> Как поворачивать компонент на плате?, Как поворачивать компонент на плате?
alex70
сообщение Sep 10 2012, 13:56
Пользователь №: 72 375
Здравствуйте! Извините за детский вопрос, но вижу проблему с поворотом компонентов на плате. При правом клике в контектстном меню, бывает что виден пункт Rotate, бывает что не виден, не понял от чего это зависит. Нет ли горячей клавиши поворота компонентов на плате, как в других PCB программах для разводки плат?
- alex70   Как поворачивать компонент на плате?   Sep 10 2012, 13:56
- - Uree   Поворот доступен не всегда, а только при выполнени...   Sep 10 2012, 14:38
- - alex70   Спасибо, при команде spin вместо поворота всего к...   Sep 10 2012, 14:56
|- - alexa1973   Цитата(alex70 @ Sep 10 2012, 17:56) Спаси...   Sep 10 2012, 15:40
- - Uree   Похоже крутится шейп на слое Place_Boundary. Значи...   Sep 10 2012, 16:34
- - alex70   Если кто знает, подскажите как прописать горячие к...   Sep 11 2012, 06:49
- - Uree   Я же писал: funckey r rotate funckey m mirror либ...   Sep 11 2012, 10:14
- - alex70   В папке share/pcb/text есть файл sigxp.env в кото...   Sep 11 2012, 11:09
- - Uree   Вроде бы ясно написано - env. Не sigxp.env, ни sit...   Sep 11 2012, 12:08
|- - alex70   Цитата(Uree @ Sep 11 2012, 15:08) Вроде б...   Sep 11 2012, 13:25
- - alex70   Вы будете смеяться, но я не вижу папки HOME   Sep 11 2012, 12:46
|- - vitan   Цитата(alex70 @ Sep 11 2012, 16:46) Вы бу...   Sep 11 2012, 12:49
- - alex70   Нашел ФАЙЛ env , он находится в папке share/pcb/t...   Sep 11 2012, 12:50
- - Uree   Ничего не понимаем, но не сдаемся... Хэлп - не наш...   Sep 11 2012, 13:19
- - vts   Это файл настройки программы установленный при инс...   Sep 11 2012, 13:30
- - alex70   Спасибо.   Sep 11 2012, 13:31
- - Uree   Чето в консерватории менять надо... У всех эти ком...   Sep 11 2012, 13:59
- - Bear_ku   На сколько я понял, человеку надо было по нажатию ...   Sep 12 2012, 01:59
- - Uree   Т.е. на три поворота - три клика? Ну кому как удоб...   Sep 12 2012, 06:44
- - Anatoly Sergeev   В режиме Placement Edit и Etch Edit повернуть можн...   Sep 12 2012, 08:07
- - alexa1973   По моему лучше всего набрать funckey r iangle 90 ...   Sep 18 2012, 17:25
- - Uree   Больше кликов. При таком выборе команды на горячей...   Sep 18 2012, 19:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
