8 страниц V   1 2 3 > »
> Монтаж печатных плат, качественный радиомонтаж
Монтажник
сообщение Apr 15 2008, 08:17
Пользователь №: 29 716
Осуществим профессиональный монтаж печатных плат в разумные сроки:
SMD , DIP, Жгуты, Кабели.
Опыт монтажа специзделий для ответственных применений, авионика.
Допайка выводных компонентов после SMD-автоматов.
Осуществим сборку, проверку, калибровку изделий (по заданной методике).
Фрезеровка, сверловка пластмассовых корпусов, сборка в корпус.
Жгуты и кабели.
Срочный и сверхсрочный монтаж.
Находимся в 5 минутах ходьбы от м.Нагатинская.
г.Москва
тел. 741-15-31 (Александр)
Монтажник
сообщение Apr 15 2008, 10:06
примеры ручной пайки опытных и мелкосерийных изделий.
на фотографиях компоненты от 0402, шаг от 0.5мм.
Сообщение отредактировал Монтажник - Apr 15 2008, 10:06
Монтажник
сообщение Apr 17 2008, 20:33
Для оценки стоимости монтажа можно прислать топологию платы и спецификацию.
[email=algol1@mail.ru?subject=GET_MONT_PRICE]algol1@mail.ru?subject=GET_MONT_PRICE[/email]
Сообщение отредактировал Монтажник - Apr 17 2008, 20:37
Монтажник
сообщение Apr 19 2008, 07:21
фото1. Проблемы которые возникают из-за того, что разработчик топологии печатной платы некорректно задал технологические параметры. Зазоры (клиренсы) и отступ паяльной маски от контактной площадки были равны, поэтому малейшее смещение маски оголило медь соседнего участка и естетственно "лысый" участок был облужен, что явилось причиной возникновения перемычки при ручном монтаже.
В данном случае не нужно было жаться куперпуром так близко к элементам платы, увеличенный в два раза зазор решил бы проблему.
Платы перед монтажом проходят визуальный контроль, мы предупредим Вас о несоответствиях в технологических параметрах топологии и изготовления.
фото2. Переходное отверстие на фотографии не соответствует IPC в классе 3. К счастью переходное отверстие сохранило проводимость.
Выбирайте изготовителей печатных плат в соответствии с Вашими потребностями (классом) и возможностями изготовителя.
Последствия - неработоспособность изделия из-за обрыва цепи в переходном отверстии.
фото3. И снова смещение паяльной маски.
Сообщение отредактировал Монтажник - Apr 19 2008, 07:37
Монтажник
сообщение Apr 20 2008, 12:43
Срочнейший (за выходные) заказ с BGA и запрессовкой разъемов, высокая плотность разнономинальных элементов 0603, пайка по золоту, две стороны, штырь.
Ручной монтаж (кроме BGA smile.gif )
Сообщение отредактировал Монтажник - Apr 20 2008, 12:49
Монтажник
сообщение Apr 20 2008, 18:11
г.Москва
Монтажник
сообщение Apr 21 2008, 18:17
Фотографии: ручной монтаж 0402 и сборок с шагом 0.5мм, золото.
г.Москва
Сообщение отредактировал Монтажник - Apr 21 2008, 18:18
Serj78
сообщение Apr 21 2008, 19:07
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Ну красивые фотографии, красивые!
Если бы в в Питере были, я бы спросил сколько стоит одна точка пайки smd, если без трафаретов... А так- извиняйте sad.gif
Монтажник
сообщение Apr 23 2008, 18:33
Пять проблемы на одной плате:
1) Отсутствие термобарьеров
2) Отсутствие маски, разделяющей контактные площадки элементов
3) Переходные отверстия на контактных площадках
4) Недопустимо малые расстояния между контактными площадками
5) Проводники проходят прямо через контактные площадки
фото1:
отсутствуют термобарьеры
фото2:
отсутствуют термобарьеры и проводник проходит через контактные площадки
фото3:
на гербере видно что контактные площадки разделены маской, а на плате маски нет, т.к. расстояние между элементами недопустимо малое, термобарьеров нет.
фото4:
переходные отверстия на контактных плащадках, расстояние между элементами недопустимо малое, контактные площадки не разделены маской.
Необходимо учитывать при разработке топологии, что монтаж таких "нестандартных" плат очень непрост.
Сообщение отредактировал Монтажник - Apr 23 2008, 18:42
Монтажник
сообщение May 3 2008, 20:23
Фрезеровка пластиковых корпусов, доработка пластиковых корпусов.
Приобретен обрабатывающий станок с ЧПУ (полностью цифровой) для доработки стандартных пластиковых корпусов, алюминиевых корпусов (сверление, фрезеровка отверстий под разъемы, индикацию, кнопки и т.п.).
Точность: 0,05.
8-495-741-15-31 (Александр)
Монтажник
сообщение May 12 2008, 20:30
Предлагаем дополнительно:
1. Готовность небольшими партиями, т.е. в производство поступает не весь объем изделий, а заранее обговоренными с Вами частями. Например, в заказе из 70 изделий вы хотите получить сначала 10 штук (по готовности), а затем оставшиеся 60 изделий.
2. Монтаж сверхмалых объемов. Монтаж объемов менее 5 изделий или 3000 точек пайки.
3. Проверка, наладка. Проверка работоспособности изделий и наладка: «прошивка», калибровка, настройка и т.п.
4. Сборка. Сборка изделий, их корпусирование, доработка корпусов, фрезеровка корпусов.
г.Москва
Монтажник
сообщение May 23 2008, 18:08
Фото 1: Пример простой доработки ABS-корпуса (фрезеровка стандартного покупного пластикового корпуса) на станке с ЧПУ:
Фото 2: Дефект связанный с несоблюдением технологического цикла при групповой пайки в печи, после чего платы поступили к нам в ремонт.
Причина: данные микросхемы перед пайкой в печи должны были быть высушены.
г.Москва
Сообщение отредактировал Монтажник - May 23 2008, 18:11
Алексей_монтажни...
сообщение May 29 2008, 06:37
Пользователь №: 36 426
Установка отечественных элементов.
Формовка, установка с прокладкой (лакоткань) на клей ВК9.
Кварц установлен на прокладку из стеклотекстолита 0.5мм на клей.
Все остальные импортные микросхемы также установлены на клей.
фото:
Монтажник
сообщение Jun 7 2008, 21:11
Теперь появилась возможность сэкономить на монтаже:
Предлагаемый нами стандартный срок монтажа: 1 неделя (СТАНДАРТ)
Для несрочных Заказов есть возможность осуществить монтаж с коэффициентом стоимости К=0.75. (НЕСРОЧНО), т.е. на 25% дешевле.
Монтаж таких Заказов осуществляется максимум за 4 недели, без потери качества.
(к фрезеровке предложение не относится)
+7-495-741-1531 (Александр)
5 минут пешком от м.Нагатинская
узнать стоимость: algol1(at)mail.ru (тема GET_PRICE)
Сообщение отредактировал Монтажник - Jun 7 2008, 21:12
Монтажник
сообщение Jun 9 2008, 20:23
Предлагаем монтаж и сборку разнообразных кабелей и жгутов.
м.Нагатинская, 5 минут пешком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
