> Окисление меди, помогите -технические вопросы
VelvaS
сообщение Aug 30 2012, 10:11
Пользователь №: 56 140
Господа, помогите решить проблему.
Мы делаем платы для заказчика - травим рисунок, обрабатываем контур и в таком виде отправляем ему.
То есть платы мы отправляем с голой медью без какого либо финишного покрытия.
Заказчик в дальнейшем покрывает их иммерсионным серебром
И вот какая проблема....медь, естественно за время транспортировки окисляется, он это пол беды.
Основная проблемма - окисление меди в том месте, где, судя по всему, её трогали руками.
Окисление достаточно сильное - темное почти черное пятно
И когда они нацинают наносить им. серебро, то этот участок остается непрокрытым, какую уж подготовку
они там делают или не делают - достоверно неизвестно.
Мы попробовали пропустить плату с окислом через зачистную машину - все ушло на 100%
Потом вообще попробовали Сода 3 эффект вода и щетка, потом сушка - результат тоже хорош. На фото Прикрепленное изображение
Поможет ли такая зачистка заказчику перед нанесением серебра?
Или как избежать такого в дальнейшем? Или просто использовать что-то типо Unidip Cupro?
Ruslan1
сообщение Aug 30 2012, 20:49
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Простите, если глупость ляпну, но, может быть, можно просто предотвратить или минимизировать окисление? например, перед пересылкой поместить платы в вакуумную оболочку? например, в пластик запаять вместе с влагопоглощающим адсорбентом? я от китайцев в подобной упаковке платы видел.
ну или наносить на платы нечто предохраняющее и легкосмываемое у заказчика.
grts
сообщение Sep 10 2012, 08:27
Из: Смоленск
Пользователь №: 53 279
Во-первых, конечно, бить по рукам, ибо с платами работать надо только в перчатках rolleyes.gif , во-вторых, есть несколько способов консервации печатных плат для вашего случая. Самый дешевый и далеко не самый плохой (способ не требует вакуумных установок, расхода пленки и т.п.) это консервация плат спирто-канифольным "лаком". "Лак" либо изготавливается самостоятельно, либо приобретается уже готовый. Лак наносится либо кисточкой, либо ракелем. Плата высушивается в шкафу. Перед нанесением серебра останется удалить лак спирто-бензиновой смесью.
Инструктор по применению лосей в кавалерийских частях РККА
adnega
сообщение Sep 10 2012, 08:42
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А я покрывал глицерином и в пакетик)
Не уверен, что это есть решение, но советую попробовать.
Tanya
сообщение Sep 10 2012, 08:53
Пользователь №: 12 883
Да хоть водой. Медь не окисляется кислородом воздуха. Это с рук... белки с серой дают сульфиды или еще какие-нибудь соединения...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
