >
> Как сгорают порты в AVR?
murmur
сообщение Sep 10 2012, 07:22
Пользователь №: 64 708
Друзья, у меня беда... Полгода разрабатывалось некое устройство. Все было ОК. А теперь оно начало сжигать контроллеры.
А симптомы просты - устройство перестает работать, контроллер греется ужасно, после выпайки контроллера почти накоротко звонятся его VCC и GND.
Начинаю рассужждать: напряжение стабилизоировано LM317, питание 12 вольт. После сгорания проверяю - на его выходе все ОК. Да и остальная периферия цела. Остается один вариант - что-то из периферии, подключенной к выходам, пускает через них слишком большой ток.
Но если даже один выход замкнуть на землю - должен ли сгореть весь контроллер? Или сгорит только один выход?
Спалила уже 2 штуки ATMEGA32A. Причем последний раз, случайно замкнула щупом осциллографа землю и ножку светодиода, то есть грубо говоря, ток прошел через светодиод без резистора. Может это быть причиной полного выгорания контроллера, причем так, что он после этого греется как печка?
На самой плате коротышей нет - выпаивала контроллер и прозванивала выводы с землей.
Кто что скажет, может у кого есть личный опыт угробления аврок?
Методом тыка (то есть дальнейшего сжигания контроллеров) решать проблему не хочется.
Сообщение отредактировал murmur - Sep 10 2012, 07:24
gerber
сообщение Sep 10 2012, 07:38
Пользователь №: 68 088
Посмотрите питание контроллера, но не тестером, а осциллографом. Возможно, LM317 раскачивает выходное напряжение из-за неправильного выбора конденсатора на выходе. Особенно интересно посмотреть моменты включения и выключения питания.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
_3m
сообщение Sep 10 2012, 07:56
Пользователь №: 23 960
Цитата(murmur @ Sep 10 2012, 11:22) *
...случайно замкнула щупом осциллографа землю и ножку светодиода, то есть грубо говоря, ток прошел через светодиод без резистора. Может это быть причиной полного выгорания контроллера, причем так, что он после этого греется как печка?
много раз коротил выходы процессоров разных типов как на землю так и на vcc. ни разу не сгорало.
похоже у вас выбросы напряжения. по питанию или на входах - разбирайтесь. для начала припаяйте суппрессор на 5V по питанию. Если нет суппрессора сойдет и стабилитрон 5V6.
kovigor
сообщение Sep 10 2012, 09:05
Пользователь №: 56 295
Может, у вас "иголочки" в линии питания присутствуют ? Или где-то есть мощный источник радиопомех (пример: ваш МК коммутирует незадемпфированную индуктивную нагрузку). Или при питании устройства от сети через трансформаторный БП из-за неисправной розетки наблюдается искрение ? Или имеет место тиристорное защелкивание, например, из-за того, что на ножки портов высокий уровень подается раньше, чем включается напряжение питания ? Вы бы хоть блок-схемку вашего прибора показали. И рисунок печатной платы (она может быть некорректно разведена) ...
muravei
сообщение Sep 10 2012, 09:31
Пользователь №: 7 591
Может на корпусе осцилла напряжение , и им что-нить пробилось?
RabidRabbit
сообщение Sep 10 2012, 09:49
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Однажды подал вместо 5 вольт 12 на ATmega48 (DIP), когда нащупал пальцем горячий контроллер, понял, что что-то не так sm.gif После снятия 12 вольт и подачи 5 устройство заработало, крепкий экземпляр попался sm.gif А так пока ни одна мега не сдохла...
_4afc_
сообщение Sep 10 2012, 10:39
Пользователь №: 9 565
Вообще не горят, в отличии от АРМ.
Я бы грешил на плохие земли между платой контроллера, переферийной платой и измерительным оборудованием.
Или подачей сигналов на плату контроллера раньше, чем подано питание.
rudy_b
сообщение Sep 10 2012, 10:42
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Аналогично. Очень стойкий проц. От кратковременной закоротки ног на землю и питание выходы не горят. Один раз, правда, попался экземпляр с исходно дохлой ногой, но это другое.
Или питание подскакивает, либо в ногу большой ток течет. В последнем случае полезно поставить на ногу шоттки в питание и землю с небольшим продольным резистором (после диодов), и запараллелить питание стабилитроном на 5.6В (если +5).
=AK=
сообщение Sep 10 2012, 11:36
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Это не вариант. Наиболее вероятно, что проц сгорает от "тиристорного эффекта", который упомянул ув. kovigor. Эффект состоит в том, что кристалл вкупе с диодами защиты пинов от статики образует паразитную тиристорную структуру. Если этот "тиристор" удается включить, получается КЗ по питанию, в результате чего проц выгорает.
Для того, чтобы паразитные тиристоры не срабатывали, напряжение на входных пинах никогда не должно быть менее -0.3 В и более Vсс+0.3 В. Если эти условия невозможно выполнить, то надо хотя бы жестко ограничить ток через диоды, чтобы он никогда не превышал 0.5 мА.
Копайте в схеме и в разводке, явно там накосячили чего-то. Сами не сможете найти - выкладывайте, попробуем помочь. Замыкание выходного пина на землю опасно не столько перегрузкой по току, сколько бесконтрольными кратковременными переходными процессами, которые вполне могут вызвать тиристорное защелкивание, если земля разведена плохо, а кондеры развязки стоят далеко от процессора.
murmur
сообщение Sep 10 2012, 13:57
могу выложить проект в altium
Там есть разъем - RADIO - подключено к кнопкам иного девайса, работающего от 5 вольт, кнопки его по сути зкорачивают определенные выходы на землю. Как я управляю этими кнопками - манипуляциям с портом подаю нолик на эти кнопки, естественно, через резисторы.
Конеднсаторы на входе и выходе линейника - танталовые.
kovigor
сообщение Sep 10 2012, 14:03
Тот дивайс - от пяти вольт, а ваш - от 3.3В ? Экспортируйте схему и плату в PDF. Далеко не у всех есть Альтиум ...
murmur
сообщение Sep 10 2012, 14:17
У меня все от 5 вольт.
Господа, давайте исходить из одного простого факта - устройство работало полгода. Поэтому все предположения типа 3 и 5 вольт, типа, у тебя на плате плюс с минусом коротят, и прочие, которые гарантируют сгорание устройства при первом же включении, отбросим.
Ну и любимый всеми тезис - "да у тебя земля разведена неправильно" тоже будем предлагать с осторожностью. Раз десять в жизни оказывалась в непонятнейшей ситуации, каждый раз говорили про землю, каждый раз делала все как советовали, и ни разу причина в земле не крылась.
Прикрепленный файл  BASE_PCB_Project.pdf ( 650.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
=AK=
сообщение Sep 10 2012, 14:21
pontificator
Из: страны Оз
Если Алтиум дает возможность обозначать входы и выходы, то надо этим пользоваться, а не обозначать бездумно все порты как "вход-выход". И схема будет более читаемой, и вероятность ошибок уменьшится.
Впервые вижу схему, где в шину уходят сигналы без имени.
"Висящими в воздухе" входы оставлять нельзя.
Между затвором MOSFET и драйвером надо ставить резистор, примерно ом 100. Затвор MOSFET как нагрузка представляет собой емкость на землю. В зависимости от типа MOSFET - величиной до нескольких нанофарад.
L1 лучше было бы заменить резистором ом так в 100, это и дешевле, и лучше будет работать.
Катушка реле без антизвонного диода? Ну-ну...
Остальное потом.
PS: извиняюсь за грубость и брюзжание в исходном варианте сообщения.
Tanya
сообщение Sep 10 2012, 14:40
Пользователь №: 12 883
Если так, до зачем бы не поставить сразу стабилизатор с фиксированным выходом 5 вольт.
А там подстроечник... Нужно два резистора.
Работало-работало... потом контакт стал плохой?
murmur
Так их по факту нет, просто кое что на них изначально висело, были убраны только привязки к шине. Это не окончательный вариант.
За затворы MOSFET, которые драйвятся непосредственно от пинов проца, без резисторов - опять крапивой.
ОК, но причина не в этом. Да и на настоящий момент код в таком состоянии, что ни эт мосфеты, ни упомянутое реле пока не используются.
Остальное потом.
Смиренно ожидаю.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
